 Panne ventilateur de refroidissement
idp29
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Panne ventilateur de refroidissement   Lun 6 Aoû - 9:30
Mon ventilateur de refroidissement moteur ne marche pas (et n'a peut-être jamais marché depuis 3 ans). J'ai fait de la montagne avec un van et ai dû passer les cols avec le chauffage intérieur à fond pour ne pas allumer le témoin température.
Le témoin allumé, moteur en route, le ventilateur ne tourne pas !!!
Quelqu'un aurait-il la liste d'affectation des relais et fusibles situés près de la batterie afin que je puisse trouver l'origine de la panne.
Cordialement.
Nombre de messages : 6858
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Lun 6 Aoû - 10:16
Voir peut être le thermostat aussi ???
idp29
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Lun 6 Aoû - 10:42
Je ne pense pas car le radiateur est hyper chaud, le thermostat s'ouvre correctement et à grande vitesse le radiateur refroidit correctement.
Mais cela peut effectivement être la sonde de température.
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Lun 6 Aoû - 11:18
idp29 a écrit:
Quelqu'un aurait il la liste d'affectation des relais et fusibles situés près de la batterie afin que je puisse trouver l'origine de la panne.
Cordialement
Tu trouveras bonheur ici :
http://www.forumloganmcv.com/t900p30-fiches-techniques
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Lun 6 Aoû - 11:49
Salut idp, amis breton !!!!!!!!!!!!! Bienvenue sur le forum !!!!
Deetrax est plus rapide que moi, j'allais te diriger vers ce lien aussi !!!
idp29
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Lun 6 Aoû - 16:17
Bonjour au breton Fabrice29,
Malheureusement sur ce lien je vois bien une description/schéma des fusibles et relais mais je ne trouve pas la correspondance avec mon boitier d'interconnexion. Je crois que ces schémas correspondent à la version essence (K4M, K7J, K7M ...) mais pas à la diesel.
J'aurai bien mis une photo mais ne sais comment la joindre.
Nombre de messages : 4225
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Lun 6 Aoû - 18:36
Bonjour, et bienvenue à toi. cheers
Contairement à ma philosophie, je vais t'inviter à faire une manip avant de faire une recherche de panne. Crying or Very sad Embarassed
Regarde sur le radiateur de refroidissement ( le gros machin avec une grille placé à l'avant du véhicule )
à environ 4/5 de la hauteur, tu vas voir 2 fils qui se terminent par des cosses, qui arrivent sur une pièce qui ressemble à un grosse capsule.
Tu peux débrancher ces deux cosses, et placer un morceau de fil électrique entre les deux. Fais attention que rien ne touche la masse de la voiture, et ne se trouve dans la trajectoire de l'hélice du ventilateur.
Puis, mets le contact. A ce moment là, écoute si tu entends le ventilateur.
Si tu l'entends, c'est le thermocontact qui est H.S.
Sinon, on cherche un peu plus loin.
idp29
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Lun 6 Aoû - 19:13
C'est ce que je voulais faire, mais le thermocontact n'est pas sur le radiateur. Je pense le voir au niveau de la pompe à eau, mais je ne suis pas sur etsi c'est cela, il n'est pas très accessible. Donc je voudrai le faire au niveau du relais.
Peut-être que quelqu'un peut me confirmer la position du thermoconact.
Cordialement
Nombre de messages : 1047
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Lun 6 Aoû - 19:21
Dit Fabrice, en Bretagne, à par des Dacia quesque vous avez qui roule, des vélos? lol!
Ils ont des chapeaux rond vive la Bretagne, ils ont des chapeaux rond vive les Bretons......................................................................................donc, vive les Bretons cheers
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Lun 6 Aoû - 19:27
Quelle motorisation as-tu Question
idp29
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Lun 6 Aoû - 21:59
MCV dCi 1461 cm3 50kw - août 2007
Modèle KSD OK J
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Mar 7 Aoû - 5:09
Si tu trouves la solution sur le forum voisin (j'ai lu ton post ailleurs Wink ) pourras-tu nous faire partager ta solution quand-même ? cheers
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Mar 7 Aoû - 11:35
Modèle KSD OK J
Ouvre le capot, penche-toi légèrement, et regarde en bas, à droite du radiateur, près du passage de l'hélice du ventilateur. Tu vas voir une sorte de "prise" d'où partent deux fils.
Débranche cette prise (attention au clip de maintien). Place un petit fil électrique entre les 2 contacts, puis mets le moteur en marche, tu verras, si le ventilateur tourne, c'est ce thermocontact qui est HS.
Sinon, dis-le.
Attention, sois prudent, le ventilateur peut se mettre à tourner à tout moment.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Mer 8 Aoû - 11:29
Des tracteurs, des moissonneuses batteuses, et des bateaux !!!!
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Mer 8 Aoû - 19:23
Des bateaux qui roule, What a Face ce sont des Dacia amphibies Laughing
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Jeu 9 Aoû - 6:57
Oui, ou des engins Gillois Wink
Fremeda
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Ven 28 Sep - 19:29
Sais pas comment sont fait les MCV, mais dur le Duster, j'ai jamais réussit à faire chauffer le moulin. Même avec la caravane aux fesses en montagne, la température n'a jamais dépassé les 4 barres et le ventilo n'a jamais tourné.
Le mieux est de shunter le thermocouple pour vérifier le fonctionnement du ventilo. Inutile de faire tourner le moteur. Suffit de débrancher les cosses et de les mettre en contact. Il faut au préalable mettre le contact au Neiman évidement...
Ceci dit, c'est peut être déjà résolu maintenant. Laughing
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Ven 28 Sep - 20:03
Oui, mais ça ne permet pas de vérifier que le thermocontact soit bon.
Parce-que le test que tu proposes permet de vérifier la majeure partie de l'installation, et c'est déjà très bien
Mais si le composant dont je parle est H.S. tu ne peux pas le voir sauf si le moteur surchauffe ( voyant rouge allumé ) et que le ventilateur ne tourne pas.
Le fait qu'il se mette à tourner lorsque tu effectues la manipulation que tu détailles, c'est alors la preuve que le thermocontact est H.S. Wink
Fremeda
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Ven 28 Sep - 20:40
Ben si le voyant est rouge et l'indicateur barregraphe est au maxi, si le ventilo tourne pas, c'est soit le thermocouple (sur le radiateur) ou le ventilo lui même... voir un fil coupé quelque par, mais là c'est moins facile à trouver.
En shuntant le thermocouple, si le ventilo se met à tourner, on est déjà certain que le circuit est bon. Reste donc... le thermocouple. (la sonde thermique qui est sur le radiateur).
C'est bien ce que tu disais.
Si le ventilo tourne dès la mise sous contact, pas la peine d'aller chercher le problème ailleurs.
Remplacer le thermocouple et c'est réglé. Ou alors, bricoler 2 fils et un inter jusqu'au tableau de bord pour déclencher manuellement le ventilo.
Un bricolage qui peut aider en forçant le refroidissement en période chaude ou en milieu difficile (montagne par exemple).
MessageSujet: Re: Panne ventilateur de refroidissement   Sam 29 Sep - 7:24
+1
Ou en cas de dépannage, pour aller jusqu'au prochain garage.( On peut aussi, provisoirement, court-circuiter les deux cosses avec un petit bout de fil électrique )
Bidouille à noter dans chaque carnet d'entretien.
