 Perte de la fonction blocage du volant.
Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Perte de la fonction blocage du volant.   Mer 2 Jan - 11:06
Tous d'abord bonne année à tous. cheers
Aujourd'hui une question pour le professeur Candide (pour pas qu'il s'endorme). Sleep
Donc professeur voici mon problème, plus de blocage possible du Neiman (il me semble que l'on avait abordé le sujet, mais pas retrouvé sur le 'fofo' scratch )+ témoin de fonctionnement de l'anti-brouillard ar qui s'allume soit au freinage soit en actionnant les clignotants. Shocked
Pour ce dernier il se peut qu'il y est une corrélation, car j'ai fait une petite touchette (un peut virile quand même, ça m'a fendu le pare-choc) avec le pare-choc ar droit de la 'Lolo' récemment. pale
Donc Candide (tout autre internaute sera le bienvenu il va sans dire), que ce passe-t-il dans la tête de ma 'Lolo' ? Suspect
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mer 2 Jan - 15:21
Bonne année à toi également.
Bein, pour le prof, il est endormi pour longtemps, il est à la retraite. Twisted Evil
Pour le problème de l'anti-vol, tu peux essayer de pulvériser un peu de VD40 dans la fente destinée à recevoir la clef.
Quant au défaut du témoin de l'anti-brouillard, au premier abord, cela fait penser à un problème de masse. Il faudrait commencer par vérifier liaison à la carrosserie du bloc de feux arrières qui supporte l'anti-brouillard arrière.
Ce sont les 2 manips que tu peux faire, si ça ne résout pas tes problèmes, il faut passer par la case garagiste.pale
Sans pouvoir examiner le véhicule, il est difficile de t'en dire plus. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mer 2 Jan - 16:15
Merci prof.
Je fais ça et je vous tiens au jus. geek
Ps : WD40 tu veux dire ?
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mer 2 Jan - 18:05
Oui, c'est bien ça.
Désolé mais mon doigt a glissé ( pas bien remis du réveillon ! drunken ) lol!lol!
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mer 2 Jan - 19:41
Laughing
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Jeu 3 Jan - 11:14
Alors voilou, Neiman débloqué avec un peut de WD40, il faut toutefois faire quelque aller retour avec la clef dans le sens verrouillage déverrouillage (fonctionne pas au top quoi).
Pour information, j'ai glané sur le net que certaines versions étaient équipées en première monte de Neiman défectueux (pris en charge par Dacia apparemment qui, au passage a changé de fabriquant) à surveiller avant la fin de la garantie donc !
Pour mon problème de voyant ensuite, c'est simplement la broche qui c'était délogée (le système de verrouillage est au abonné faignant), bricolage en vue pour bloquer tout ça si cela se reproduit trop souvent. conduire
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Jeu 3 Jan - 12:46
Après le traitement au WD 40, tu peux faire couler quelques gouttes d'huile de vaseline, pour finir le traitement.
Quelle est la cosse qui était débranchée ?
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Jeu 3 Jan - 16:34
En fait, toute la broche (indissociable) côté g (côté anti- brouillard quoi) Wink
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Jeu 3 Jan - 20:25
Ce qui confirmerait une déconnexion du retour de masse.
Nombre de messages : 1584
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mar 8 Jan - 12:48
Tu a des nouvelles a nous donner depuis ? Moi personnellement, j'aurais pensé à la masse pour ton antibrouillard.
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mar 8 Jan - 14:36
Oui, c'est ce à quoi j'ai pensé, et c'est sans doute cette liaison qui a été rétablie lorsqu'il a réparé le connecteur. Wink
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mar 8 Jan - 14:45
Pas trop de nouvelle, je laisse la 'Lolo' tranquille en ce moment pour cause de passage sur le billard. pale
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mar 8 Jan - 17:25
Aïe, rien de trop grave David Question
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mar 8 Jan - 17:41
Si une Logan se répare, alors un David devrait se réparer lol. Bon courage pour ton séjour à l’hôpital !
Nombre de messages : 6936
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mar 8 Jan - 18:36
Houlà, prompt rétablissement David !!!
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mer 9 Jan - 8:22
De ma part, également.
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mer 9 Jan - 8:56
Merki, ayé je suis rentré. Very Happy
Juste une angine mal soignée qui c'est transformée en phlegmon (mâchoire bloquée, plus de déglutition, problème pour ventiler oesophage obstrué au 2/3, la routine quoi). silent
Nombre de messages : 978
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Mer 9 Jan - 19:48
Bon courage ! cheers
MessageSujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant.   Jeu 10 Jan - 10:00
Merci. Surprised
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» Perte de crins
» A vendre cerf volant elliot mammut
