Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 Voyant dégivrage arrière.
viseo
6 participants
viseo
Nombre de messages : 4
Voyant dégivrage arrière. Empty
MessageSujet: Voyant dégivrage arrière.   Voyant dégivrage arrière. EmptyLun 30 Aoû 2010, 16:14
Je possède une Logan MCV 1.6 MPI de 2007.
Mon problème est le suivant (je n'ai pas trouvé de sujet en parlant sur le forum), le voyant dégivrage arrière du tableau de bord ne s'allume pas lorsque que j'appuie sur le bouton.
J'ai vérifié le fusible et celui-ci est bon.
Je ne sais donc pas si le dégivrage fonctionne et surtout je ne sais pas si il est activé ou non.
J'espère que vous pourrez "m'éclairer" sur ce problème.
Cordialement,
Rodolphe
MessageSujet: Re: Voyant dégivrage arrière.   Voyant dégivrage arrière. EmptyLun 30 Aoû 2010, 16:48
Bonjour Rodolphe.
Est-ce une simple ampoule grillée dans le tableau de bord ? Est-ce possible ?...
MessageSujet: Re: Voyant dégivrage arrière.   Voyant dégivrage arrière. EmptyLun 30 Aoû 2010, 17:04
Pour savoir s'il est en sur ON,
Utilise un voltmètre.
Tu fais tourner le moteur, puis avec ton voltmètre, tu test à la fenêtre AR sur les 2 bornes.
Comme cela tu sais si c'est l'ampoule ou le circuit.
(Maintenant je me trompe peut-être. Il y a d'autre avis ?)
MessageSujet: Re: Voyant dégivrage arrière.   Voyant dégivrage arrière. EmptyLun 30 Aoû 2010, 17:53
Bonsoir !
Je pencherai pour l'ampoule du voyant HS.
viseo
MessageSujet: Re: Voyant dégivrage arrière.   Voyant dégivrage arrière. EmptyLun 30 Aoû 2010, 19:30
Merci pour vos réponses.
Effectivement je pense également à l'ampoule grillée derrière le tableau de bord.
Mais est-il possible de la changer ; facilement ?
Sinon, HCM, l'utilisation du voltmètre est une bonne idée. Je vais essayer de m'en procurer.
Rodolphe.
MessageSujet: Re: Voyant dégivrage arrière.   Voyant dégivrage arrière. EmptyMar 31 Aoû 2010, 07:12
Bonjour !
Je ne sais pas si c'est une opération que l'on peut faire soit même.
Je suis d'avis qu'un passage en concession sera requis.
Je dois avouer que c'est la première fois que j'entends parler d'un témoin déffectueux sur Logan.
Bonne journée à toi et surtout tient nous au courant Wink
viseo
MessageSujet: Re: Voyant dégivrage arrière.   Voyant dégivrage arrière. EmptyMar 31 Aoû 2010, 09:17
Merci pour vos conseils.
Je ne manquerai pas de venir vous dire le résultat de mes actions.
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: Voyant dégivrage arrière.   Voyant dégivrage arrière. EmptyVen 24 Sep 2010, 06:08
Ce sont des leds au niveau du bloc compteur, je doute qu'ils la changeront, ils ne s'embêtent pas avec ça, il vont changer le bloc complet. Wink
Commence déjà par vérifier le fusible avant.
Voyant dégivrage arrière. Fu10
MessageSujet: Re: Voyant dégivrage arrière.   Voyant dégivrage arrière. EmptyDim 03 Avr 2011, 17:16
Non, tu ne te trompes pas, tu viens d'indiquer la première chose à faire. cheers
S'il y a du 12 V, à peu près, il faut voir du côté de la lampe.
S'il n'y en a pas, celà peut venir du fusible , à vérifier à l'Ohmmètre.( a vérifier démonté)
S'il est bon, il faut vérifier l'interupteur, également à l'Ohmmètre.(a vérifier démonté)
Sorti de là, c'est l'affaire du mécano ou de l'électricien spécialiste automobile.
Petite précision, si j'ose dire, la tension relevée dans ces conditions peut varier entre 12 et 14 V.
Comme appareil de contrôle, il existe des "contrôleurs universels ou multimètres à moins de 15 €, qui sont largement suffisants pour les petites opérations de dépannages électriques en automobile, pour les amateurs.
viseo
MessageSujet: Re: Voyant dégivrage arrière.   Voyant dégivrage arrière. EmptyLun 04 Avr 2011, 11:10
Le problème est effectivement résolu.
Suite à un passage au garage pour changer la rotule de direction gauche le garagiste a en même temps réparer le dégivrage arrière.
Je ne sais pas ce qu'il a fait mais cela fonctionne. Le voyant ne s'allume pas toujours cependant j'entends bien le petit clic qui indique que le dégivrage est enclenché.
Pour information j'en ai eu pour 231 euros pour :
Remplacement rotule direction G
Recherche panne dégivrage arrière
Vérification fusible, faisceaux, connexions
Rebranche ment relais fixé sur support colonne de direction
1 MO mécanique : 65.63 euros
1 Essai sur route : 20.34 euros
Fournitures :
1 Rotule de direction G ref 60 01 550 442 : 56.06 euros
1 Géométrie train avant : 49.36 euros
1 Nettoyant + Eco participation : 2.50 euros
+ TVA
Voilà !
Viseo
MessageSujet: Re: Voyant dégivrage arrière.   Voyant dégivrage arrière. EmptyLun 04 Avr 2011, 15:40
C'est honteux de compter 1 essai sur route !!!
» Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant.
» Dégivrage AR
» Voyant de l'ABS
» Voyant rouge
» Voyant stop
