 Niveau huile direction assistée.
Lulu42
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Niveau huile direction assistée.   Dim 3 Fév - 11:07
je suis allé changer mes pneus il y a quelques jours et le mécano m'a dit que j'avais un problème au niveau de la direction assistée. Que ce n'était pas normal qu'elle soit dure comme cela à l’arrêt ou à faible vitesse. Je m'étais interrogé à ce sujet dans un autre post, mais personne ne semblait inquiet, même pas un ami qui bosse chez Dacia...
Mais bon, le mécano était catégorique et n'avait rien à y gagner. Je lui demande d'où ça peut venir et il me réponds soit une fuite dans le circuit, soit le niveau du liquide. Il relève la voiture et ne détecte aucune fuite. Et après 5 min de recherche intensive, il trouve enfin le bocal de liquide, planqué dans un coin coté conducteur, près de la roue.
Comment fait-on pour voir le niveau ? Et pour accéder au bouchon ? Car il n'y a pas beaucoup de place !
Avez-vous déjà eu affaire (à faire ?) à ce type de problème ?
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 1552
MessageSujet: Re: Niveau huile direction assistée.   Dim 3 Fév - 11:39
C'est étonnant sur ma 'Lolo' le bocal se trouve sur l'avant du moteur, donc complètement accessible et visible puisque je surveille les différents bocaux et autres vase d'expansion. scratch
Lulu42
MessageSujet: Re: Niveau huile direction assistée.   Dim 3 Fév - 14:31
Je rectifie : le bocal est situé devant, coté conducteur, juste sous le feu. Mais impossible de voir le niveau, encore moins d'ouvrir le bouchon car je n'arrive pas à passer la main. Il y a peu d'espace, et un énorme faisceau de plusieurs fils électriques en plein milieu.
Nombre de messages : 4256
MessageSujet: Re: Niveau huile direction assistée.   Dim 3 Fév - 16:16
Désolé d'être aussi direct, mais ne perds pas ton temps.
Fait contrôler celà par le garage Dacia le plus proche.
Tu auras des difficultés à vérifier le niveau, et de toute façon, s'il manque de l'huile, c'est qu'il y a une raison, donc réparation à faire.
Sur une direction assistée en bon état, rien ne justifie une baisse de niveau.
Tu comprendras que par correspondance, il soit difficile de juger de la présence d'un défaut éventuel d'assistance de direction. Seul un spécialiste peut te donner un avis fiable, après avoir examiné le véhicule.
Fremeda
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: Niveau huile direction assistée.   Jeu 7 Mar - 10:32
Ben, sans être spécialiste, sur une direction assistée, si la direction est dure au ralenti, c'est soit qu'il manque d'huile (ou plus d'huile) soit la pompe qui ne marche pas. Voire des conduites bouchées ou pincées. Dans tous les cas, c’est pas normal effectivement.
Nombre de messages : 1540
MessageSujet: Re: Niveau huile direction assistée.   Jeu 7 Mar - 16:15
Je ne pourrais pas t'aider. Va dans un garage Dacia, comme le dit candide !
Qui mieux que Dacia peut entretenir votre Dacia ?
MessageSujet: Re: Niveau huile direction assistée.   Jeu 7 Mar - 17:18
Mr Richard cheers
MessageSujet: Re: Niveau huile direction assistée.   Jeu 7 Mar - 20:46
Mr Richard cheers
Ça sent les études... Smile . il y en a qui connaissent leurs classiques. Twisted Evil
lol!
