 Tutorial du porte lunettes
5 participants
Tutorial du porte lunettes Empty
MessageSujet: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyVen 19 Juil 2013, 11:01
Certaines finitions, notamment la Prestige phase II semble avoir bénéficié du range-lunettes intégré sous le rétro central.
N'ayant pas ce rangement sur la mienne, ma femme conduisant avec des lunettes de vue ou de soleil, je me décide donc d'investir dans ces quelques bouts de plastique et de suivre ce tuto :
http://www.forum-auto.com/marques/dacia/sujet4693.htm
Je vous mets ici-même les pièces, références et tarifs, valables encore au 19 juillet 2013 :
Range lunette, réf. : 82 00 82 6850 , prix HT : 5.35 € :
Tutorial du porte lunettes Range_10
Support range lunette, réf. : 82 00 82 5648 , prix HT : 2.14 € :
Tutorial du porte lunettes Suppor10
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyVen 19 Juil 2013, 12:14
C'est raisonnable, plus que pour les clips de maintien.
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyVen 19 Juil 2013, 13:16
Je te confirme que sur la version "Prestige" de la phase II, il y a un porte-lunettes central.
Par contre j'ai vu un possesseur, de version de base, qui l'avait monté à l'emplacement où devrait être la poignée de maintien du conducteur au niveau du pavillon. Wink
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyVen 19 Juil 2013, 13:24
Twisted Evil , j'avais vu en monte coté conducteur, mais j'ai déjà rajouté une poignée , pour par la suite, trouver un filet a accrocher sur les 4 ou 6 poignées , pour pouvoir y glisser vêtements et objets légers .
@ Alain : clair que ramené au kg ( de clip ) , pas cher ce range lunette lol!
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyVen 19 Juil 2013, 13:48
Merci Didier, dis-moi si c'est simple à monter, moi qui ne sais jamais où mettre mes lunettes de soleil, ça ne serait bien utile.
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyVen 19 Juil 2013, 14:01
Pas de problème Francis Wink, je comptais le monter ce jour, mais il fait vraiment trop chaud, à suivre.
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyVen 19 Juil 2013, 22:10
Prestige, vous êtes sur ??? Parce-que moi sur ma porte c'est écrit Lauréate, et je l'ai ce fameux rangement de lunette ! Peut-être que le proprio d'avant l'a rajoutée ?
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptySam 20 Juil 2013, 07:02
C'est surement cela Exclamation
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptySam 20 Juil 2013, 07:35
Les versions "Prestige" étaient basées sur des véhicules "Lauréate" (avec l'étiquette du même nom) auxquels étaient ajoutés la climatisation, la radio et quelques autres babioles. Wink
Donc, il est normal de trouver l'étiquette "Lauréate" sur une version "Prestige",
C.Q.F.D. lol!
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyDim 21 Juil 2013, 09:28
Première tentative infructueuse hier soir, pour placer la platine (noire), une cale de polystyrène collée, gêne du coté plafonnier, et le câble (dérivation pour le second plafonnier du milieu ?) qui sort du trou prévu pour recevoir la platine ne facilite pas la mise en place, d'autant qu'il n'a peu de longueur. Sad
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyDim 21 Juil 2013, 09:48
Ah... Bon courage.
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyDim 21 Juil 2013, 14:58
Tu comptes faire comment alors Deetrax ?
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyLun 29 Juil 2013, 14:43
cheers , monté Cool
Bon faut dire que cette vidéo aide bien study , surtout a 3.03 dans notre cas Smile
Alors , on vire le rétro qui gène ( il coulisse vers le ciel de toit ) :
Tutorial du porte lunettes Montag10
On n'hésite pas a écarter le ciel de toit ( surtout pour mettre les clips de verrouillage de la platine ), c'est très résistant et ça reprend bien sa forme, c'est le seul moyen , pour éviter de devoir démonter une fixation de pare-soleil, chose d'ailleurs sur laquelle je n'ai pas insisté , vu la résistance de la bête .
Le cable qui gène , est celui de l'antenne, il est très court Sad , et c'est là qu'il faudra de la patience et du doigté , pour le passer comme sur la vidéo :
Tutorial du porte lunettes Montag11
Pour repérer les trous, bien écarter le ciel de toit, visualiser les trous de la platine noire tout en perçant avec une aiguile , puis percez plus gros avec un petit tournevis :
Tutorial du porte lunettes Montag12
Pour arriver a ceci :
Tutorial du porte lunettes Montag13
Enfin, le résultat :
Tutorial du porte lunettes Montag14
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyLun 29 Juil 2013, 14:51
Pour finalement te répondre, je dirai que si tu n'as pas de grosses mains , je metterai 7/10 sur l'échelle de la difficulté, a cause de ce fichu cable et le manque de place .
En une demi-heure, c'est jouable .
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyLun 29 Juil 2013, 14:52
Super !!! Mais pour mes lunettes cela n'iras pas !!!
Spoiler:
MessageSujet: Re: Tutorial du porte lunettes   Tutorial du porte lunettes EmptyLun 29 Juil 2013, 14:57
Tu pourras toujours y mettre une boite de lentilles............................................ oculaires lol!
» Avez-vous le porte lunettes ?(sondage de la semaine 45 de 2013)
» Boite à lunettes.
» Tutorial du nettoyage de la vanne EGR
» Porte conducteur
» Seuil de porte.
