En ce moment," 60 millions de consommateurs" publie un article sur les centres-autos, et leurs fameux contrôles de X points gratuits.
Sans surprises, ces offres sont des attrape-nigauds. Le but n'est pas de vérifier les éléments qui peuvent être remis en état avec peu de chose et à faible coût, mais de trouver ce qui pourrait clocher, qui demande le remplacement d'éléments coûteux, et qui demande peu de temps en main d'oeuvre.
Finalité, un gros de chiffre, de la marge, et peu de temps à passer.
Ne soyez donc pas surpris que l'on vous invite à changer l'échappement parcequ'il y a un début de point de rouille, ou les 4 pneus parcequ'il y en a un qui pourrait.........mais comme il faut remplacer les deux sur un même essieu pour avoir le même modèle avec le même niveau d'usure, et en ce moment, il y a une promo pour le remplacement des 4 ! .
Les pneus sous gonflés, une lampe "stop" grillée , le réglage en hauteur des feux.............mais enfin....êtes vous bien sûr que ce soit des éléments de sécurité ????????
Je vais vous raconter une histoire, véridique, qui est arrivée à mon épouse.
Il y a quelques années, elle est allée passer quelques jours dans les Vosges avec notre fiston. Le trajet s'est fait par autoroute. Naturellement, avant le départ, j'ai mis à niveau max l'huile, la pression des pneus aux recommandations du manufacturier et vérif des feux. Trois ou quatre heures après le départ, elle m'appèlle toute affolée. Le pompiste lui annonçait un manque d'huile, en lui présentant la jauge.
Je l'ai invitée à garer la voiture, prendre un café et revenir une dizaine de minutes plus tard pour faire le même contrôle.
Un quart d'heure plus tard, elle m'annonçait que le pompiste avait disparu de la circulation. Un automobiliste bienveillant, de passage à la cafet' a alors contrôlé le niveau, qui, comme par miracle, était parfait.
J'en ai donc conclus;
-Soit, la proximité d'une cafetéria fait monter le niveau d'huile des moteurs.
-Soit, lorqu'un moteur vient de fonctionner plusieurs heures, à régime soutenu, comme sur une autoroute, par exemple, l'huile est projetée partout dans le moteur, donc il en reste moins au fond du carter. Ce qui n'est pas grave puisque la pompe se trouve, par le plus grand des hasards, justement, au fond de ce fameux carter.
-Soit un concours est organisé sur le thème du pompiste qui vendra le plus de bidons d'huile. Pour le gagner, il faut se précipiter sur la jauge, dès que la voiture s'arrête, avant que l'huile n'ait eû le temps de redescendre au fond du carter. On remet vite fait de l'huile, on contrôle à nouveau le niveau, puis on propose au gogo de lui vendre le reste du bidon,"
vous voyez bien que c'est important d'avoir toujours un bidon avec soi"Et puis, si le moteur a des problèmes parcequ'il y a trop d'huile, le pigeon sera loin..........
Je suis mauvaise langue ?....
...oui, sûrement.....
