 Problème de corrosion !!!
loopingf
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Problème de corrosion !!!   Jeu 7 Avr - 16:48
Bonjour, tous nouveau sur ce forum car j'ai acheter une Logan MCV Lauréate 70cv de fin 2007 d'occasion avec 99 662mk au compteur.
Cela fait 15 jours que je l'ai et j'ai le droit à une révision gratuite quand j'aurais fait 2 000km avec (acheter en concession Renault + garantie 6 mois ).
Seulement je viens de revenir de la laver et j'ai constaté 3 point de rouilles.
Le 1er porte conducteur sur le dessus léger point avec cloque de la peinture, le 2ème porte passager gauche à l'intérieur pareil léger point de rouille plus cloque ( environ 4mm de diamètre les deux ), enfin le dernier point de rouille sur le toit 2mm de diamètre mais celui-ci sans cloque.....
Du coup j'ai un peu les boules, mais la garantie corrosion doit fonctionner jusqu'à fin 2013 !!!
Croyez-vous que ça va être prit en charge et surtout comment ne pas me faire avoir ????
crom
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Hélas!   Jeu 7 Avr - 17:03
Voilà un extrait trouvé sur le net, concernant Renault :
"Renault garantit la carrosserie et le soubassement de tous les véhicules de la gamme contre la perforation venant de l’intérieur due à la corrosion de la tôle, qui serait imputable à un défaut de fabrication, de matière ou d’application des produits de protection, reconnu par le Constructeur.(......)"
Je crains que des points de rouilles n'entrent pas dans la garantie.
Nombre de messages : 6858
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Jeu 7 Avr - 17:10
Effectivement, je pense aussi que cela est un peu tard pour faire jouer la garantie, de plus de 2007, elle est finie.
loopingf
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Jeu 7 Avr - 17:36
Pourtant j'ai un papier qui me dit garantie corrosion 0-72 mois kilométrage illimité !!!!??? Et j'ajoute que ça cloque sous la peinture, donc c'est pas due à un impact ou autre !!!
Admettons que ça soit pas prit en charge, je dois faire quoi pour pas que ça empire ???
Nombre de messages : 899
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Jeu 7 Avr - 18:18
Essaye de voir par l'intérieur d'où cela provient pour traiter la rouille, sinon il faut crever la cloque et enlever la peinture jusqu'à la tôle saine,traiter (Frameto ou autres) la rouille et refaire une retouche de peinture,c'est pas le plus facile.
loopingf
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Jeu 7 Avr - 18:40
affraid J'ai un peu les boules.....
Nombre de messages : 4225
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Ven 8 Avr - 6:12
S'il n'y a que 15 jours que tu le possèdes, retournes illico à la concession. Plusieurs propriétaires de Logan d'avant 2008 ont eût des problèmes de corrosion. A voir............
loopingf
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Ven 8 Avr - 7:36
Oui, vais peut-être juste attendre d'avoir fait mes 2 000km pour la révision gratuite, j'en suis deja à presque 1 000 ...
Ce qui es bizarre, tous est du même côté.... merci pour l'information d'avant 2008 !!!
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Ven 8 Avr - 11:21
De mon point de vue, le mieux serait sans doute de ne pas tarder, au minimum pour signaler par téléphone le phénomène.
Avis personnel.
confused
loopingf
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Ven 8 Avr - 11:35
Oui, je vais faire ça dans un 1er temps !!!!
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Ven 8 Avr - 14:40
La garantie anti-corrosion est de 6 ans, donc tu peux faire marcher la garantie sans tarder.
Par contre, ton concessionnaire va rechigner. Il ne faut rien lacher et exiger la remise en état du véhicule qui inclu le traitement des points de corrosion et une peinture complète au moins sur les pièces concernées (portières ....).
maintenant, la lolo ayant 4 ans, on risque de voir la différence de teinte avec les autres parties du véhicules non traitées. pale
En outre, rien ne te garantie que la corrosion ne reviendra pas au bout d'un moment. C'est que l'on arrête pas la corrosion comme cela. C'est pire que la gangrène.
Conclusion : direction illico chez ton concessionnaire conduire
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Ven 8 Avr - 16:32
Illico-presto !
lol! conduire
loopingf
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Ven 8 Avr - 17:16
Tu fais bien de me dire de rien lâcher.... faut pas que je fasse avoir demain j'essaierai de mettre des photos !!!!
Ta teinte près ça me gêne pas trop, c'est surtout la rouille.
Merci du conseil !!!
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Lun 11 Avr - 8:59
Bonjour . sunny
Je fais un "up" à ton sujet, j'attendais d'avoir confirmation de quelques informations, un MCViste a découvert des points de rouille, tout a été pris en charge, lire ici :
http://www.forum-auto.com/marques/dacia/sujet4095.htm
loopingf
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Lun 11 Avr - 9:18
Moi, la date de mise en circulation est du 23/10/2007 ! Ça correspondrait..... p**** faut que je vous mettent des photos !!!
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Lun 11 Avr - 9:30
loopingf a écrit:
Moi la date de mise en circulation es du 23/10/2007 ! Ça correspondrait..... p**** faut que je vous mettent des photos !!!
Cool
Vous commencez à me mettre la colique, ma femme est parti en vacances une semaine (en bord de mer, qui plus est Exclamation ), je sens que je vais démonter le MCV à la recherche de rouille à son retour. lol!
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Lun 11 Avr - 12:01
Bonjour !
Il ne faut pas exagérer. Les cas de corrosion précoces sur Logan sont marginales.
Il n'y a donc pas lieu de paniquer.
L'important est de faire jouer la garantie. Tous les véhicules commercialisés en France depuis juin 2005 sont couvertes par celle-ci.
J'ajouterai que la protection anti-corrosion de Dacia, même si elle n'est pas au niveau des véhicules actuels, est loin d'être indigente.
loopingf
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Lun 11 Avr - 14:47
Oui, puis c'est minime pour le moment.....
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Lun 11 Avr - 19:00
Même si les cas de corrosion sont rares, celui sur qui celà tombe est bien emm..dé ! pale
Si c'est minime, raison de plus pour que le concessionnaire fasse diligence à résoudre le problème. Wink
Fremeda
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: Problème de corrosion !!!   Ven 17 Juin - 16:19
Salut, même si le concessionnaire rechigne, la garantie est là et doit jouer, insistez. Sinon, si on écoute les garagistes, la garantie sert à rien et tu payes tout de ta poche. Trop facile !
