 Probleme éclairage tableau de bord.
clesema
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Probleme éclairage tableau de bord.   Jeu 29 Mar - 15:51
voilà mon souci est que quand j'allume mes phares, normalement le compteur baisse en luminosité et tous les boutons s’éclairent et bien maintenant ce n'est plus le cas, seul le carre orange de mon compteur de km reste allumé, rien au niveau des cadrans et des boutons et ça ne vient pas du fusible, je l'ai vérifié, si vous aviez une idée merci.
Nombre de messages : 6926
MessageSujet: Re: Probleme éclairage tableau de bord.   Jeu 29 Mar - 16:03
Le fusible est peut être bon, ok, mais y a-t-il du courant qui arrive au fusible ???
clesema
MessageSujet: Re: Probleme éclairage tableau de bord.   Ven 30 Mar - 8:15
j ai pas verifié ca je vais voir merci
MessageSujet: Re: Probleme éclairage tableau de bord.   Ven 30 Mar - 9:03
Suspect
L'intensité elle-meme des phares est-elle optimun, comme avant Question
Un soucis de batterie ou d'alternateur Question
Pas d'autres soucis électriques, plafonniers, auto-radio, etc Question
clesema
MessageSujet: Re: Probleme éclairage tableau de bord.   Ven 30 Mar - 12:28
non pas de probleme aux phares ni de plafonier parcontre je n ai plus de lumiere dans la boite a gans manque une veilleuse et un feu de position du cite passager et pour finie la lampe du coffre
MessageSujet: Re: Probleme éclairage tableau de bord.   Ven 30 Mar - 12:40
Regarde là, sur la fiche de nomenclature des fusibles, car ta description ressemble a un défaut du fusible F19 , enlève-le et change-le carrément pour essayer .
http://www.forumloganmcv.com/t900-fiches-techniques
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Problème sur tableau de bord 125 BURGMAN 2005
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
