C'est avec l'aimable autorisation et les plus grands remerciements a Marmottator, le créateur de ce Tutorial, que je vous fais partager ce démontage complet des garnitures et vitrages MCV Phase I : PORTIÈRES ARRIÈRES
Pour le démontage, on utilisera un tournevis Torx de 30 et un autre de 20, pas besoin d'autres outils.
On commence par dévisser ici.
ensuite on tire sur la poignée de la vitre, et on déclipse la grille du HP
dévissage du HP et sortie de la poignée de porte ca donne ça
Ne pas oublier cette vis avant de tirer comme un sourd sur le panneau de porte, oui oui j'y avait plus pensé lol
Et comme dit plus haut, on tire, ça se déclipse, pas de casse chez moi, juste un joint colle sur la partie inférieur de la porte
Pour dévisser la vitre voici les 2 vis a enlever
Pour pouvoir sortir la vitre, il y a une partie a enlever sur l'extrémité de la porte en dévissant avec une TORX 30
Pour sortir la vitre on la tourne d'1/4 de tour et on peu la sortir facilement par le coté extérieur
La vitre doit se retrouver dans cette position pour pouvoir la sortir de la porte
Voila le tuto pour le démontage, a suivre le remontage
PORTIÈRES AVANTS:
On commence donc par ouvrir la porte on s'équipe d'un TORX 20 et 30 comme pour l'arrière.
On dévisse au même endroit que pour les portes arrières sauf .....
.... petite subtilité, il y a une vis ICI
On tire comme un bourrin sur la porte en partant du bas pour le pas arracher le bitonio de verrouillage et le lèche vitre intérieur
Une fois la garniture enlevée, on baisse la vitre au plus bas pour pouvoir enlever les lèches vitres facilement
pas besoin d'enlever les joints ca passe tout seul vue la forme de la vitre.
ensuite on remonte un peu la vitre pour avoir accès aux vis de l'ascenseur et on les retire
On lève la vitre avec ses petites mimines et on la penche vers l'avant et on la sort par l'extérieur du montant.
Et voila le résultat, une vitre toute sale sortie de sa porte
Pour le remontage, rien de plus simple, la même opération mais encore une fois en sens inverse
On rentre la vitre comme on l'a sortie, mais une fois 1/3 de la vitre dans la porte, on la met dans le bon sens et on la glisse dans ses joints pour pouvoir la descendre sur l'ascenseur. Au remontage de la garniture, il se peut que la vis au bout de la porte ne tombe pas en face de son emplacement, rien de grave, pour ma part, j'ai trituré un peu la vis pour la mettre en place (un peu penchée) et après j'ai vissé le tout.
