| Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. | |
did59 Jeune conducteur
Nombre de messages : 52 Age : 53 Localisation : Marly Date d'inscription : 06/11/2010
| Sujet: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Mar 23 Juil 2013, 16:54 | |
| Bonjour à tous et toutes, Voila, j'ai un petit problème avec mes rétroviseurs extérieurs, ce sont des manuels et je ne peux plus les régler de l'intérieur, la glace "retombe" donc je vois le macadam plutôt que les voitures qui sont derrière moi. Je pense que les câbles sont détachés. Est-ce réparable ? Si oui, comment dois-je faire ? D'avance merci pour vos réponses et bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Mar 23 Juil 2013, 16:59 | |
| Bonjour, Est-ce que tu peux les régler, mais qu'ils ne restent pas à leur place, ou est-ce que tu ne peux pas les régler du tout | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Mar 23 Juil 2013, 17:06 | |
| Non, je n'arrive plus à les régler, la glace bouge un peu et retombe. | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Mar 23 Juil 2013, 19:21 | |
| Est-ce le bouton qui est trop dur ? | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Mer 24 Juil 2013, 07:11 | |
| Tu n'as pas moyen de sortir le miroir avec prudence, et tu regardes l'état des articulations du mécanisme de réglage. | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Mer 24 Juil 2013, 15:49 | |
| Non, le bouton n'est pas dur, il est comme d'habitude.
Pour la glace, je vais essayer de la retirer et voir s'il n'y a pas un câble de défait, cette dernière est clipsée je crois ? | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Mer 24 Juil 2013, 21:25 | |
| C'est tes 2 rétroviseurs qui font ça ? | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Mer 24 Juil 2013, 21:38 | |
| - did59 a écrit:
- Non, le bouton n'est pas dur, il est comme d'habitude.
Pour la glace, je vais essayer de la retirer et voir s'il n'y a pas un câble de défait, cette dernière est clipsée je crois ? , c'est clipsé : En faisant doucement levier avec la coque du rétro , ça devrait venir ( vu que tu n'as pas a te préoccuper du systême de dégivrage que tu n'as pas ) , pour avoir un aperçu du mécanisme . | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Jeu 25 Juil 2013, 16:21 | |
| Bon voilà, j'ai réussi à réparer le rétroviseur côté passager, pffff il m'a fallut un bon 2 heures pour le faire, mais j'irais certainement plus vite pour le deuxième.
Donc le problème venait d'un petit bout de plastique qui a cassé et sa fonction est d'arrêter le câble, donc vu que le câble pouvait rentrer dans la pièce qui tient la glace, les deux autres faisait ressort.
Il faut donc tout démonter, enlever les câbles pour que la pièce supportant la glace se sépare en deux et faire la réparation.
Pour ma part, j'ai collé la pièce et j'ai aussi collé avec de la colle forte bien entendu les câbles dans leurs logement et ensuite remontage et essai.
Pour le deuxième je prendrais quelques photos. | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Jeu 25 Juil 2013, 16:33 | |
| Impeccable, content que tu ais réussi à réparer. | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Jeu 25 Juil 2013, 21:25 | |
| Bon courage !!! Ta voiture est pas si vieille, est pourtant elle à un coté rétro. Ok je sors | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Ven 26 Juil 2013, 15:08 | |
| Bon voilà, le deuxième rétro est fait et........... au lieu de deux heures, j'ai mis trente minutes chrono, pas mal hein et en plus il y a des photos. Le rétro avant démontage : ...heu, ben j'arrive pas à mettre les photos, apparemment je suis plus malin pour réparer des rétros que pour mettre des photos sur un forum. Bon si quelqu'un peut m'expliquer, je les mettrais plus tard. Bon week end. | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Ven 26 Juil 2013, 15:47 | |
| Pour mettre des photos, c'est expliqué ici :
http://www.forumloganmcv.com/t4-pour-mettre-une-image-dans-un-de-vos-messages | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Ven 26 Juil 2013, 18:15 | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Ven 26 Juil 2013, 18:31 | |
| Alors après l'explication de candide voila les photos : Le rétro avant démontage : " /> Le rétro en cours de démontage : " /> " /> " /> L'objet du délit, avec mes excuses la photo est un peu trouble : " /> Après collage du bout de plastique et des gaines dans leurs logements : " /> En cours de remontage : " /> Et voila le rétro et remonté et de nouveau fonctionnel, il n'y a plus qu'à le remettre sur la voiture. En espérant que cela servira à tous ceux qui auront le même tour, cela évite de racheter un rétro. " /> Bon week end | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Ven 26 Juil 2013, 20:18 | |
| - candide a écrit:
- Un travail d'artiste
Ben restons simple candide appelle-moi simplement Dieu ! Non mais je suis simplement un bon bricoleur. | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Sam 27 Juil 2013, 06:39 | |
| Merci pour le très bon tuto. | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Sam 27 Juil 2013, 09:42 | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Sam 27 Juil 2013, 09:53 | |
| - did59 a écrit:
- Alors après l'explication de candide voila les photos :
Bravo ! Juste que l'explication me revient... | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Sam 27 Juil 2013, 15:14 | |
| Tout à fait, je n'avais pas lu ce commentaire de did59. Rendons à César ce qui appartient à Jules ! | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Dim 28 Juil 2013, 07:48 | |
| Lol ! | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Mar 30 Juil 2013, 05:48 | |
| Oups, rectification alors : candide, merci pour l'information, Francis, merci pour l'explication. | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. Mar 30 Juil 2013, 16:48 | |
| De rien did59 ! | |
| Sujet: Re: Réglage manuel rétroviseurs extérieurs. | |
