 Vibration de tuyau mal fixé.
tournevase
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Vibration de tuyau mal fixé.   Mar 28 Aoû - 18:33
Bonjour aux lecteurs
c'est sur une dCi de janvier 2012,
le tuyau basse pression de climatisation au passage sous le capot en haut à gauche est maintenu par des colliers munis de manchons en caoutchouc (cerles rouges) :
Mais ces manchons sont trop grands et le tuyau y a un jeu de 2 à 3 mm,
à 1000 t/mn il se produit une résonance qui le fait vibrer fortement et produit un bruit nettement discernable en cabine.
1/ Ce n'est pas normal, d'ailleurs le tuyau haute pression qui est juste en-dessous est lui bien serré.
2/ Les vibrations risquent de faire criquer le tuyau notamment au niveau de la traversée de cloison cabine (et je m'y connais >>> vibrations = ennemis en aéronautique, c'est mon boulot).
Comment vos tuyaux sont-il maintenus svp ? Merci d'avance.
Nombre de messages : 1068
MessageSujet: Re: Vibration de tuyau mal fixé.   Mar 28 Aoû - 18:49
Faudra que je regarde mais, pas de bruit parasite décelé à ce jour ! Suspect
Nombre de messages : 4344
MessageSujet: Re: Vibration de tuyau mal fixé.   Mer 29 Aoû - 8:16
+1
MessageSujet: Re: Vibration de tuyau mal fixé.   Mer 29 Aoû - 12:16
Je viens de vérifier sur ma voiture.
En effet, le diamètre de la bride cahoutchoutée n'est pas parfaitement adapté au tuyau qui la traverse.
Cela ne vibre pas parce-que le reste de l'installation effectue une traction et "colle" le tuyau contre le cahoutchouc.
Cependant, je partage les conclusions de tournevase, il ne faut pas rester comme cela. Pour ma part, je vais intercaler un morceau de gaine de fil électrique pour éviter tout jeu, et signalerai cela lors de la prochaine révision.
Shocked
tournevase
MessageSujet: Re: Vibration de tuyau mal fixé.   Mer 29 Aoû - 17:34
En plus, c'est pas normal qu'il y ait une contrainte qui plaque le tube ça veut dire qua ça force ailleurs.
Pour ma part, j'ai introduis des petites languettes de chambre à air enduites de vaseline pour que ça rentre bien (ouh la la ) et tout est rentré dans l'ordre.
Mais je les retirerai avant une prochaine visite de garantie pour cette affaire et la porte passager qui ne s'ouvre pas de l'extérieur à chaud !
Si un ou deux autres cas de plus sont signalés je suis prêt à faire une lettre à Renault pour défaut de conception ou de qualité (collier non conforme à la définition).
Il faut bien voir que ça peut conduire à la rupture du tuyau.
Je précise le code de la voiture car ça peut correspondre à un lot sorti en même temps :
type variante : KSDBL5
n° : UU1KSDBL***242016 *** pour rester anonyme
livraison neuve en janvier 2012
MessageSujet: Re: Vibration de tuyau mal fixé.   Mer 29 Aoû - 19:00
Ta porte s'ouvre-t-elle si tu appliques une contrainte dans le sens opposé juste avant ? (type petit choc avec la main) Question
tournevase
MessageSujet: Re: Vibration de tuyau mal fixé.   Mer 29 Aoû - 19:14
Enfin un collègue de misère que je comprends !
Non mais :
il faut une pression sur l'angle supérieur droit de la porte en même temps qu'on actionne la poignée
grandguignolesque !
Ça sent le réglage de mécanisme en limite avec influence de la température par dilatation de pièces,
mais, mais pour toi David quelle est la suite ?
MessageSujet: Re: Vibration de tuyau mal fixé.   Mer 29 Aoû - 19:17
La mienne a été livrée au carrossier en Septembre 2011, mais ce n'est pas le même type puisque équipée d'un moteur 1,6 l 16 V essence.
tournevase
MessageSujet: Re: Vibration de tuyau mal fixé.   Jeu 30 Aoû - 16:59
Le tuyau est peut-être le même au même endroit.
MessageSujet: Re: Vibration de tuyau mal fixé.   Jeu 30 Aoû - 18:23
Tout à fait.
MessageSujet: Re: Vibration de tuyau mal fixé.   Jeu 30 Aoû - 19:16
Pour la porte, c'est le Kangoo (et oui tu n'as pas l'exclu) du boulot qui a exactement le même souci. clown
Quand au suite, il ne faux pas être pressé ( ils ont mis 3 mois pour changer une vitre manquante affraid , alors là tu comprends la suite).
Toute fois, je pense que tu as fais toi même le bon diagnostic. Wink
Quand à la climatisation, rien trouvé sur d'éventuel problèmes de rupture mécanique ou autre sur le net. study
» Bx-bent projet
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» Les animaux fixés
» Les animaux fixés
» adaptateur bouteille eau /tuyau camel bag ??
