Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)
5 participants
Mathieu
Nombre de messages : 12
Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) Empty
MessageSujet: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyMer 07 Déc 2011, 08:35
Tout nouveau sur ce forum, je viens de me présenter dans la rubrique qui va bien.
J'ai en ce moment un petit souci que je soupçonne d'être plus important qu'il n'y paraît... je m'explique.
Tout est dans le titre...
Mon ampoule graisseur ne fonctionne plus en "feux de position" mais fonctionne toujours lors du freinage.
Jusqu'ici, rien de sorcier me direz vous : il suffit de changer l'ampoule...
Mais non ! ça ne fonctionne toujours pas avec une ampoule neuve (et d'ailleurs l'ancienne n'est pas grillée !).
Je précise que le feu (ni la voiture d'ailleurs) n'a subi aucun choc.
M'enfin juste un petit APRES l'apparition du problème. En fait,juste quand j'ai vu que ça ne fonctionnait plus, j'ai pensé à un faux contact et j'ai voulu "tapoter" sur le feux pour voir si c'était ça et bilan.... feux cassé ! Embarassed (je l'ai recollé, on ne voit pas grand chose... coût 5€ de colle ).
Voilà pour la petite histoire, vous savez tout...
Si quelqu'un à une idée pour résoudre ce problème, je suis preneur car là je suis un peu sec !
Merci & bonne journée
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyMer 07 Déc 2011, 11:44
Bonjour Mathieu.
De quel côté s'agit-il ?
Disposes-tu d'un multimètre ou d'une lampe-témoin 12 V ?
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyMer 07 Déc 2011, 11:53
Bonjour Candide,
Oui, j'ai un multimètre et je peux bricoler l'ancienne ampoule 12V.
Sinon il s'agit du feux arrière gauche.
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyMer 07 Déc 2011, 13:04
-Avec le multimètre, positionné en voltmètre continu sur un calibre juste au dessus de 12 V.
-Cabochon et lampe incriminée déposés
-Allume les veilleuses
-En faisant attention de ne pas provoquer de court-circuit
-vérifie si le 12 V arrive sur la petite lame qui vient, normalement, en contact avec la lampe.
-Résultat ?
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyJeu 08 Déc 2011, 12:41
Bonjour Candide,
Pas pu regarder hier soir, je recevais à la maison.
En revanche, je me suis aperçu que l'antibrouillard Arrière ne fonctionnait plus non plus ! Pourrait-il y avoir un rapport ?
Faut que je regarde ça mais peut être pas encore ce soir (faut faire le sapin qui est dans salon depuis dimanche et toujours pas décoré...)!
Enfin, pour la LOGAN ça devient urgent.... contrôle technique à faire avant le 14 janvier !
Vous tiendrai informé de la suite.
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyJeu 08 Déc 2011, 12:47
2 lampes qui ne fonctionnent pas sur un même bloc.......=retours à la masse à vérifier...
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyJeu 08 Déc 2011, 12:48
Regarde bien la connection de la broche sur la platine ( sertissage et bien enfoncée ) , et vérifie aussi si le circuit de cette dernière , a savoir si n'y a pas d'oxydation :
Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) Feu_ar10
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyJeu 08 Déc 2011, 12:51
Aurais-tu monté un attelage par ailleurs Question
Si oui, vérifie tout le faisceau .
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyVen 09 Déc 2011, 08:00
Merci pour toutes ces pistes à explorer...
Effectivement, j'ai par ailleurs monté un attelage qui n'étais pas à moi le week-end dernier et dont l'éclairage laissait à désirer... Maintenant que j'y repense, il est vrai que lorsque que je mettais le clignotant cela allumait légèrement aussi l'antibrouillard sur le tableau de bord ! Embarassed
Bon je vais contrôler tout ça ce soir ou ce week-end (ampoules / présence 12V....) et je vous dirai ce qu'il en est.
Pour vérifier le faisceau: il part d'où ?
Merci !
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyVen 09 Déc 2011, 09:26
Me concernant , le faisceau attelage a été shunté sur le bloc optique gauche ( celui de ma photo , fait par Renault ) .
Donc, soit tu le fais avec cela :
Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) Cosses-17
Soit tu sors le petit fer a souder avec l'étain, et tu fais du propre , recouvert de gaine thermo rétractrable ou Chaterton Wink
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyVen 09 Déc 2011, 09:43
Je me suis mal exprimé, pardon...
J'ai mis une remorque sur mon attelage le week-end dernier et elle n'était pas à moi.
Effectivement, mon attelage (monté par renault avant la livraison de mon véhicule en janv 2008) a du aussi être shunté sur l'optique gauche, ce qui explique la présence de chaterton (recouvrant ce genre de connecteurs je pense) sur le faisceau juste derrière le feu. Mais je n'avais jamais eu de souci avant ce jour. Je pense que l’éclairage "maison" de cette remorque n'était pas clean... il y a du avoir un petit court-circuit quelque part.... Grrrr je sens que je vais devoir passer pal mal de temps pour trouver !
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyVen 09 Déc 2011, 09:47
Arf, ah oui, en ce cas, il va te falloir un bon électricien auto Neutral
Mes connaissances s'arrêtent ici Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyVen 09 Déc 2011, 09:51
Par acquis de conscience, tentes toutefois de faire un tour par la boite a fusibles ( tu les enlèves et les ré-insères en les vérifiant bien ) , sait-on jamais Wink
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyMer 14 Déc 2011, 20:46
Me revoilà pour donner des nouvelles...
