| Elle ne démarre plus !!! | |
brunobulles Auto-école
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 06/09/2012
| Sujet: Elle ne démarre plus !!! Jeu 06 Sep 2012, 08:04 | |
| Bonjour, Voilà donc le problème, du jour au lendemain, sans signe avant coureur, elle ne démarre plus. Mais alors plus rien. Juste un petit "clic" lorsque je tente de mettre le contact et plus rien. Plus étrange encore, le tableau de bord réagi de façon bizarre. J’entends comme un petit moteur qui tourne par intermittence et pas à chaque fois, l'aiguille du compte tour fait des sauts puis s’arrête. J'ai testé la batterie, mais elle semble bonne. Une idée sur ce qui lui arrive ? Avant que j’appelle le garage pour une petite bêtise, merci de m'éclairer sur ce problème électrique. Bruno.B | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Jeu 06 Sep 2012, 09:21 | |
| Non, je ne vois pas. Donc tu as du jus ? Je veux dire, ta batterie est encore bonne, tes phares fonctionnent normalement par exemple ? | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Jeu 06 Sep 2012, 09:41 | |
| C'est ça qui est étrange, non je n'ai pas de lumière et même ce matin l'ouverture centralisée ne fonctionne plus et pourtant quand je teste la batterie au voltmètre, elle est OK et j'ai tenté de la démarrer avec des câbles sans plus de résultat... Je retente ce midi avec des câbles en meilleur état ! Bruno. | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Jeu 06 Sep 2012, 10:54 | |
| Bon, troisième tentative avec des câbles neufs, toujours rien, par contre je pense maintenant que la batterie est bien HS. Je n'ai pas lu la bonne ligne hier soir sur le voltmètre... il n'indique que 6 volts... donc je pars de suite acheter une batterie neuve et je vous tient au courant ! BRUNO. | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Jeu 06 Sep 2012, 13:26 | |
| Honte sur moi !! C'était bien la batterie ! Il faut croire que les différents éléments du tableau de bord ne demande pas tous la même énergie électrique d'où leur comportement aléatoire. De plus ma Logan à bien 5 ans et 3 comme je le disait plus haut ! Le temps passe si vite... Donc 5 ans pour une batterie c'est compréhensible. Je reste donc très satisfait de ma voiture avec laquelle je n'est toujours aucun soucis !!! Bruno (pas mécano pour le coup !) | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Jeu 06 Sep 2012, 14:11 | |
| Le principal, c'est que ce soit résolu et rassures-toi, moi non plus je ne suis pas mécano ! | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Jeu 06 Sep 2012, 17:51 | |
| Bon, tout est bien qui fini bien ? Tu as changé la batterie ? | |
david Fou du volant
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Jeu 06 Sep 2012, 19:36 | |
| Les volts sont une chose, les ampères pour pouvoir démarrer une autre, n'est-ce pas professeur Candide ? | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Ven 07 Sep 2012, 12:36 | |
| En fait, c'est la résistance interne trop élevée de la batterie qui empêche le démarreur de fonctionner. Pour vérifier si cela vient de la batterie, il faut mettre en service le plus d'appareils électriques possible lors de la mesure ( moteur arrêté bien sûr ), comme les phares, anti-brouillard... etc. Si la tension chute de manière significative, c'est que la résistance interne de la batterie est devenue trop importante. On essaye une recharge, ( pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une défectuosité du système de charge de la voiture), si ça ne suffit pas, c'est que la batterie est H.S.
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Ven 07 Sep 2012, 12:37 | |
| - david a écrit:
- Les volts sont une chose, les ampères pour pouvoir démarrer une autre, n'est-ce pas professeur Candide ?
Aujourd'hui, je suis retraité, et cela me suffit amplement. | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Ven 07 Sep 2012, 18:44 | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Sam 08 Sep 2012, 06:50 | |
david Fou du volant
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Sam 08 Sep 2012, 12:23 | |
| Et il sera bien servi le Nagui en+ | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Sam 08 Sep 2012, 14:08 | |
| En tout cas, je suis heureux de cette mésaventure puisqu'elle m'a conduit sur ce forum ! J'y trouve une mine de renseignement sur ma voiture et un groupe de personne réactif et sympathique. Merci a tous et à bientôt. Bruno. | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Sam 08 Sep 2012, 14:36 | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Sam 08 Sep 2012, 17:20 | |
| Certaines aventures ou mésaventures nous font parfois rencontrer des gens formidables, comme ici sur ce forum. Pas de prise de tête, simplicité, respect des uns et des autres, convivialité et plein d'autres adjectifs et autres formules pour dire qu'il y a encore des endroits sympathique comme celui-ci qui contraste avec le monde "extérieur". Bravo aux modos, bravo à tous et bravo à nous ! | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Sam 08 Sep 2012, 19:00 | |
| Les hasards de ma vie estudiantine et professionnelle m'ont fait fréquenter des gens d'envergures très différentes, depuis des nullités jusqu'aux sommités. Chez ceux-ci il y avait une constante : Plus leurs connaissances et compétences étaient élevées, plus ils étaient abordables, humbles, et fournissaient toutes les explications que je leur demandais, en termes simples et assimilables. Plus ils étaient médiocres, et plus ils étaient pédants, prétentieux, arrogants, vantards et hautains, sans doute de peur que l'on découvre qu'ils ne sont de des nullités sans pareille. On retrouve ce comportement partout, que ce soit au boulot, pendant nos activités de loisirs, dans nos rencontres physiques, comme sur les forums. | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Dim 09 Sep 2012, 08:53 | |
| Merci candide, si j'interprète bien tes propos, nous avons tous des connaissances et des compétences élevées sur ce forum. C'est pour cela que nous sommes humble... | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! Dim 09 Sep 2012, 10:11 | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus !!! | |
