Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 Ralenti au rétrogradage.
guillaume
loganstyle
11 participants
Nombre de messages : 1198
Ralenti au rétrogradage. Empty
MessageSujet: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyLun 19 Sep 2011, 16:31
Voilà lorsque je ralenti et qu'ensuite je rétrograde, le moteur ne redescend pas forcément au ralenti, ce qui fait que le ralenti moteur est rapide et la voiture fait un bon en avant, très dangereux dans un rond point, car il faut freiner rapidement, cela vous est-il déjà arrivé ??
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyLun 19 Sep 2011, 16:37
A ce jour, non.
loganstyle
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyLun 19 Sep 2011, 20:40
Non plus !
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyLun 19 Sep 2011, 20:45
Non plus...
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyMar 20 Sep 2011, 07:03
Veinards...
guillaume
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyMar 20 Sep 2011, 13:56
Essence ou mazout ? Il me semble avoir déjà vu de tels problème sur les moteurs k4m (essence 16v) sur forum-auto, du au papillon de ralenti qui se grippait. Après, c'est juste une information, hein !
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyMar 20 Sep 2011, 15:15
Moi, je pensais un simple déréglage du ralenti.... scratch
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyMar 20 Sep 2011, 16:41
Je crois que le MCV de Breton22 est au mazout.
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyMar 20 Sep 2011, 17:00
Excat c'est mazout.
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyMar 20 Sep 2011, 18:38
Sur beaucoup de moteurs Diesel, il existe un ralenti accéléré qui ne doit fonctionner que pendant les premières minutes de fonctionnement du moteur .
Les bougies de préchauffage restent partiellement alimentées, en même temps.
Ceci évite au moteur de s'arrêter lorsqu'il revient rapidement au ralenti, lorsque le moteur est froid.
Un défaut de fonctionnement du relai concerné, ou de son circuit de commande, pourrait provoquer ce défaut.
Ce n'est que l'une des hypothèses.......... confused
On n'est pas à l'abri d'un "dur"( petite résistance mécanique) dans le câble de commande d'accélération........... confused
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyMer 21 Sep 2011, 08:41
Je vais demander à mon mécano,à la concéssion ils disent que cela ne peut pas se produire
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyMer 21 Sep 2011, 10:31
Tout comme le Titanic, réputé insubmersible....... Shocked
guillaume
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyMer 21 Sep 2011, 13:27
Remarque, j'ai déjà eu un tel problème... à cause du tapis qui freinait la remontée de la pédale d'accélérateur !
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyMer 21 Sep 2011, 16:18
Ah je vais regarder, enfin mon épouse va regarder, car je ne peux que difficilement plier les genoux.
guillaume
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyJeu 22 Sep 2011, 08:55
Il suffit de retirer les tapis une journée pour voir si ça ne vient pas de là !
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyJeu 22 Sep 2011, 14:40
C'est ce que mon épouse a fait, nous verrons ce week-end.
Fremeda
Fremeda
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptySam 01 Oct 2011, 15:18
Ce problème est apparu aussi occasionnellement sur des Duster diesels...
Je suis heureusement passé au travers. Le fait est que cela arrive. Probablement un problème sur la gestion de l'injection.
elmer74
elmer74
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyJeu 26 Juil 2012, 20:17
Bonsoir, pour ma pars, ma Logan a calé deux fois lorsque je rétrograde en deuxième ????
Je ne sais pas si cela provient du ralenti, mais je le trouve très faible (en dessous de 1000 tr/mis)........ Question
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyVen 27 Juil 2012, 13:32
Un ralenti règlé entre 750 et 850 t/mn-1 ( selon le moteur ) est suffisant. Wink
elmer74
elmer74
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyDim 29 Juil 2012, 19:01
Ok merci.
J'ai remarqué que ma voiture calait surtout lorsque la climatisation est en marche. Question
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyDim 29 Juil 2012, 19:16
elmer74 a écrit:
Ok merci.
Oui, il faut vérifier si la compensation fonctionne, sinon, re-règler le paramétrage du ralenti.
Lorsque la climatisation se met en marche, pour compenser la puissance qui est prise au moteur, il y a une modification du réglage de régime du ralenti. (mais la compensation n'est jamais "pile poil") Donc, si le ralenti ( sans climatisation) est déjà trop bas, il est possible que cela provoque un arrêt moteur.
Par contre, si le réglage normal du ralenti est bien réglé, et que la compensation ne se fait pas, la puissance absorbée par la climatisation fait descendre le régime du ralenti trop bas, et provoque un arrêt moteur.
Ceci illustre la raison pour laquelle, je déconseille fortement de mettre la boite de vitesses au point mort ou de rester débrayé lors des descentes, car si le moteur s'arrête... affraid
Plus d'assistance au freinage, plus de direction assistée ( selon version ) etc........
Nombre de messages : 1074
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyLun 30 Juil 2012, 04:54
Bah comment ils faisaient à l'époque, on s'habitue trop au confort moderne lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyLun 30 Juil 2012, 06:41
Ben, les calèches roulaient sans vitres, ça évitait la surchauffe dans l'habitacle, l'été.
Quant à l'hiver, certaines étaient équipées d'un petit poêle qui fonctionnait au bois. C'était pour équilibrer le commerce extérieur, pas besoin d'importer du pétrole...... Pas bêtes, nos aïeuls.
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyLun 30 Juil 2012, 19:12
Ça avait de la gueule au moins ! Razz
MessageSujet: Re: Ralenti au rétrogradage.   Ralenti au rétrogradage. EmptyLun 30 Juil 2012, 19:22
Oui, et économique avec ça !
Il suffisait de 2,4 ou 6 chevaux pour tirer tout cela Laughing
Aujourd'hui, certains Shocked trouvent qu'ils n'en n'ont pas assez de 85 ! Twisted Evil
lol!
» régulation ralenti moteur dci
» Voyant d'huile qui s'allume au ralenti.
» [résolu] Ralenti instable dCi 85, 2008
» Régime de ralenti pour un moteur essence 1.4 L (Pour Sylvain)