Le temps de rien faire en ce moment mais ce matin je m'étais réservé la matinée pour faire la vidange et regarder ce problème d'éclairage...
Résultat : Merci DEETRAX ...
1 fusible HS > à savoir, et j'ai trouvé cela étonnant, pour les feux de position : il y a un fusible pour le côté gauche et un pour le côté droit !
Oui, en fait la veilleuse avant gauche ne fonctionnait pas non plus et je ne m'en étais pas rendu compte.
Autre information, pour mon attelage monté par Renault, il est piqué du côté gauche et du côté droit, avec le type de connecteurs en photos dans le message de DEETRAX plus haut.
Il me reste un problème à régler maintenant.... l'antibrouillard arrière qui ne fonctionne plus !
Alors que, après vérifications :
- Ampoule OK
- Platine du feu OK
- Fusible OK
- Voyant sur ODB OK
Mais pas de 12 volt qui arrive au connecteur... Grrrr....
Pas eu le temps de chercher car la vidange m'a pris beaucoup plus de temps que prévu... filtre à huile trop serré !
Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être (j'espère pas le commodo... !) ?
D'avance merci, je vous tiendrai informés de la suite.
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyMer 14 Déc 2011, 21:06
Cool Mathieu
Pour ton A-B, je ne vois pas, hormis de bien revérifier les clips électriques ( photo ) , si les fils ne se sont pas assez dénudés lors de leur serrage, pas de contact électrique, faut les (enfin, celui concerné ) rouvrir et regarder, ne sachant pas comment ils ont shunté ton faisceau par rapport a celui de ton attelage ) .
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyMer 14 Déc 2011, 21:16
Est-ce que les 2 voyants "antibrouillard" sont allumés au tableau de bord ? Question
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyMer 14 Déc 2011, 21:27
Oui Oui, les deux voyants sont allumés. Mais le 12 V n'arrive pas...
Une supposition Candide ? scratch
Sinon, DEETRAX, je revérifierai les connecteurs, mais je n'y crois pas même si, effectivement, les contacts avec ce genre d'engin sont pas terribles...
Bonne fin de soirée, pour moi c'est l'heure d'aller Sleep !
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyMer 14 Déc 2011, 21:29
Toujours commencer par les choses " simples ", comme à la maison.
Bonne nuit à vous deux et à ceux qui nous lisent furtivement. Arrow Sleep
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyJeu 15 Déc 2011, 17:38
Une bonne nuit mais.... qui ne m'a pas porté conseil !
Par hasard, sauriez-vous s'il y a moyen de trouver quelque part le schéma électrique du MCV ? J'ai beau chercher mais, rien ! Cela m'aiderait grandement, désormais...
Merci par avance.
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyVen 16 Déc 2011, 12:33
Voila
Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) Feux_a10
Ci joint le schéma :
http://www.filesonic.be/file/4251368415
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyVen 16 Déc 2011, 14:53
Merci HCM ! cheers
Superbe cette vue, elle permet de voir où passent les faisceaux Exclamation
Même chose pour le MCV Question
Sinon, et je m'en veux d'insister Embarassed , sauriez vous où je peux me procurer le schéma de câblage ?
Merci !
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyVen 16 Déc 2011, 14:57
Mathieu a écrit:
Merci HCM ! cheers
Merci !
Clic sur le lien Filesonic et tu auras le schéma en PDF. (A télécharger)
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyVen 16 Déc 2011, 15:11
Le voila en image (comme dans le PDF)
Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) Feux_a11
Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) Feux_a12
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyVen 16 Déc 2011, 16:06
Sans avoir la légende;
Je pense que ce schéma ne correspond pas à nos MCV :
Si on considère les feux arrières :
184 et 185 doivent être les feux de circulation rouges.
172 et 173 doivent être les feux stop latéraux arrières
1324 le feu stop central arrière.
Le feu de recul et l'anti-brouillard arrière n'y figurent pas.
MessageSujet: Re: Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !)   Problème Feu AR Gauche - Ampoule graisseur (mais c'est pas l'ampoule !) EmptyVen 16 Déc 2011, 16:17
Mathieu a écrit:
Merci HCM ! cheers
Sinon, et je m'en veux d'insister Embarassed , sauriez-vous où je peux me procurer le schéma de câblage ?
Merci !
Je me suis déjà renseigné là-dessus, et chargé le fichier (très lourd). Lorsque j'ai tenté de l'utiliser, je me suis rendu compte qu'il faut, au départ, avoir un programme spécifique pour l'utiliser, difficile à obtenir, et d'une lourdeur incroyable, en terme de place sur le disque dur.
A moins d'être professionnel de l'automobile, c'est à être découragé d'aller plus loin.
Cependant, dans ton cas, si tu procèdes avec méthode depuis la lampe qui ne fonctionne pas et en remontant le circuit concerné au voltmètre, tu devrais y arriver.
Voir en priorité les fusibles puis les connecteurs, sans oublier les liaisons à la masse. Sur les véhicules modernes les circuits sont fusiblés, et les ruptures de fils sont rarissimes.
» Problème serrure avant gauche sur ma SANDERO !!!!!
» Vitre arrière gauche brisée !
» portiere arriere gauche mcv 2009
» Remplacement ampoule veilleuse.
» Comment changer une ampoule ?
