Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?
4 participants
Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? Empty
MessageSujet: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? EmptyMar 14 Déc 2010, 12:43
J'ai chercher sur le NET, si la pièce plastique au-dessus des blocs arrière optiques, existerait peintes ? Couleur de la voiture ?
Avis et merci pour votre réponse.
Salutations, Daniel.
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? EmptyMar 14 Déc 2010, 15:49
Salut Daniel.
Il y a quelque temps, j'ai fait une enquête pour changer ces fameux bouts de plastique pour les remplacer par les catadioptres du Renault Kangoo :
Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? Nouveau_kangoo_arri__re
puisque qu'en version de base, les Kangoo ont cela :
Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? Renault-kangoo-express-09
Donc , non, ces pièces ne correspondent pas entre Renault et Dacia et je n'ai pas trouvé de diffuseur ayant ce type de pièce peinte au ton carrosserie, il doit être possible de les apprêter et de les peindre couleur carrosserie, mais à quel prix Question Suspect
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? EmptyMar 14 Déc 2010, 18:15
Cher Deetrax,
Merci pour ces recherches et informations.
Je pense les peindre à la bombe ? Si cela tient ?
Salutations,
Daniel
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? EmptyMer 15 Déc 2010, 07:29
Non ce n'est pas disponible.
Mais je pense qu'il est préférable de le faire dans un atelier de peinture, car de la peinture de bombe ne tiendra pas super sur ce plastique.
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? EmptyMer 15 Déc 2010, 07:37
@ Daniel
Regarde ici : http://www.forumloganmcv.com/divers-f10/depose-sur-feux-arrieres-t448.htm?highlight=feux
Trouvez sur le net, bricolage de Richard un MCViste Hollandais
Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? Feux_a10
Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? Feux_a11
Donc pour pouvoir enlever cette piece il faut retirer les feux AR aussi, ainsi que la garniture interieur.
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? EmptyMer 15 Déc 2010, 16:36
Bravo Alain, en espérant que cela serve à Daniel, mais le mieux, je pense que c'est une cabine de peinture chez un carrossier avec la teinte d'origine, en plusieurs couche.
MessageSujet: Re: Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ?   Plastique au-dessus du bloc optique arrière peint ? EmptyMer 15 Déc 2010, 17:42
Salut Francis, Alain,
Bien merci pour ces recherches..... je pense que je fais rien à la voiture...... tur tur la vie de la retraite !!
Salutations.
» Essuie glace arrière.
» Vue du pavillon ar, sans sa garniture, au dessus des portes.
» Clip de maintien (embouts plastique se logeant dans la carrosserie)
» Les feux arrière.
» La visibilité arrière…
