Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Joint de pare-brise qui se décolle.
BarBaMacha
8 participants
BarBaMacha
BarBaMacha
Nombre de messages : 179
Joint de pare-brise qui se décolle. Empty
MessageSujet: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyJeu 21 Avr 2011, 12:28
Voici en images mon soucis :
Joint de pare-brise qui se décolle. Img_5310
Joint de pare-brise qui se décolle. Img_5311
Ça craint ?? Peut-on recoller ça nous-même ? Si oui, avec quoi ??
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyJeu 21 Avr 2011, 12:54
Ce joint n'est pas collé, c'est un joint d'esthétique. Tu dois pouvoir le remettre.
Je me trompe peut-être, attends l'avis des autres.
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyJeu 21 Avr 2011, 13:42
D'accord avec HCM .
Idem avec le joint/ enjoliveur du haut du pare-brise, ainsi que celui qui fait office de gouttière , au niveau des portes latérales.
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyJeu 21 Avr 2011, 14:19
Facile à te rendre compte :
Roule quelques kilomètres avec quelqu'un près de toi. Il placera sa main à l'intérieur de la voiture, juste à l'endroit où le joint est abîmé. S'il sent l'air, c'est une affaire de garage. Mad . S'il ne sent rien, il te suffira de le recoller toi-même, car ce ne serait qu'un enjoliveur Wink .
Voili, voilou...
BarBaMacha
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyJeu 21 Avr 2011, 14:33
Ok, je ferai le test. On peut le remboîter, mais il se déboîte toujours.
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyJeu 21 Avr 2011, 14:38
Sans colle, ça risque de se répéter. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyJeu 21 Avr 2011, 15:02
BarBaMacha a écrit:
Ok je ferai le test. On peut le remboîter, mais il se déboîte toujours.
Un filet de colle à chaud devrait faire l'affaire.
Joint de pare-brise qui se décolle. Pistolet-a-colle-chaude-glue-gun-920-1346913
BarBaMacha
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyJeu 21 Avr 2011, 18:01
Heuuumm oui ! Le passage au garage s'impose alors, car j'ai pas ça dans ma trousse de couture caisse à outils. Laughing
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyVen 22 Avr 2011, 15:47
Si tu n'as pas ça dans ta trousse de maquillage, tu peux essayer une colle de la famille des néoprènes ( verre-caoutchouc ) en tube auto-applicateur.
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyVen 22 Avr 2011, 16:58
Juste un bémol Candide, en cas de bris de glace, s'il faut changer le pare-brise, je crois que ces joints/enjoliveurs restent les mêmes, il faut donc pouvoir les décoller sans les abimer.
En général, l'avantage avec la colle à chaud, tu peux totalement la retirer en tirant dessus.
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyVen 22 Avr 2011, 17:21
Et pourquoi pas du silicone ??? (type fixe tout comme Fix All de Soudal)
BarBaMacha
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyVen 22 Avr 2011, 18:23
Ah du silicone, on a !!! J’appellerai quand-même le garage, ça ne mange pas de pain ! Wink
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyVen 22 Avr 2011, 19:31
Kif-kif, la colle néoprène... conduire
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyVen 22 Avr 2011, 19:33
Ben la colle silicone verre-caoutchouc, on voit bien que ça a été recollé.......... il faut vraiment être fin applicateur pour que ça passe inaperçu. pale
Toutefois, et d'une manière générale, un joint déposé doit être remplacé.
Dans les rares cas où ce n'est pas indispensable systématiquement, ça le devient s'il date de quelques années. Je parle du joint, pas du ................ conducteur ! lol!
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyMar 14 Juin 2011, 04:43
Bonjour à tous.
Juste avant de passer aux révisions des 30,000km, j'ai nettoyé la voiture à fond.... et j'ai trouvé quelques soucis sans gravité :
Le joint du pare-brise :
Joint de pare-brise qui se décolle. Dsc04914
La vis qui ferme de la porte du conducteur déserrée ?
Joint de pare-brise qui se décolle. Dsc04915
Le cache vis du siège arrière décollé ?
Joint de pare-brise qui se décolle. Dsc04916
Joint de pare-brise qui se décolle. Dsc04917
Un quidam m'a "poncé" le protège pare-chocs ?
