Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne !
5 participants
Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! Empty
MessageSujet: Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne !   Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! EmptyMar 02 Sep 2008, 17:04
Pour la première fois, j’ai voulu laver mon MCV au rouleau et j’ai cassé l’antenne. Avec mon Picasso, il n’y avait pas de problème, elle était bien plus souple.
En plus, je me suis rendu compte qu’on pouvait la dévisser…
Là, je reconnais que je suis nul !
Enfin bref, je vais essayer de la recoller avec de la super glue 3. Si ça ne tient pas, j’irais au garage, mais j’ai pas envie de perdre 50 € pour une antenne.
Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! 111
Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! 210
Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! 310
MessageSujet: Re: Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne !   Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! EmptyMar 02 Sep 2008, 18:07
Normalement il faut fixe l antenne avec une ventouse, pour eviter que celle ci ne soit trimballee de gauche à droite.
MessageSujet: Re: Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne !   Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! EmptyMer 03 Sep 2008, 13:07
pale ,désolé pour vous ....
Autrement,il se vend des brins beaucoup plus court,si par la suite vous voulez en changer ou éviter de devoir la défaire a chaque lavage rouleau.(prix entre 5 en 20 euros pour les + chers (façon "tuning"),voir aussi les casses-autos Wink
MessageSujet: Re: Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne !   Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! EmptySam 06 Sep 2008, 09:01
Je suis allé récupérer la pièce hier, elle coûte 3,90 €. Par contre il faut démonter la garniture et le plafonnier pour la mettre, donc rendez-vous mardi après-midi...
MessageSujet: Re: Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne !   Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! EmptyMer 10 Sep 2008, 16:44
Hier, je suis allé au rendez-vous. Ils m’ont bien changé l’antenne, mais pour démonter la garniture du toit, il faut faire sauter les 2 accroches pare-soleil. C’est des pièces à usage unique : il faut les changer ! Ils sont en commande, je dois appeler vendredi…
Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! Antenn10
Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! Accroc10
lorenzo03
lorenzo03
Nombre de messages : 12
Localisation : Auvergne Terre des Gaulois et de Vercingétorix
MessageSujet: Re: Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne !   Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! EmptyVen 19 Sep 2008, 15:34
Pour ceux qui veulent coller costaud je conseille la colle fortissimo de Sarders.
Je cherchais une colle pour coller la grille d'auvent sur mon pare brise de mon ex focus. Après plusieurs essais de colle pare brise etc. rien de bien concluant jusqu'au jour ou j'ai trouvé cette colle. Et je confirme elle adhère même avec le soleil d'été, le froid etc rien avait bougé.
Cette colle adhère 100kg au cm2.
Voila pour l'info pour les futurs forumeurs amenés à coller.
MessageSujet: Re: Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne !   Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! EmptyVen 19 Sep 2008, 16:08
Pour te consoler Francis.
Il y en a qui font pire.
MessageSujet: Re: Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne !   Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! EmptyVen 19 Sep 2008, 17:06
Bonjour à tous !
C’est enfin tout réparé !
L’embase antenne coûte 3.25 € et les 2 crochets de fixation 1.36 € pièce. Soit un total de 5.97 € H.T.
Avec la main-ouvre, j’en ai eu pour 24 € tout rond ! Le mécano était super sympa.
Maintenant il faut que je me renseigne pour le bouton du lève vitre car la référence de Loganou est inconnu.
diquedg
MessageSujet: Re: Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne !   Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! EmptyDim 24 Fév 2013, 10:18
J’ai changé l’antenne en partie grâce à Francis que je remercie. Et voici quelques précisions :
J’ai enlevé le plafonnier, mais j’avais vraiment du mal à atteindre l’écrou de l’antenne.
Donc, j’ai dû, en plus, écarter la garniture du toit.
Pour cela il faut enlever les pare-soleil :
- côté extérieur du pare-soleil (côté rotule) : pas de problème pour dévisser.
- côté intérieur : les accroches sont en fait des chevilles à extension (ou cheville Molly) qui s’aplatissent au dos du support. On dévisse la vis centrale, mais la cheville est trop déformée et elle reste écrasée. Pour la retirer, il faut essayer de lui redonner sa forme allongée en poussant sur la vis centrale et en tirant sur l’accroche. Ou, alors, carrément la casser, comme le précise Francis.
MessageSujet: Re: Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne !   Attention : lavage aux rouleaux, retirez l’antenne ! EmptyJeu 23 Mai 2013, 08:06
Merci du retour diquegd, et content que le forum serve toujours !
» Lavage extérieur...
» antenne Cibie
» Changement Antenne Phase 2
» Montage radio, cosse antenne.
» Attention, vérifiez bien.
