 Remise à 0 de l'ODB.
snoopy
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Remise à 0 de l'ODB.   Jeu 10 Avr - 21:51
Bonsoir
c'est la 2eme fois que cela m'arrive.
l'odb se remet a 0.
sans rien faire de bien anormal il se remet a 0 tous seul ,faudra que j'en parle avec mon garagiste
et vous vous avez deja eu ca ?
Snoopy(Eric)
Nombre de messages : 6857
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Ven 11 Avr - 6:55
Il me semble avoir lu sur le net, mais je ne sais plus où, que l’odb bug lorsque l’on met le contact plusieurs fois sans mettre le moteur en route. (à confirmer)
A+ Alain.
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Ven 11 Avr - 14:04
J'ai jamais eu ce problème.
Je sais juste qu'il est programmé ( à moins que cela n'ait changé) pour ne pas dépasser le seuil des 50 litres consommés, ensuite il repart à 0 litre.
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Ven 11 Avr - 15:30
Je pense que tu ne sois pas sur la même longueur onde que snoopy.
Je pense qu’il parle que l’odb rebout toutes les données (sauf le km parcouru depuis le début)
A+ Alain.
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Sam 12 Avr - 13:24
Merci Alain, j'avais bien compris ce que voulait nous dire Snoopy... Wink
vroumvroum
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Si c'était un fusible ?   Sam 20 Juin - 5:57
J'ai eu ce souci systématiquement dès que j'ai récupéré mon véhicule : remise à zéro de tous les paramètres de l'ODB (sauf le kilométrage total parcouru), y compris l'heure, chaque fois que je remettais le contact.
Mon plafonnier ne fonctionnait pas non plus.
Solution (à confirmer car je n'ai pas roulé depuis) :
il me manquait le fusible du plafonnier (valeur 10A) qui semble également gérer l'ODB (constatation expérimentale confirmée par "mon" vendeur).
Mon conseil : vérifie ton plafonnier (allumage permanent ou micro-coupures), vérifie ce fusible, si tu ne sais pas où le trouver réponds-moi et je t'enverrai une photo...
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Sam 20 Juin - 6:07
Un manque de fusible ???
Etrange car si pas de fusible, pas de courant sur le circuit => pas de km total non plus.
Je pencherais plus pour que l’odb bug lorsque l’on met le contact plusieurs fois sans mettre le moteur en route.
vroumvroum
MessageSujet: Si le kilométrage global dépendait d'un petit fusible...   Sam 20 Juin - 7:10
S'il suffisait de retirer un fusible pour que le kilométrage global ne soit plus comptabilisé, je crois que beaucoup seraient tentés de trafiquer ces infos, je n'imagine pas que ça puisse être aussi simple.
Tente en retirant le fusible du plafonnier : as-tu le même problème ?
En le remettant ?
En utilisant un fusible neuf à la place ?
Je te dis, c'est expérimental. Du vécu.
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Sam 20 Juin - 7:21
Mais ce n est pas cela que je veux dire !!!
Pour ma part, j ai eu cela, lorsque je mettais le contact plusieurs fois sans mettre le moteur en route.
Maintenant, ton prob vient peut etre du manque de fusible dans ton tableau !!!
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Sam 20 Juin - 7:34
la remise à zéro de l'ODB est un problème récurant sur les DACIA, jusqu'à présent aucune solution n'a été trouvé. Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Sam 20 Juin - 15:19
Je dirais même sur les Renault, puisque c'est l'afficheur de certaine Renault, comme la Clio.
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Sam 20 Juin - 15:37
Les RENAULT ne connaissent pas ce bug, même si ils semblent semblables les blocs compteurs sont différents dans leur conception. Wink
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Sam 20 Juin - 15:39
Bon, si tu le dis...
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Sam 20 Juin - 15:45
Je peux le dire pour avoir longtemps roulé en Clio et par conséquent fréquenté les forums sur ce véhicule, aucun problème de ce genre n'a été relaté. Wink
Je n'ai pas la science infuse, je ne me permettrai pas de parler ou d'affirmer des choses donc je ne suis pas sûr. Wink
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Dim 14 Mar - 14:45
Moi aussi ça m'est arrivé 2 fois...
Je sais pas si ça peut jouer, mais chaque fois il faisait très froid. Vu que certains appareils électroniques n'aiment pas ça, pourquoi pas l'ODB ?
herrikk
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Lun 8 Aoû - 19:13
Je réactive un peu ce post, mais ça peut servir.
Je viens d'avoir la même problème suite à changement d'autoradio (action plusieurs fois du contact pour test de l'alimentation du poste), avec plafonnier qui se met aussi en panne.
L'ODB se remettait à zéro à chaque démarrage (bien ch....). Changement du fusible 10A plafonnier : tout roule nickel.
Curieux mais pratique.
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Lun 8 Aoû - 19:38
Merci pour l'information herrikk
La bienvenue ici, une petite présentation ???
http://www.forumloganmcv.com/f5-presentation-des-membres
achab
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Mer 8 Fév - 17:10
+1 pour l'information.
Si remise a zéro de l'horloge à chaque démarrage, avec poste hors service + plafonnier qui ne s'allume pas,
il faut changer le fusible du plafonnier et c'est OK.
achab
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Jeu 9 Fév - 14:43
Après prise d'information, cette astuce permet au concessionnaire de stocker les véhicules, il suffit juste d'enlever ce fusible pour éliminer tous risques que la batterie ce décharge tout en gardant un véhicule fonctionnel.
Nombre de messages : 4224
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Jeu 9 Fév - 15:42
Wink Merci pour l'information, je ne savais pas. No
thegloode
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Dim 27 Mai - 19:45
Moi aussi cela vient de m'arriver ! Ce n'est pas le froid ça c'est sûr ! Mais je veux bien croire à l'hypothèse du contact remis plusieurs fois sans démarrer le moteur. En effet le soir j'ai fait quelques essais avec la radio et l'ordinateur de bord, et j'avais donc remis le contact plusieurs fois sans démarrer. Et hop ce matin soudain je m'aperçois que l'ODB était à zéro.
Je vais refaire des essais du même type pour voir si cela vient bien de là.
Nombre de messages : 1046
MessageSujet: Re: Remise à 0 de l'ODB.   Ven 1 Juin - 18:47
Moi aussi ça vient de m'arriver, juste en fermant et en réouvrant plusieurs fois la centralisée mais sans mètre le contact. Suspect
Par contre le plafonnier fonctionne correctement et le fusible le vie bien. Very Happy
