| Ralenti au rétrogradage. | |
+7YALOG Francis guillaume vince-26 loganstyle HCM BRETON22 11 participants |
| Sujet: Ralenti au rétrogradage. Lun 19 Sep 2011, 16:31 | |
| Salut, Voilà lorsque je ralenti et qu'ensuite je rétrograde, le moteur ne redescend pas forcément au ralenti, ce qui fait que le ralenti moteur est rapide et la voiture fait un bon en avant, très dangereux dans un rond point, car il faut freiner rapidement, cela vous est-il déjà arrivé ?? | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Lun 19 Sep 2011, 16:37 | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Lun 19 Sep 2011, 20:40 | |
vince-26 Conducteur chevronné
Nombre de messages : 202 Age : 52 Localisation : Drôme - Vercors Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Lun 19 Sep 2011, 20:45 | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Mar 20 Sep 2011, 07:03 | |
guillaume Jeune conducteur
Nombre de messages : 76 Date d'inscription : 19/07/2011
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Mar 20 Sep 2011, 13:56 | |
| Essence ou mazout ? Il me semble avoir déjà vu de tels problème sur les moteurs k4m (essence 16v) sur forum-auto, du au papillon de ralenti qui se grippait. Après, c'est juste une information, hein ! | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Mar 20 Sep 2011, 15:15 | |
| Moi, je pensais un simple déréglage du ralenti.... | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Mar 20 Sep 2011, 16:41 | |
| Je crois que le MCV de Breton22 est au mazout. | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Mar 20 Sep 2011, 17:00 | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Mar 20 Sep 2011, 18:38 | |
| Sur beaucoup de moteurs Diesel, il existe un ralenti accéléré qui ne doit fonctionner que pendant les premières minutes de fonctionnement du moteur . Les bougies de préchauffage restent partiellement alimentées, en même temps. Ceci évite au moteur de s'arrêter lorsqu'il revient rapidement au ralenti, lorsque le moteur est froid. Un défaut de fonctionnement du relai concerné, ou de son circuit de commande, pourrait provoquer ce défaut. Ce n'est que l'une des hypothèses.......... On n'est pas à l'abri d'un "dur"( petite résistance mécanique) dans le câble de commande d'accélération...........
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Mer 21 Sep 2011, 08:41 | |
| Je vais demander à mon mécano,à la concéssion ils disent que cela ne peut pas se produire | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Mer 21 Sep 2011, 10:31 | |
| - BRETON22 a écrit:
- Je vais demander à mon mécano,à la concéssion ils disent que cela ne peut pas se produire
Tout comme le Titanic, réputé insubmersible....... | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Mer 21 Sep 2011, 13:27 | |
| Remarque, j'ai déjà eu un tel problème... à cause du tapis qui freinait la remontée de la pédale d'accélérateur ! | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Mer 21 Sep 2011, 16:18 | |
| Ah je vais regarder, enfin mon épouse va regarder, car je ne peux que difficilement plier les genoux. | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Jeu 22 Sep 2011, 08:55 | |
| Il suffit de retirer les tapis une journée pour voir si ça ne vient pas de là ! | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Jeu 22 Sep 2011, 14:40 | |
| C'est ce que mon épouse a fait, nous verrons ce week-end. | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Sam 01 Oct 2011, 15:18 | |
| Ce problème est apparu aussi occasionnellement sur des Duster diesels... Je suis heureusement passé au travers. Le fait est que cela arrive. Probablement un problème sur la gestion de l'injection. | |
elmer74 Jeune conducteur
Nombre de messages : 39 Age : 49 Localisation : Louviers (27) Date d'inscription : 11/06/2012
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Jeu 26 Juil 2012, 20:17 | |
| Bonsoir, pour ma pars, ma Logan a calé deux fois lorsque je rétrograde en deuxième ???? Je ne sais pas si cela provient du ralenti, mais je le trouve très faible (en dessous de 1000 tr/mis)........ | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Ven 27 Juil 2012, 13:32 | |
| Un ralenti règlé entre 750 et 850 t/mn-1 ( selon le moteur ) est suffisant. | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Dim 29 Juil 2012, 19:01 | |
| Ok merci. J'ai remarqué que ma voiture calait surtout lorsque la climatisation est en marche. | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Dim 29 Juil 2012, 19:16 | |
| - elmer74 a écrit:
- Ok merci.
J'ai remarqué que ma voiture calait surtout lorsque la climatisation est en marche. Oui, il faut vérifier si la compensation fonctionne, sinon, re-règler le paramétrage du ralenti. Lorsque la climatisation se met en marche, pour compenser la puissance qui est prise au moteur, il y a une modification du réglage de régime du ralenti. (mais la compensation n'est jamais "pile poil") Donc, si le ralenti ( sans climatisation) est déjà trop bas, il est possible que cela provoque un arrêt moteur. Par contre, si le réglage normal du ralenti est bien réglé, et que la compensation ne se fait pas, la puissance absorbée par la climatisation fait descendre le régime du ralenti trop bas, et provoque un arrêt moteur. Ceci illustre la raison pour laquelle, je déconseille fortement de mettre la boite de vitesses au point mort ou de rester débrayé lors des descentes, car si le moteur s'arrête... Plus d'assistance au freinage, plus de direction assistée ( selon version ) etc........ | |
david Fou du volant
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Lun 30 Juil 2012, 04:54 | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Lun 30 Juil 2012, 06:41 | |
david Fou du volant
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Lun 30 Juil 2012, 19:12 | |
| Ça avait de la gueule au moins ! | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. Lun 30 Juil 2012, 19:22 | |
| - david a écrit:
- Ça avait de la gueule au moins !
Oui, et économique avec ça ! Il suffisait de 2,4 ou 6 chevaux pour tirer tout cela Aujourd'hui, certains trouvent qu'ils n'en n'ont pas assez de 85 ! | |
| Sujet: Re: Ralenti au rétrogradage. | |
