 Problème lave-glace et essuie-glace.
devoitine520
Nombre de messages : 1881
MessageSujet: Problème lave-glace et essuie-glace.   Mar 5 Avr - 7:48
Bonjour... depuis hier après midi les lave-glace avant et arrière ne fonctionnent plus, ainsi que l'essuie-glace arrière... J'ai constaté cela car mes essuie-glace avant n'allaient plus en bout de course quand je les coupais, mais ils restaient à la position où ils étaient sur le pare brise au moment où je les arrêtais... Problème électrique ? Défaillance du commodo ? Si vous avez une explication je suis preneur.
Nombre de messages : 6866
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Mar 5 Avr - 9:17
Alors là, bonne Question , la réponse ne viendra pas de moi, j'y connais pas grand-chose !!!
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Mar 5 Avr - 12:05
Un MCV de 2008 , les 3 ans de garantie sont déjà passés Question
Si oui, regarde le fusible pour commencer, ensuite , regarde s'ils sont bien serrés sur leurs axes, j'ai eu le cas, un coup de clé de 13 et hop.
Sinon, je vois pas.
EDIT: Ah oui, finie la garantie Arrow janvier 2008 ! Crying or Very sad
Nombre de messages : 907
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Mar 5 Avr - 13:39
Commodo ou relais !!
Nombre de messages : 4256
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Mar 5 Avr - 13:42
Ça sent le fusible claqué, puisque plusieurs récepteurs ne sont plus alimentés.
Mais on n'est pas à l'abri d'une autre panne.
devoitine520
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Mer 6 Avr - 16:57
Merci pour vos réponses. J'ai vérifié TOUS les fusibles du compartiment fusibles dans l'habitacle et ceux dans le compartiment du moteur. Tous sont bons. Mais je ne sais pas quel est le relai qui gère ces équipements. Un ami m'a parlé également du commodo au volant. Je continue à chercher...
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Mer 6 Avr - 18:16
Essayes de mettre du 4WD dans le commodo, des fois que cela soit oxydé.
devoitine520
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Mer 6 Avr - 18:39
J'ai ma frangine qui a une Sandero. Je pense que le commodo est identique... je vais voir si elle peut me le prêter pour que je teste sur la MCV. Pas très difficile à démonter.
En fait, c'est en allant chercher mon petit fils à l'école que cela est arrivé. Mon chien ayant vu un autre chien s'est précipité sur mon siège pour gueuler après l'autre chien et il a appuyé sur le levier...
Je vous tiens au courant...
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Mer 6 Avr - 18:51
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de la Logan. confused
En effet, cela simplifierait les choses lorsqu'il faut rechercher une panne. conduire
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Jeu 7 Avr - 5:36
J'ai ceci.
devoitine520
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Jeu 7 Avr - 5:43
Merci pour ces schémas. La fiche correspondant au commodo essuie glace/ordinateur est celle n° 145 sur le schéma du haut. J'ai appris que le commodo en question est ou serait le même sur une Clio 2 phase 2. Je vais aller dans des casses essayer d'en trouver un pour tester.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Jeu 7 Avr - 7:27
Bah, tu avais la fiche alors.
MessageSujet: Re: Problème lave-glace et essuie-glace.   Jeu 7 Avr - 11:23
Merci, voici des documents qui seront très utiles à tout ceux qui rencontrent un problème électrique.
