 Câblage électrique (faisceau) pour un attelage
Slyvore
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Mer 20 Avr - 17:27
Je me permet de poster ici ma question : comment branche-t-on le faisceau sur une Logan MCV ?
J'ai fait l'installation de l'attelage aujourd'hui sans problème, jusqu'au moment du câblage.
Mes questions sont les suivantes :
- Comment passer les câbles depuis le dessous de la voiture jusqu'au coffre ? Faut-il démonter le pare-choc arrière ?
- Où dois-je brancher mes câbles ? Directement sur les câbles des phares arrières ? Si oui, avez-vous la correspondance des couleurs au niveau des connecteurs ? Faut-il brancher les câbles de chaque côté (clignotant) ou existe-il un point centrale de liaison des câbles ?
Merci d'avance. Wink
EDIT : C'est un connecteur 7 broches, au fait.
Nombre de messages : 6857
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Mer 20 Avr - 17:40
1er partie.
2e .
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Mer 20 Avr - 17:50
3e .
Voila, j'espère que ceci va t'aider.
Slyvore
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Mer 20 Avr - 18:04
Ah ben c'est parfait, un grand merci à toi.
Je n'ai jamais trouvé ce document sur le net.
Il existe avec le texte qui décrit les images ? Je dois pouvoir faire sans, mais avec, c'est souvent plus clair. Wink
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Mer 20 Avr - 18:07
Il n'y a pas de blabla en plus, tout est en image, du moins ce que moi j'ai.
Slyvore
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Mer 20 Avr - 18:30
Ok, je vais essayé avec ça !!
En tout cas, merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Mer 20 Avr - 19:19
Bravo Alain ! cheers
Slyvore
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Jeu 21 Avr - 15:05
Arf, galère de galère. Les couleurs ne sont plus les mêmes sur mon modèle (2010).
J'ai retrouvé presque tout, je noterai la correspondance ici quand ce sera fini.
Nombre de messages : 1543
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Jeu 21 Avr - 16:12
Bon courage.
BarBaMacha
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Jeu 21 Avr - 18:03
Arfff ça m’intéressais car quand on voit les prix proposés en garages ça fat peur !
Mais pffiouuuu, ça a l'air bien galère quand même ! scratch
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Jeu 21 Avr - 18:25
Ça c'est le câblage, pas la pose.
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Jeu 21 Avr - 18:45
Oui, mais c'est ça surtout qui le faisait peur !
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Jeu 21 Avr - 18:47
Je suis occupé à scanner les fiches de la pose.
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Jeu 21 Avr - 18:53
C'est super, merci pour nous !
Mais où as-tu eu tout ça ??
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Jeu 21 Avr - 18:54
Sur la toile.
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Jeu 21 Avr - 19:05
Slyvore
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Jeu 21 Avr - 19:10
Alors, je validerai quand j'aurai attaché une remorque, mais la correspondance couleur sur une Logan MCV de 2010 est :
1/ Clignotant gauche : Vert (dans le phare de gauche)
2/ Phare de nuit : Bleu (dans les deux phares)
3/ Masse : noir (dans les deux phares)
4/ Clignotant droite : Gris (dans le phare de droite)
5/ Marche arrière : Beige (ou blanc?) (dans le phare de droite)
6/ Stop : Orange (dans les deux phares)
7/ Anti-brouillard : Rose (dans le phare de gauche)
Voilà, mais je validerai quand j'aurai acheté et connecté ma remorque.
Sinon, la pose du câble n'est pas extrêmement difficile, mais il faut du temps. Attention, il y a 1 vis à enlever "dans" le pare-choc sous les sous arrières (1 de chaque côté) et qui n'est pas évidente à trouver et enlever. Sinon, pas de grosses difficultés.
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Jeu 21 Avr - 19:54
Merci pour toutes ces informations. Bisou
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Ven 22 Avr - 10:54
Merci pour toutes ces remontées d'informations. Cool
Je posterai une photo de mon shint de câble de l'attache-caravane de Renault, posé par leurs soins, si cela peut aider.
Slyvore
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Sam 23 Avr - 20:55
Alors, j'ai un ami qui bosse dans un garage qui vient de contrôler le tout, et il y a juste une petite erreur :
7/ Phare de nuit : Bleu (dans le phare de gauche)
5/ Phare de nuit : Bleu (dans le phare de droite)
2/ Anti-brouillard : Rose (dans le phare de gauche)
En fait, ce qui est appelé "lanterne gauche et droite" sont les feux de position la nuit, que j'avais confondu avec la marche arrière et l'antibrouillard.
Le câble est donc bon, sachant que pour ma part, les broches 5 et 7 sont câblé ensemble, puisque la Logan n'a pas de multiplexage de détection d'ampoule grillé, donc pas besoin de distingué "lanterne gauche et lanterne droite". Wink
De plus, il n'y a pas de feu de marche-arrière sur une remorque où une caravane d'après lui.
Nombre de messages : 4224
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Dim 24 Avr - 11:55
Il existe des caravanes de luxe qui en sont dotées, mais elles sont rares. Wink
Fremeda
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Mar 14 Juin - 10:12
Non, pas de luxe ! Depuis 1989, l'obligation des feux antibrouillard a été instauré sur les remorques ET caravanes, ce qui a imposé de passer au prises 13 broches, mais en pratique, les marques on monté leur caravanes progressivement. Ce qui fait que certaines cara postérieur a 1989 n'en sont pas équipés.
Au final, on peux toujours équiper les voitures en fiches 7 broches pour les caravanes non équipées de feux antibrouillard. Dans ce cas là, on utilise la broche N°2 dédié aux AB pour y placer le câble en +12V permanent, permettant l'alimentation électrique de la caravane.
Les remorques, elles, si elles ne sont pas équipée de l'anti brouillard, la broche N°2 sert donc à rien.
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Mar 14 Juin - 14:55
Hélas, de nombreuses caravanes dites "d'accès au produit" n'en sont toujours pas dotées !
Principalement des modèles d'importation.
Evil or Very Mad
Ravi d'apprendre que c'est obligatoire depuis un moment.
Fremeda
MessageSujet: Re: Câblage électrique (faisceau) pour un attelage   Mar 14 Juin - 18:48
Toutes les cara neuves sortent en 13 broches et doivent en être équipés. La plupart du temps le feux AB est dans le bloc feux, comme sur les voitures.
Rien à voir avec le niveau de gamme, c'est obligatoire pour TOUTES les remorques aujourd'hui. Wink
La différence est que sur les remorques marchandises, elles sont équipée en 7 broches et les cara en 13.
