 Voyant de défaut électronique allumé.
MessageSujet: Voyant de défaut électronique allumé.   Dim 23 Juin - 19:54
Depuis vendredi, j'ai le voyant de défaut électronique qui reste allumé et la MCV va au garage lundi. C'est tout de même étrange pour un véhicule de 21 000 km.
Je vous tiendrais au courant pour la résultante du garage.
Nombre de messages : 6866
MessageSujet: Re: Voyant de défaut électronique allumé.   Lun 24 Juin - 14:57
Et tu peux continuer de rouler avec le témoin allumer, c'est pas risqué Question
MessageSujet: Re: Voyant de défaut électronique allumé.   Lun 24 Juin - 15:43
Alors, quelle est la cause ?
Nombre de messages : 4250
MessageSujet: Re: Voyant de défaut électronique allumé.   Lun 24 Juin - 20:07
Parfois, une simple bougie défectueuse peut provoquer cette alarme.Shocked
MessageSujet: Re: Voyant de défaut électronique allumé.   Mar 25 Juin - 3:59
Normalement je devrais savoir ce qui ne va pas ce soir. En effet, ça peut être une simple bougie ou la boite de Pandore de l'électronique automobile ! Le pire c'est qu'à 2 km du garage le voyant s'éteint. J’espère du coup qu'il vont quand même trouver la panne.
Je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles.
MessageSujet: Re: Voyant de défaut électronique allumé.   Mar 25 Juin - 17:02
Pas de panique, il y a une mémoire qui enregistre tous les évènements. Il suffira au mécano d'aller la lire pour avoir une idée de l'origine du défaut.Wink
MessageSujet: Re: Voyant de défaut électronique allumé.   Mar 25 Juin - 20:21
Lorsque cela arrive au démarrage, il y a une petite astuce. Suspect
Il suffit d'arrêter le moteur, attendre 3 ou 4 minutes, et de le redémarrer. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais suffisamment souvent pour se sortir d'affaire.
Cette astuce vaut pour toutes les voitures à injection électronique.Wink (vérifié plusieurs fois par moi-même sur différents véhicules) .
MessageSujet: Re: Voyant de défaut électronique allumé.   Jeu 27 Juin - 15:00
J'ai profité que la voiture soit au garage pour faire la révision des 20 000 ( 125 euros ). En fait, c'était juste une bougie encrassée.
Bilan, tout va bien. J’espère !!!
MessageSujet: Re: Voyant de défaut électronique allumé.   Jeu 27 Juin - 16:34
Tant mieux !
