 Fuite lave glace arrière.
did59
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Fuite lave glace arrière.   Mar 30 Juil - 16:26
Autre petit souci en début d'année.
En effet, le réservoir de lave glace s'était vidé, donc je me dit qu'il doit y avoir une fuite, je démonte le réservoir et pas de fuite, bizarre bizarre : je remonte le tout et rempli de nouveau le récipient.
Deux ou trois jours plus tard, plus d'eau, mince alors drôle d'affaire, je fais fonctionner le lave glace avant et arrière et là je me rends compte que de l'eau coule de la porte arrière.
Donc :
avec un cutter j'ouvre le caoutchouc de protection des câble du passage porte et le tuyau passe avec les câbles, ce dernier était coupé en deux.
J'ai donc pris un bout de tuyau de diamètre supérieur à celui de la voiture, après avoir rentré le tuyau d'origine dans mon "raccord" maison et l'avoir collé.
J'ai refermé le passage de porte avec du ruban adhésif et le lave glace fonctionne comme avant. Very Happy
Nombre de messages : 4260
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Mar 30 Juil - 19:53
Il semble que ce tuyau soit fragile. pale
did59
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Jeu 1 Aoû - 7:24
Il me semble aussi...
Nombre de messages : 1540
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Jeu 1 Aoû - 17:59
Je ne le savais pas, je ferais attention !
remad
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Dim 4 Aoû - 10:46
Merci pour l'information et belle réparation.
jeff
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Mar 21 Jan - 20:33
Bonsoir, voilà qu'il m'arrive la même chose, je vais passer au garage car vu que je change de Dacia, le garagiste me reprend mon MCV, donc on verra qui va payer.
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Mer 22 Jan - 20:34
Le tuyau peut se changer sans trop de difficultés.
En démontant le feu "stop" central, on accède au gicleur, donc on peut débrancher le tuyau, scotcher le nouveau sur l'ancien pour le tirer au niveau du soufflet, à la jonction de la porte avec la carrosserie.
En démontant le bloc optique ARG (facile), on est plus à l'aise pour faire passer le tuyau jusqu'au raccord qui se trouve au niveau du passage de roue AR G derrière l'habillage.
Nombre de messages : 907
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Jeu 23 Jan - 7:16
Merci pour l'astuce.
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Jeu 23 Jan - 8:29
jeff
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Jeu 23 Jan - 20:01
Bonsoir, voilà mon garagiste a réparé le tuyau du lave glace, il a tout simplement coupé le tuyau de chaque côté de la gaine passe câble, il a mis deux raccords et un morceau de tuyau souple, et tout fonctionne comme avant, cela lui a pris 10 minutes. Je n'ai rien dû payer, il m'a dit que je n'étais pas le premier à avoir le problème. Pour ceux qui habite en Belgique région liègeoise voici le nom d'un très bon garage : Garage GENS Awans 04/263 17 16.
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Jeu 23 Jan - 21:20
C'est aussi une solution valable.  Smile
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Jeu 23 Jan - 21:52
Pas chère la réparation c'est cool !
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Ven 24 Jan - 7:35
Bein oui; "gratuit" c'est moins cher qu' "à crédit"
 lol!
MessageSujet: Re: Fuite lave glace arrière.   Ven 24 Jan - 17:20
Voilà un bon garagiste !
