 Fusible feux stop qui saute régulièrement.
Nombre de messages : 4256
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mar 1 Mai - 19:44
Je ne suis pas convaincu que ce soit un problème d'eau ; 15 A sous 12 V affraid
Regarde si le faisceau de fils qui longe l'intérieur de la carrosserie n'est pas abîmé à un endroit. ( peut-être à la traversée d'une tôle ) confused
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mar 1 Mai - 19:46
lolo a écrit:
afro
Bon alors voila, j'ai démonté une partie de l'habillage arrière de mon MCV histoire d'accéder au faisceau allant de la prise attelage au boitier caché derrière la moquette entre le passage de roue ARG et l'habillage arrière du feu stop. ( j'espère que c'est assez clair ) Résultat : rien de bien probant pour un néophyte comme moi si ce n'est ça :
et ça :
Du coup voila le film que je me fais : : : Étape 1 : Suite aux dernières pluies abondantes de ces jours-ci, l'eau suis la gaine plastique du faisceau qui est sortie de la prise, remplie la fameuse prise et crée un court-circuit. Étape 2 : l'eau s’évacue par le trou situé sous la prise ce qui explique que je n'ai pas trouvé d'eau en démontant la prise.
Du coup je remets la gaine dans la prise, j'étanchéise avec un peu colle la jonction gaine prise et je remonte le tout.
Tout content de mon diagnostique et de ma réparation je remets un fusible 15 A et je remets le contacte pour admirer....... scratch ........ mon fusible claque immédiatement.
Bref...
Demain, j'appelle Renault et je prend RDV pour une recherche de panne électrique !!!! Sad Sad Sad
KESKECHUICONTAN !!!
As-tu tenté de démonter justement cette prise, histoire de voir si tu n'avais pas un fils " baladeur " ( dévissé de son emplacement respectif ) Question
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mar 1 Mai - 19:49
Tout à fait possible aussi.
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mar 1 Mai - 19:56
J'ai eu le coup, à l'époque, avec la prise de la remorque, c'est mon suiveur qui m'avait dit que mon clignotant droit, faisait des longues haltes de temps à autre, en position " éteint " .... Laughing
lolo
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mar 1 Mai - 22:22
afro
Encore mille merci à tous pour vos contributions.
Négatif pour les fils, j'ai démonté la prise et vérifier chaque connexions. Tout était ok.
Par contre j'ai pas osé enlever la gaine du faisceau pour vérifier si effectivement le passage dans le plancher non ébavuré n'aurait pas abimé le faisceau. Comme la gaine n'est pas abimée, j'ai pas pris la peine de l'enlever. Mais bon avec le recul ça vaut peut être le coup.
Je vous tiens au courant.............
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mer 2 Mai - 6:31
lolo a écrit:
afro
Toujours le mot pour rire ! lol!
lolo
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mer 2 Mai - 7:07
afro
Restons branchés.......................
Laughing Laughing Laughing
lolo
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Ven 11 Mai - 17:47
afro
Bon et bien me revoilà avec les dernières nouvelles :
J'ai déposé ma Logan chez Renault plein d'espérance, vu que ce sont des spécialistes et donc j’attends avec impatience le diagnostic.
Coup de téléphone : " On a changé le fusible et ça tient. " " Vous êtes sûr !! "
- " Heu... comment dire..... heu oui, tout à fait sur ! " et re-explication pour la deuxième fois puis troisième fois au mécano qui bosse dessus.....
" Bon j'vais examiné l'attelage. "
Deuxième coup de fil " Ok vous pouvez venir chercher la voiture, on a nettoyé des cosses oxydées. Mais attention ce n'est pas un montage Renault !!! "
Bonne surprise c'est gratos ! bom (méfiance dans la vie rien n'est gratuit !!)
-" Ok merci beaucoup beaucoup beaucoup " !!! cheers
Récupération : trajet jusqu’à maison ( 10 bornes ) et .................................................
Plus de feux stop !!!! affraid
Lundi rdv chez Renault pour un montage de prise attelage RENAULT !!!
1h de main d’œuvre (80 €) + un faisceau (environ 40 ou 50€) = 120 ou 130€ à lâcher sans être sur que mon problème vient de là !?!?!?!?
