| Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant. | |
perier Auto-école
Nombre de messages : 3 Age : 47 Localisation : Finistère Date d'inscription : 08/02/2011
| Sujet: Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant. Mer 09 Fév 2011, 08:16 | |
| Bonjour, je souhaiterai savoir d'où vient le problème sur ma voiture. Le voyant de l'antibrouillard s'allume en freinant je viens de voir que ça doit être un problème de masse mais j'ai aussi le voyant de la batterie lui par contre qui ne s'allume plus, on sent que la batterie est faible mais ma voiture à que 3 ans et 46 000 km. Aidez-moi s'il vous plait, merci. | |
| Sujet: Re: Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant. Mer 09 Fév 2011, 11:07 | |
| Bonjour. Je suppute une masse au niveau du bloc optique arrière droit (quant tu es face à l'arrière de la voiture ) , je te conseille donc dans l'ordre : 1 : déconnecter la broche de connexion , vérifier la connexion des fils (sertissement ) et la ré-insérer. 2 : démonter les ampoules une a une et essayer à chaque essai. 3 : vérifier la platine (circuit imprimé) elle-même , voir si oxydation. 4 : vérifier le bloc optique gauche si non résolu . | |
perier Auto-école
| Sujet: Re: Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant. Mer 09 Fév 2011, 14:00 | |
| Merci je regarderai ça ce soir, le problème de batterie viendrai de là aussi ? | |
| Sujet: Re: Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant. Mer 09 Fév 2011, 18:08 | |
| Je ne suis pas électricien-auto , je ne pourrai t'en dire d'avantage. Par contre, si déchargement de batterie, y aurait-il eu récemment installation de quelconque accessoire électrique, je pense notamment à une attache-caravane, d'où peut-être le problème général (erreur de branchement ou mauvais shunt ) | |
perier Auto-école
| Sujet: Re: Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant. Mer 09 Fév 2011, 19:07 | |
| Merci pour ton aide, mais problème résolu le câble de l'alternateur n'avait pas été rebranché après la vidange super les garagistes, ils sont de plus en plus compétant... | |
| Sujet: Re: Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant. Mer 09 Fév 2011, 19:49 | |
| Bin bravo, ça me fait penser au membre Kai, auquel ils n'avaient pas remonter le klaxon. Merci au moins de la remontée d'information, on aura appris quelque-chose de cette mésaventure. | |
| Sujet: Re: Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant. Mer 09 Fév 2011, 20:09 | |
| - perier a écrit:
- Merci pour ton aide, mais problème résolu le câble de l'alternateur n'avait pas été rebranché après la vidange super les garagistes, ils sont de plus en plus compétant...
Au lieu d'être compétant, ils sont " cons pêtants " | |
| Sujet: Re: Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant. | |
