Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Question bête : Changement taille de pneus possible ?
Lulu42
6 participants
Lulu42
Nombre de messages : 13
Question bête : Changement taille de pneus possible ? Empty
MessageSujet: Question bête : Changement taille de pneus possible ?   Question bête : Changement taille de pneus possible ? EmptyDim 03 Fév 2013, 11:11
je suis à la recherche de pneus neige pour mon MCV. Je cherche, je cherche...
Et je prends en photo pour les vendre mes pneus neige montés sur jantes de ma Vectra break que je viens de vendre. Intuition bizarre de déjà vu, je mesure l'entraxe des jantes, soit 7 cms. Le même que les jantes de mon MCV !
Ma question : les pneus de la Vectra sont des 195 65 15 et ceux de la MCV sont en 185. Je peux mettre mes jantes de la Vectra avec les pneus neige en 195 ou cela va poser problème ?
MessageSujet: Re: Question bête : Changement taille de pneus possible ?   Question bête : Changement taille de pneus possible ? EmptyDim 03 Fév 2013, 16:34
Il n'est pas autorisé d'utiliser des pneumatiques différents que ceux préconisés par le constructeur.
On arrive souvent à bidouiller, comme le rapport largeur/hauteur est le même (65), tu te retrouverais avec des pneus plus larges et de plus grand diamètre que ceux d'origine. Pour rouler dans un terrain privé, il n'y aurait pas de problème majeur, sauf l'indication de vitesse du véhicule qui serait erronée et le risque que les pneus avant effleurent le bord des ailes dans certaines situations. Il faut aussi vérifier le déport.
Mais sur le domaine publique, le risque de voir l'assurance du véhicule refuser les indemnisations en cas d'accident est important. Ceci avant d'aborder l'appréciation des forces de l'ordre en cas de contrôle tatillon portant sur l'état des pneus.pale
MessageSujet: Re: Question bête : Changement taille de pneus possible ?   Question bête : Changement taille de pneus possible ? EmptyDim 03 Fév 2013, 16:55
Entièrement d'accord.
Lulu42
MessageSujet: Re: Question bête : Changement taille de pneus possible ?   Question bête : Changement taille de pneus possible ? EmptyDim 03 Fév 2013, 17:17
Ok, merci pour votre réponse.
Je ne pensais pas que ça poserait des problèmes majeurs, seul le 195 étant différent. Le reste est idem, avec un indice de charge plus élevé.
Me reste plus qu'à chercher encore alors...
MessageSujet: Re: Question bête : Changement taille de pneus possible ?   Question bête : Changement taille de pneus possible ? EmptyDim 03 Fév 2013, 18:25
Exact Candide.
Personnellement, j'ai mis des jantes en alliage sur mon MCV, et le garage qui me les a vendues m'a demandé mon certificat de conformité sur lequel il est indiqué la taille maximum autorisée sur le véhicule.
Nombre de messages : 1074
MessageSujet: Re: Question bête : Changement taille de pneus possible ?   Question bête : Changement taille de pneus possible ? EmptyDim 03 Fév 2013, 19:54
D'accord avec Candide, j'ai fait la même chose avec la Saxo de ma copine (195 pour 185) et, effectivement sa frotte un peu roues braquées à fond (curieusement sur un seul côté de braquage). conduire
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: Question bête : Changement taille de pneus possible ?   Question bête : Changement taille de pneus possible ? EmptyLun 04 Fév 2013, 17:31
Tu peux le faire, mais illégal en cas d'accident. Donc ne le fais pas !
Lulu42
MessageSujet: Re: Question bête : Changement taille de pneus possible ?   Question bête : Changement taille de pneus possible ? EmptyLun 04 Fév 2013, 19:49
Merci pour vos réponses.
Je vais donc poursuivre ma première idée, c'est à dire trouver des pneus et jantes sur le marché de l’occasion.
MessageSujet: Re: Question bête : Changement taille de pneus possible ?   Question bête : Changement taille de pneus possible ? EmptyLun 04 Fév 2013, 20:28
Oui, et en même temps, surveiller les promos des vendeurs, parfois on a de sacrées surprises. Il m'est déjà arrivé de trouver du matos neuf, en promo, moins cher que de l'occase. Et ceci devient de plus en plus fréquent ( crise oblige Question ) Wink
MessageSujet: Re: Question bête : Changement taille de pneus possible ?   Question bête : Changement taille de pneus possible ? EmptyMar 05 Fév 2013, 19:06
Pareil pour mes jantes cheers
» Remplacement des pneus.
»  Train de pneus
» Caractéristiques d'un pneu (taille, modèle, fabrication )
» Dossier pneumatiques
» Les pneus de demain.
