 Différences banquettes 3 rang.
mikalo1616
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Différences banquettes 3 rang.   Mer 7 Sep - 14:05
Quelles différences entre les banquettes de 3ème rang sur les versions Lauréate (haut de gamme) et Ambiance (entrée de gamme) ? Selon Dacia Belgique.
Il s'agit d'une demande de conseil avant achat.
A première vue, la seule différence est de pouvoir rabattre une des deux places sur la version haut de gamme. Pour les propriétaires, est-ce vraiment utile à l'usage ?
Est-ce que les deux types de banquettes peuvent se plier de la même façon contre le rang 2, en cas de non utilisation des places 6 et 7 ?
Est-ce que les deux types de banquettes peuvent être complètement retirées, en cas de non utilisation des places 6 et 7 ? Je crois avoir lu quelque part que la banquette de rang 3 ne pèse que 16 kg et est facile à retirer. Est-ce vrai dans les deux versions ?
Et un peu hors sujet mais dans le contexte du match "haut" contre "entrée" de gamme, à part la 3ème banquette, quels sont les éléments, à l'usage, qui vous font apprécier la version plus complète ?
Par exemple le rangement capucine. L'avez-vous regretté lors d'un long voyage en famille ou au contraire, vous a-t-elle gêné lors d'un déménagement ou de l'achat de meubles suédois en kit, ou pour rentrer un vélo d'adulte ?
Y a-t-il une prise 12v dans le coffre ? Si oui, dans les deux versions ?
En ce qui me concerne, la banquette 3 est l'élément déterminant (pour le moment) dans mon processus de décision.
Au passage, pour un premier post, merci pour les photos et les messages très intéressants que j'ai parcouru brièvement.
MessageSujet: Re: Différences banquettes 3 rang.   Mer 7 Sep - 17:19
Bonsoir Mikalo.
Alors, en fait, ce qui diffère par rapport au choix de finition, est que seul le dossier est fractionnable 1/2, 1/2 sur le rang 3, sur les versions Lauréate et Prestige.
Et à l'usage, je dirai que c'est vraiment un plus, et même dommage que la partie " assise" ne soit pas fractionnable sur aucune version, puisque au maxi, nous voyageons à 6 à bord du MCV. Sad
Pour le reste, rein ne change, mise en "portefeuille" possible.
Retrait total de cette banquette, quel que soit la version.
La Capucine, très bien, l'ayant de surcroit montée moi-même.
Par contre, pas de prise 12V disponible à l'arrière du MCV, mais c'est faisable d'en déporter 1 ou 2, et se repiquant sur le faisceau électrique disponible sur la console centrale ou celle d'origine se trouve déjà.
mikalo1616
MessageSujet: Re: Différences banquettes 3 rang.   Lun 12 Sep - 8:19
Pourrais-tu m'en dire davantage sur le "plus" de pouvoir fractionner la troisième banquette ?
J'ai vu un modèle de banquette "entière" ce week-end dans un show room. Le coffre m'a paru plus petit que sur les photos (avec la 3è banquette). Mais je ne visualise pas comment tirer parti du basculement du dossier seul de la 7è place.
Est-ce que l'on peut supprimer le siège basculant de la deuxième rangée pour ne garder que 6 places assises ?
MessageSujet: Re: Différences banquettes 3 rang.   Lun 12 Sep - 14:47
As-tu parcouru ce topic : http://www.forumloganmcv.com/t48-les-places-6-et-7?highlight=places+6+et+7
Il y a pas mal de réponses à tes questions...
Pour la capucine, c'est extra, et jamais elle ne m'a gênée, même pour amené un canapé en bois à la déchèterie.
mikalo1616
MessageSujet: Re: Différences banquettes 3 rang.   Lun 12 Sep - 15:01
Merci pour le retour de "vécu" sur la capucine.
Oui, j'ai parcouru le topic dont tu as mis le lien. Merci, très intéressant.
Mais cela ne répond pas à la question de pouvoir la laisser en 6 places. D'ailleurs, j'ai vu un autocollant sur son dossier qui déconseille de rouler avec des passagers en places 6 et 7 et le siège pliable rabattu contre le dossier du passager avant.
C'est un détail me direz-vous.
mikalo1616
MessageSujet: Re: Différences banquettes 3 rang.   Lun 12 Sep - 15:31
7 places, avec airbags latéraux, capucine, cache-bagages, accoudoir central et sans climatisation !
Regrettes-tu l'absence de climatisation? Est-ce un avantage (mis à part le prix) ?
Eté sunny hiver santa
Comment arrives-tu à concilier le cache-bagage et la troisième banquette. Question D'après ce que j'ai vu au show-room, il faut retirer les places 6 et 7 pour utiliser le cache-bagage.
J'ai lu les topics sur l'accoudoir central, dont un qui avait été doté après coup d'un allume cigare. Pas mal comme option, non ?
MessageSujet: Re: Différences banquettes 3 rang.   Lun 12 Sep - 16:00
Effectivement, il est déconseillé pour la simple raison que si le rang 2 plié en portefeuille , se redéploie suite a une forte accélération, puisque pas de blocage/verrouillage possible en mode "portefeuille" , les passagers rang 3 risquent pour leurs jambes Wink
Sinon, pour en revenir au rang 3 ( donc 6 et7 ), seule la partie dossier se replie sur l'assise ( avec possibilité de mise en portefeuile sur dossier rang 2 ) , indépendement ou pas , en fonction du niveau de finition , soit tout le dossier , soit dossier 6 , soit dossier 7 , ou les 2 en meme temps .