Comment dire...........
J'LE SENS PAS TROP C'COUP LA !!!!!!!! Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Ven 11 Mai - 19:07
confused Dépannage "à l'ancienne" :
On change une pièce à la fois, jusqu'à tomber sur la bonne Exclamation lol!
Je sais que je fais figure de casse ( censuré ) lorsque je préconise un dépannage méthodique, mais il est rare qu'un dépannage "pifométrique" donne de meilleurs résultats. Fût-il exécuté par un "pro" Wink
Allez,..... bonne chance. conduire
Édit : je me marre lol! lol! lol! à l'idée que ces gaillards ( clown clown ) puissent fourrer leurs doigts sur des circuits électroniques multiplexés Exclamation affraid affraid affraid clown clown lol! lol! lol!
Continuons à acheter du Dacia, la casse est limitée Exclamation lol! lol! lol!
lolo
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Lun 21 Mai - 18:55
afro
Re bonjour fidèle lecteur du feuilleton :"Je claque des fusibles et j'suis content ". Allez pour faire plaisir à Candide et vous remonter le moral en ce beau mois de mai (ou novembre je sais plus vu le temps) voici la suite de mes aventures !!....
Donc... comme prévu je me pointe chez mon garage Renault ÉTAMPES sur la N20 pour changer le faisceau d'attelage. Durée prévu 1h40; bon... j'reste sur place et j'patiente.
-- 2h40 plus tard, ma voiture est prête (ça tombe bien, il était midi et le garage allait fermer !!!)
Facture 170 € affraid ... un peu plus que les 130 ou 140 prévu, mais bon.... si ça marche !
Au passage, je récupère l'ancien faisceau qui confirme l'éventuelle diagnostic de fil dénudé (effectivement le montage et l'état des fils laisse carrément à désiré)
Bref, bien content de rentrer chez moi avec ma voiture, je m'empresse de régler et de rentrer à la maison pour montrer à toute ma p'tite famille ma belle voiture ...................... SANS FEUX STOP !!!!!!!!!!!!!!
pale
Donc là : Grand moment de solitude ?!?!?!? Et retour chez Renault pour faire chanté le petit proverbe " Sans Renault, plus de mécano"
---Du coup j'en suis à mon 7eme jour sans voiture j'ai lâché 170 balles et je vais commencer
à chercher désespérément un spécialiste électricité auto !!
Peut-être que quelqu'un a une adresse ?...
Mad Mad Au passage j'augure une bonne prise de tête avec eux s'il me demande de régler une nouvelle facture !!! Suspect Exclamation
Allez, souhaitez moi bon, non très bon courage !!!!!
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Lun 21 Mai - 19:14
Merci d'avoir pensé à moi. Laughing
Allez, on s'en r'met un p'tit coup... Laughing
On change une pièce à la fois, jusqu'à tomber sur la bonne .
Je sais que je fais figure de casse-( censuré ) lorsque je préconise un dépannage méthodique, mais il est rare qu'un dépannage "pifométrique" donne de meilleurs résultats. Fût-il exécuté par un "pro"
Édit : je me marre à l'idée que ces gaillards ( clown ) puissent fourrer leurs doigts sur des circuits électroniques multiplexés .
Qu'ajouter de plus Question
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Lun 21 Mai - 19:31
Tu peux aussi regarder dans les lampes "stop" si rien ne se "ballade", un petit fil métallique par exemple. confused
Cette vérification, de base, a-t-elle été faite Question
Si tu ne disposes pas d'un multimètre.
Pour tester, si tu disposes d'une boîte de lampes de secours, essaye des lampes neuves.
Nombre de messages : 1552
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mar 22 Mai - 8:40
Sinon, bon courage effectivement ! Suspect
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mar 22 Mai - 11:17
lolo a écrit:
afro
pale
affraid
Attends ! , c'est eux qui ont diagnostiqué que cela venait du faisceau, ils ont donc obligation de résultat ! scratch
Personnellement, je ferai un essai sans reconnecter le faisceau, histoire de savoir si cela vient bien de lui ( prise incluse ) Wink
ÉDIT : Autre piste, le contacteur de pédale de freins n'y serait pas pour rien ? Suspect
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mar 22 Mai - 13:43
A DEETRAX :
En fait, ce circuit de "feux stop" est extrêmement simpliste.
