 Installation autoradio
jl17
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Installation autoradio   Jeu 17 Mai - 20:38
Je viens d'acheter d'occasion un Sony CDX-GT41OU.
J'ai un problème pour le branchement sur ma Logan
La partie CD et USB fonctionne parfaitement, mais le tuner ne fonctionne pas (donc ampli et branchements HP, pas de problème).
Il ne capte aucune radio. Il se met en recherche mais ne trouve rien.
Aucun souffle.
Le vendeur m'a certifié qu'il fonctionnait parfaitement et je le crois,
je pense donc qu'il y a un problème de branchement.
L'antenne fonctionne parfaitement avec mon ancien autoradio.
J'ai branché un fil métallique directement dans la prise d'antenne, mais cela ne change rien.
Ci-joint les photos des connecteurs de l'autoradio et de la voiture.
Chose curieuse, il y a un fil bleu sur l'autoradio qui semble avoir été arraché (voir photo).
Cela viendrait peut-être de là ?
Merci de votre aide.
Nombre de messages : 4336
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Ven 18 Mai - 7:11
Probabilité du défaut limitée :
- connexion à l'antenne
- problème de manipulation des commandes du poste
- panne de la partie "radio" de l'appareil.
Inutile de toucher au reste.
study
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Ven 18 Mai - 10:43
Je te réponds en attendant que tu puisses poster des photos, pour qu'on y voit plus clair.
Suspect , j'ai eu un Sony dans cette série, ils sont plutôt bien préparés à être installé dans n'importe quelle voiture. Exclamation
Tu as bien mis un adaptateur reliant ta fiche antenne à ton poste, même si non fourni avec ce dernier Question
Le fil bleu, ce n'est pas grave en soi, c'est juste le fil alimentant une éventuelle antenne électrique. Wink
Sinon, tu as ce sujet pour vérifier quelques détails (question peut-être vraiment conne de ma part, mais je tente : ton brin d'antenne est toujours présent sur ton pavillon Question :
http://www.forumloganmcv.com/t291-montage-autoradio-et-hp
jl17
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Ven 18 Mai - 11:54
Merci de ta réponse.
J'ai bien mis un adaptateur.
L'antenne est bien sûr présente sur le toit puisque mon ancien poste fonctionne parfaitement.
Cela ne vient donc pas le l'antenne.
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Ven 18 Mai - 12:12
Alors là, je sèche. Suspect
Tu le mets bien sur la bande FM, en recherche radio Question
Tu nous dis que c'est un poste d'occasion, l'ancien propriétaire pourrait-il le rebrancher dans sa voiture, ou toi dans une autre pour être certain. Wink
Citation :
Chose curieuse, il y a un fil bleu sur l'autoradio qui semble avoir été arraché.
Hum, y il a pas fils qui sortent du poste normalement, c'est les broches du véhicule, que tu insères dans le poste, à moins d'un sup de faisceau pour pourvoir connecter à une voiture plus exotique ou ancienne. Suspect
jl17
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Ven 18 Mai - 12:13
Je le mets bien sûr en FM.
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Ven 18 Mai - 16:35
As-tu essayé en A.M. ?
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Ven 18 Mai - 16:36
As-tu entendu fonctionner le poste chez l'ancien propriétaire ?
Nombre de messages : 6926
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Ven 18 Mai - 17:46
Oui, je commencerais bien les recherches par là. Question Exclamation Question Exclamation Question Exclamation
jl17
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Ven 18 Mai - 18:46
En AM c'est pareil et je ne l'ai jamais entendu fonctionner correctement.
Je pense qu'il doit avoir un problème.
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Ven 18 Mai - 19:14
Le plus simple c'est de reprendre contact avec le vendeur.
Au moins, pour qu'il te montre comment fonctionne ce coucoudyne, et, mieux encore, qu'il le fasse fonctionner devant toi.
Tu sauras si c'est un problème venant de ta voiture ou du poste.
Parce-que les certitudes "sur parole", ........ Evil or Very Mad
Tiens, moi, qui te parle, figures toi que je suis............ LA REINE D'ANGLETERRE !!!!
Si,si, je te jure !!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Ven 18 Mai - 20:13
Mes hommages, Madame queen Exclamation
Laughing
Bin sinon, comme Candide, au pire , tu ne perdras qu'un ami et poste d'occas . lol!
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Sam 19 Mai - 6:53
Pas de chichis entre nous, appelez-moi tout simplement : Votre Altesse Exclamation
lol! lol! lol!
Nombre de messages : 1576
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Sam 19 Mai - 11:28
Tu ne fais pas ton âge pour le jubilé de diamant. drunken queen
MessageSujet: Re: Installation autoradio   Sam 19 Mai - 16:04
C'est à cause du taux de change £/€ Exclamation
lol!
Il faut convertir en francs Pinay lol!
» Installation feu arrière Top light flat plus sur moyeu SON
» l'installation des points d'assurage
» Pour installation de composants sur pc
» Installation de panneaux photovoltaïques
» Installation de sacoches non prévues pour VC
