| | Obligation de débrancher la batterie | |
| Sujet: Obligation de débrancher la batterie Mar 04 Oct 2011, 16:07 | |
| Je constate que j'ai un feux de position AV que ne va plus. Pas de souci, je remplace donc l'ampoule. Seul hic pas moyen d'y accéder sans déplacer la batterie. => perte de l'heure et des stations de radio. | |
| Sujet: Re: Obligation de débrancher la batterie Mar 04 Oct 2011, 16:18 | |
| Tu peux éviter cela, si tu disposes d'une vieille batterie même en pas trop bon état, et de câbles de démarrage. Si c'est le cas, fais moi signe, je t'indiquerais la marche à suivre. | |
| | | HCM Modérateur
| Sujet: Re: Obligation de débrancher la batterie Mar 04 Oct 2011, 16:41 | |
| Merci candide, je veux bien la marche à suivre, j'ai un booster. Enfin pour cette fois, c'est trop tard, mai pour un prochain coup. | |
| Sujet: Re: Obligation de débrancher la batterie Mar 04 Oct 2011, 17:06 | |
| Si tu as un "booster"; Il faut d'abord brancher le + du booster sur le fil de la voiture qui va au + de la batterie à un endroit qui ne gènera pas, puis le - du booster à la masse de la voiture. Puis débrancher le - de la batterie voiture, ensuite le + . BIEN FAIRE ATTENTION QUE LE + NE VIENNE PAS CONTRE LA CARROSSERIE DE LA VOITURE. Au besoin, demander une aide pour tenir la cosse +. Ensuite tu déposes la batterie, effectue la prestation, repose de la batterie. Rebranche le + sur la batterie, puis le -. Reste à débrancher le booster. Voili-voilou Simple, mais à faire soigneusement pour que les + ne touchent jamais la carrosserie. | |
| | | HCM Modérateur
| Sujet: Re: Obligation de débrancher la batterie Mar 04 Oct 2011, 17:23 | |
| En fait, j'avais réussi à sortir la batterie en laissant le + connecté.
| Sujet: Re: Obligation de débrancher la batterie Mar 04 Oct 2011, 18:14 | |
- En fait, j'avais réussi à sortir la batterie en laissant le + connecté.
Dans ce cas, il est possible de ponter le - avec un câble de démarrage, puis de débranche le - de la liaison d'origine. Opération inverse lors du remontage. | |
| Sujet: Re: Obligation de débrancher la batterie | |