- L'interrupteur que tu cites, sur la pédale de freins
- Le câblage
- Les supports de lampes
- Les lampes
Pour un spécialiste auto, ce n'est pas d'une complexité affolante. Evil or Very Mad
Bien sûr, il peut tomber sur une panne vicelarde, mais, tout de même...........
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mar 22 Mai - 15:11
N'oublions pas cependant que cela est relié à un fusible, lui même relié à ceci(s) geek
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mar 22 Mai - 16:42
Fort heureusement Exclamation Wink
lolo
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mar 22 Mai - 22:12
afro
Hé Hé Hé voila donc les nouvelles de la journée...
Aujourd’hui 14h coup de téléphone : " On a trouvé la panne : un fil d'un connecteur ABS !!? faisait masse." geek
Demain je récupère ma 'Lolo'. conduire
Vont-ils oser la facturation pour la recherche de la panne ????? affraid
La suite des aventures de " J'claque des fusibles et j'suis content "...... demain
Merci à tous pour vos p'tit mots et vos conseils, ça aide à relativiser et a pas trop s'inquiéter !!
Ce week-end : Meeting de la Ferté Alais, pour rencontrer tout un tas de passionnés d'un autre genre, mais tout aussi intéressant. Hésitez pas si vous êtes dans le coin !!!
Allez zou ! A demain. sunny
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mer 23 Mai - 8:06
Cool , on peut connaitre l'emplacement exact de ce connecteur Question
Il y a un bail que je ne suis pas allé voir les meetings aériens la-bas ...
Au fait, tu comptes t'y rendre :
PS : Joli combo MCV/Sandero, vas-tu au GPND Question
lolo
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mer 23 Mai - 18:35
afro
Ça y est, j'ai récupéré ma 'Lolo' !!! enfin bounce bounce bounce
Donc, c'était bien une masse sur le faisceau de l'ABS ( pour moi c'est du chinois !!! )
Et comme prévu mon garagiste à essayé de me faire payé un p'tit truc au passage ( genre " bon alors on va pas vous compter le temps passé à la recherche de la panne parce que y en a pour une blinde (9h) mais juste la réparation du faisceau ...) affraid
Du coup je tique : " Heu mais, vous m'avez fait changer le faisceau d'attelage sans résultat, je trouve que ça devrait être compris dedans ! " confused
Un ange passe.....................
Et au bout de 4 secondes, avec une vieille moue de dépit : " OK j'vais essayé de le passé sur la facture de l'attelage !!!!" Sad
Au revoir et merci !
Franchement j'aime pas les caricatures mais celle du garagiste plus ou moins honnête qu'essaie de gratter d'la monnaie par tous les moyens ça fini par saouler !!! Et le pire c'est qu'il y a quelques années j'aurai payé comme un c** . Sad
Passons !! J'ai ma voiture elle tourne comme un horloge et j'espère que d'ici à ce que je revienne chez eux y m'auront oublié !... scratch
En tout cas merci à tous pour vos conseils et votre passion. cheers cheers cheers
DEETRAX :: Pour le GPN j'suis pas trop fan et puis vu l'affiche du concert proposé y a peu de chance qu'on me voit la-bas cette année, mais bon pourquoi pas un jour... Sinon l'emplacement exacte du connecteur restera un mystère pour moi malgré mes questions au mécano qui a fait le boulot !. scratch scratch
Allez !! Bonne route à tous !!!!
conduire conduire
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mer 23 Mai - 18:38
Bon, c'est arrangé, c'est le principal, bonne route à toi et ta 'Lolo'. cheers conduire
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mer 23 Mai - 18:42
Oui, bien que je sois un peu...... dubitatif sur l'explication avancée par le mécano... scratch
Nombre de messages : 1049
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mer 23 Mai - 19:41
Ouf Exclamation
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Fusible feux stop qui saute régulièrement.   Mer 23 Mai - 21:33
Ça fais cher, mais bon les Dacia ne tombent pas souvent en panne. Very Happy
