Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Fermeture des ouvrants arrières.
MCV17430
choubi
10 participants
Invité
Invité
Fermeture des ouvrants arrières. Empty
MessageSujet: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyLun 16 Juin 2008, 09:05
J'ai un petit soucis sur la fermeture des portes arrières.
Il faut claquer fort pour les fermer et ainsi éviter que le voyant "ouvrant ouvert" reste allumé.
Avez-vous déjà rencontrer ce soucis et comment y remédier (SAV Dacia ?) ?
Merci
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyLun 16 Juin 2008, 13:50
Non, rien pour moi. Je pense qu'il doit s'agir juste d'un petit réglage de la serrure et du contacteur. Le mieux c'est d'emmener la Lolo au garage...
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyLun 16 Juin 2008, 15:49
Merci
Je pense que l'important est de fermer la première porte (petite) convenablement et de ce fait la 2e le sera aussi.
L'interrupteur de fermeture est sur la grande porte, et donc si la petite n'est pas bien fermée, la grande ne peut se mettre à place comme il faut et donc le voyant de porte ouverte est en alarme.
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyMer 18 Juin 2008, 20:08
Bonjour Agakuk.
J'ai lu différents topics concernant ton souci et j'ai été voir ce qu'il en était sur mon MCV,conclusion:
Sur les portes,tu as en haut et en bas,2 blocs noir qui servent a crocheter les fixations sur la caisse du MCV,de mémoire,il n'y a qu'une vis a desserrer et remonter ou descendre ces petits blocs ,afin qu'ils soient en parfait alignement avec les dîtes fixations.
Autrement,tu te rends chez Renault,ils te feront le réglage gratuitement.
choubi
choubi
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyVen 20 Juin 2008, 13:04
salut,
moi aussi j'ai ce petit soucis...le seul constater jusqu'a maintemant.
Je vais regarder cela sous les conseils de Deetrax.
a plus
MCV17430
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Même souci   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyMar 29 Juil 2008, 08:43
J'ai eu ce souci ( voyant fermeture porte des la sortie du garage)
Je l'ai signalé.
Réponse efficace: fermer la porte en appuyant plutôt en haut qu'en bas et ça marche....
Alors on verra à l'usage, mais pour l'instant...
a+
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyDim 04 Déc 2011, 11:57
Ceci n'est qu'un déterrage informatif :
Hier, nous allons faire quelques courses, au moment du chargement, nous déverrouillons donc par la centralisation, problème : la porte battante AR ne se déverrouille pas, j'entends bien la serrure faire "clac-clac", mais impossible d'ouvrir. Evil or Very Mad
Un de mes enfants passe donc par les autres portes pour manœuvrer la poignée d'ouverture intérieure, cela ouvre. Cool
Après quelque ouvertures-fermetures, avec verrouillage et déverrouillage à la clé via, le bouton, cela remarche, je penche donc pour un bug de l'UCH, à moins que les contacts internes de la serrure électrique ait pris un coup d'humidité, et qu'ouvrir et fermer la porte plusieurs fois, a peut-être chassé une goutte d'eau faussant les contacts. Suspect
Bref, ça remarche. cheers
Nombre de messages : 1074
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyLun 05 Déc 2011, 16:43
Même problème pris en charge par la garantie, ainsi que le joint intérieur qui, cet été avec la chaleur à voulu voir ce qui pouvez bien ce passer sous la console de bord. Mad
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyLun 05 Déc 2011, 22:11
david a écrit:
Même problème pris en charge par la garantie, ...
Qu'ont-ils fait , une reprog de l'UCH Question
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyMar 06 Déc 2011, 13:56
Allez, je vais passer pour un nabot : scratch qu'est-ce que l'UCH ?
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyMar 06 Déc 2011, 17:19
C'est l'Unité Centrale d'Habitacle
Il s'agit d'une petite boîte dotée d'un circuit électronique géré par un micro-contrôleur qui contrôle certaines fonctions électriques et électroniques de l'auto, hors gestion du moteur.
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyMar 06 Déc 2011, 17:50
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyJeu 08 Déc 2011, 07:24
C'est ce qui s'appelle du détail, merci.
En ce qui me concerne c'était juste un problème de porte qui fermait mal.
elmer74
elmer74
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyVen 17 Aoû 2012, 09:29
Bonjour à tous :
En ce qui me concerne, ma porte de droite frotte (le joint en bas) sur le pare-choc. Ce qui à provoqué une rayure sur ce dernier. Sad
Je vais donc retourner chez Renault pour une peinture et un réglage de cette porte.
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyVen 17 Aoû 2012, 15:03
elmer74 a écrit:
Bonjour à tous :
Tu n'as pas des Fermeture des ouvrants arrières. 84838810
Le joins n'est pas sorti de son guide ???
elmer74
elmer74
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyMer 22 Aoû 2012, 15:00
Fermeture des ouvrants arrières. Rayure10
Voici la photo. Qu'en dites-vous ? Suspect
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyMer 22 Aoû 2012, 15:44
Tu es sur que c'est bien le joint, car la trainée n'est pas d'un bout a l'autre.
elmer74
elmer74
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyMer 22 Aoû 2012, 16:14
Effectivement, mais après avoir pris le temps de bien regarder, j'ai vu que je joint n'allait pas jusqu'au bout du pare-choc.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyMer 22 Aoû 2012, 20:29
C'est pas normal ça !
Nombre de messages : 1198
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyJeu 23 Aoû 2012, 05:37
Ah oui quand même !!! Que dit le concessionnaire ?
elmer74
elmer74
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyJeu 23 Aoû 2012, 12:09
Il réponds : " Venez nous voir, on passera le poliche et ensuite on verra ce que cela donne... " Shocked
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyJeu 23 Aoû 2012, 14:19
Ah le "polish miracle"c'est vrai que si le joint frotte le polish va y remédier... Very Happy
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyJeu 23 Aoû 2012, 15:38
Il ne frottera plus, il glissera !!! Very Happy
elmer74
elmer74
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyJeu 23 Aoû 2012, 15:42
Je pense ne pas en rester là ! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Fermeture des ouvrants arrières.   Fermeture des ouvrants arrières. EmptyJeu 23 Aoû 2012, 16:19
as tu constaté une différence d'ajustement de la petite porte entre le haut et le bas ?
ou est ce le caoutchouc qui est "trop long" en bas ?
