 Enlever le siège passager.
aurius
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Enlever le siège passager.   Lun 16 Avr - 10:09
pour un transport ponctuel, je souhaiterai enlever le siège passager, mais y-a-il une possibilité de débrancher le câble de déclenchement de l'airbag latéral incorporé dans le siège ?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
MessageSujet: Re: Enlever le siège passager.   Lun 16 Avr - 10:36
Bonjour
Après très breve recherche, il semblerait que la manip soit :
Tu débranches la batterie , tu attends 2 mns, voir + par sécurité ( et pour ma part, je donnerai un tour de clé sur la position " accessoire " , histoire de vider le courant résiduel du faisceau électrique , car il me semble que c'est par une impulsion électrique gérée par l'UCH , qui déploie l'Air-bag ) .
Ensuite tu déconnectes l'airbag ici
le " looser stecker " faisant parti du système de siège chauffant dispo uniquement sur les modèles russes .
Bien entendu, n'ayant jamais fait la manip, j'attends donc l'avis et infos d'autres forumeurs éclairés .
Nombre de messages : 4260
MessageSujet: Re: Enlever le siège passager.   Lun 16 Avr - 13:02
Je n'ai jamais effectué cette manip sur une Logan. No
Mais je dois dire que sur certains équipements, le fait de débrancher un airbag provoque un message d'erreur au tableau de bord.
Compte tenu de la simplicité de la Logan, je ne sais pas si c'est le cas sur cette voiture, mais un essais de déconnexion s'impose avant d'entreprendre la dépose du siège. Shocked
Débrancher la batterie avant d'intervenir sur le système électrique est une sage précaution. Wink
P.S. Sur ton véhicule, n'y a-t-il pas un inter de déconnexion destiné à l'utilisation d'un siège enfant ?
Si c'est le cas, utilise le avant de faire l'essai que je te propose.( En sécurité uniquement parceque je ne sais pas s'il coupe seulement l'airbag frontal ou le frontal et le latéral)
MessageSujet: Re: Enlever le siège passager.   Lun 16 Avr - 13:19
Bonjour DEETRAX,
Tu peux aussi remplacer le tour de clé par une mise en service des codes. Si un condo est encore chargé, il se videra dans les lampes.
Bien que sur la Logan, ne ne pense pas qu'il y ait grand chose à "vider", mais tu as raison de généraliser cette précaution, pour être sûr de ne pas l'oublier le jour où c'est nécessaire. De plus celà permet d'être sûr que l'on a bien débranché la batterie, personne n'est à l'abri d'une étourderie. Wink
