| | Grincement au niveau du volant. | |
padington Auto-école
Nombre de messages : 7 Age : 50 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 13/12/2012
| Sujet: Grincement au niveau du volant. Jeu 28 Fév 2013, 13:28 | |
Voilà quelque jours que ma Logan MCV fait du bruit quand je tourne le volant (particulièrement sur la droite), en roulant comme à l'arrêt. Juste le fait de tourner le volant de plus d'un quart de tour et sa grince. A part ça rien d'autre à constater, pour l'instant.
Après conseil, vérification du niveau de la direction assistée RAS, on ma même parler dépôt au niveau des amortisseurs, nettoyage rien n'y a fait. J'ai quand même pris rendez-vous chez un concessionnaire, mais ils ne peuvent pas avant le 12 mars (plus de véhicule de prêt).
Donc quelqu'un aurait-il connaissance d'un tel problème, parce que j'ai besoin d'aller travailler presque tous les jours et je n'ai pas spécialement envie qu'il m'arrive quelque chose ou d'aggraver le problème.
Merci à tous. | |
| | | fabrice Fou du volant
| Sujet: Re: Grincement au niveau du volant. Jeu 28 Fév 2013, 15:44 | |
| Bizigu à toi paddington. Premièrement ta voiture dors au garage ou est-elle dehors ? Car si dehors il est possible qu'il y ai de l'humidité au niveau des rotules de direction. As-tu vérifié tes rotules de direction ? Peux-tu faire ce test : met ta Logan MCV sur une route droite, lâche le volant et regarde si elle tire vers la droite ou la gauche fortement ! Aussi quand tu mets tes clefs dans le contact, sens-tu qu'il y a 3 crans, ou les 3 crans sont usés ? As-tu vérifié le pression des pneus ? Moi personnellement, je penserai direct au rotule de direction ! Mais je peux me tromper, je ne suis pas mécano. Et pour ta voiture, combien de km et elle date de quand ? Merci de répondre à mes questions. Candide, Francis et les autres, si vous avez des idées, témoignez ! Allez padington, courage on est tous là pour t'aider. Vive le forum | |
| Sujet: Re: Grincement au niveau du volant. Jeu 28 Fév 2013, 16:25 | |
| Bonjour, Voilà quelques réponses à tes questions.
Ma voiture dors dehors. Et je n'ai pas vérifié les rotules, car mon expérience en mécanique s'approche plus du niveau 0 que du niveau 20 (est-ce grave docteur ???).
Maintenant si je fais le test, que j'ai fais ce matin elle aurait tendance à aller sur la droite. La pression non vérifiée à ce jour. Pour les crans je n'ai pas fais attention.
Sinon ma 'Lolo' à environ 41 0000 km et elle est sous garantie encore jusqu’à début août.
| Sujet: Re: Grincement au niveau du volant. Jeu 28 Fév 2013, 16:58 | |
| Bonjour, 1) As-tu réussi à localiser l'origine du bruit ? C'est à dire : - Intérieur de la voiture - Sous le capot - Dans les environs des roues C'est le premier contrôle à effectuer. 2) Y a-t-il un point de résistance dans la rotation du volant ?
A+
| | | Francis Administrateur
| Sujet: Re: Grincement au niveau du volant. Jeu 28 Fév 2013, 17:08 | |
| Moi, je n'ai aucune idée... | |
| Sujet: Re: Grincement au niveau du volant. Jeu 28 Fév 2013, 18:26 | |
| Pour répondre : 1- Pour l'origine il y a un effet de résonance dans l'habitacle, en tous cas cela vient de devant quand même. 2- Il n'y aucun effet sur le volant ni en rotation ni en ligne droite, le volant et comme il est d'habitude, je n'ai pas besoin de forcer plus pour conduire. Juste ce grincement quand je tourne sur des virages plus serrés, dans les manoeuvres aussi, mais dans un rond point le bruit ne s'entend pas.
Merci et A+ | |
| | | HCM Modérateur
| Sujet: Re: Grincement au niveau du volant. Jeu 28 Fév 2013, 18:36 | |
| Personnellement, j'ai eu le même genre de souci il y a 2 semaines.
A peine tourné le volant à gauche ou droite (même sur place, sans rouler), et cela faisait du bruit comme 2 morceaux de caoutchouc qui se frotte l'un l'autre. Suis passé au garage, après inspection, rien de grave que l'on me dit, c'est le sel de déneigement des routes qui attaque les caoutchoucs, je rentre, j'arrose en abondance dans le passage de roue, et les bruits ont disparus.
Maintenant, c'est peut être bien autre chose dans ton cas. | |
| Sujet: Re: Grincement au niveau du volant. Jeu 28 Fév 2013, 20:24 | |
| N'y aurait-il pas de la gadoue à l'intérieur des ailes ? | |
| Sujet: Re: Grincement au niveau du volant. Ven 01 Mar 2013, 17:03 | |
| Mais le bruit il vient d'où ??? A l’intérieur ou l’extérieur ou les 2 ?
Et la colonne de direction, ça peut être ça non ? Sinon ça ne serait pas la courroie de distribution qui se déchausse ? | |
| Sujet: Re: Grincement au niveau du volant. Ven 01 Mar 2013, 17:08 | |
| padington Enlève tes 4 enjoliveurs et roule, y a-t-il du bruit ???
padington Remets tes enjoliveurs et roule, y a-t-il du bruit ???
C'est des jantes d'origine ? C'est des enjoliveur Dacia ???
Je pense que tu as 2 enjoliveurs sur la même roue ! Rigolez pas, moi j'ai eu ça sur mon Scénic ! Un petit et ton enjoliveur d'origine. Et bah ça faisait peur comme bruit !!!!
Parce-que là franchement j'ai eu le déclic ! Je suis sur que ton bruit va partir, ça m'a fait exactement pareil sur mon Scénic 2. Si j'ai bon tu me payes un mars, car on n'est au moi de mars !
| Sujet: Re: Grincement au niveau du volant. Ven 01 Mar 2013, 19:02 | |
| Bon pour répondre :
1 - Le bruit viendrait de l'intérieure, ou serait plus perceptible de l'intérieure. 2 - J'ai repassé un bon coup d'eau au niveau des roues ainsi qu'autour et vers les amortisseurs, il aurait eue un mieux certain, mais le volant continue de faire ce bruits énervant, je verrais ça dans les prochains jours car j'ai bien crue que le jet d'eau avait eue raison de ça. Je vérifierais aussi la pression des pneus, cela ne peut pas faire de mal. 3 - Pour les enjoliveurs, se sont ceux d'origine. Et si toutefois le bruit disparaissait cette semaine Fabrice je te payerais un Mars !!!!
Merci pour vos réponses à tous....
| Sujet: Re: Grincement au niveau du volant. | |