Photographies.
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyMar 14 Juin 2011, 05:41
Pour le cache vis, j'ai eu le même problème, mais seulement un sur les deux.
Alors je vérifie l'autre régulièrement.
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyMar 14 Juin 2011, 11:16
daniel-en-bresse a écrit:
Juste avant de passer aux révisions des 30,000km, j'ai nettoyer la voiture à fond .... et j'ai trouve quelques soucis sans gravité:
La vis qui ferme de la porte du conducteur déserrée?
Le cache vis du siège arrière décollé?
Un quidam m'a "ponsé" le protège pare-chocs ?
Photographies
Shocked mode auto-destruction enclenchée Suspect lol!
Une voiture du "lundi" ou de la fin du vendredi , serrages légers.
Par contre, pour le pare-choc, vive l'incivisme ambiant Sad
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyMar 14 Juin 2011, 11:52
Bonjour !
Pour la vis de la porte, j'ai jamais fait attention.
Il va falloir que je vérifie celà.
Pour les joints, je touche du bois, RAS pour l'instant. Mais tu n'es pas le premier à signaler ce genre de déconvenue.
A plus !
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyMar 14 Juin 2011, 13:30
Bon courage Daniel pour la révision et la remise en état.
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyMar 14 Juin 2011, 16:12
Salut Cher Francis,
Le garagiste à fait l'entretient des 30 000km, en plus il a mis deux point de colle "noir" est le pare-brise est ok, pour la portière attention il faut une clef "dynamométrique?" pour la pression idéale, c'est fait.
Pour le cache vis siège arrière un point de colle est c'est OK.
Donc rien de grave et le garagiste l'a fait avec plaisir (nous sommes dans le 71 bien sur) gratuit.
Donc, je suis bien heureux de mon véhicule simple et bon.
Bonne journée Francis et salutations,
Daniel.
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyMar 14 Juin 2011, 16:25
Perso j'ai eu le prob. sur mes 2 MCV.
http://www.forumloganmcv.com/t275-porte-conducteur
BarBaMacha
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyMar 21 Juin 2011, 12:37
Moi aussi du coup j'ai regardé les vis et leurs caches un peu partout,
et ceux des sièges AR n'y sont plus. Crying or Very sad
Pour le joint de pare-brise, je suis allé au garage seule avec mes 2 gamins et mon gros ventre de femme enceinte, genre désespérée "que puis-je faire ??!!!",
Le type très sympa, m'a mit gratuitement de la colle noire à certain endroit, et depuis ça tient !
Par contre je suis embêtée avec la ceinture du milieu de la banquette 3 places,
ça clipse pas toujours, ou alors ce déclipse en court de route !4
Ça vous arrive ?
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyMar 21 Juin 2011, 13:57
Ça vous arrive ?
Celle qui se trouve du coté 1 tiers Question
Car, moi, il m'est arrivé l'inverse, en voulant basculé la partie 1 tiers, comme un bourrin, la partie réceptrice de la ceinture s'est entrouverte, et impossible de détacher mon fiston assis au milieu (il commençait à pleurer, le pauvre), donc, je resserre les 2 parties, et hop, miracle, on a pu déboucler la ceinture.
Sinon, pour toi, garantie 3 ans à faire marcher.
BarBaMacha
BarBaMacha
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyMar 21 Juin 2011, 20:14
Oui c'est ça, la partie 1/3
l'ancien proprio m'a dit l'avoir fait changer car, lui avait carrément arraché le plastique de protection en basculant le siège !
Plus de garantie pour moi malheureusement, elle a 4 ans.... Sad
MessageSujet: Re: Joint de pare-brise qui se décolle.   Joint de pare-brise qui se décolle. EmptyMar 01 Mai 2012, 19:48
Je viens de m'apercevoir que j'ai le même problème que barbamacha et Daniel pour le joint du pare brise, de plus mon MCV est encore sous garanti, autant dire que je vais aller voir la concession pour qu'il me le recolle. confused
» Joint intérieur pare-brise baladeur.
» Impact sur le pare-brise => CARGLASS.
» Ouf, ce n'est que le pare brise
» Pare brise et vitres ?
» Pare-brise fêlé => CARGLASS.
