| 4 traits au llieu de 2 traits. | |
| Sujet: 4 traits au llieu de 2 traits. Lun 30 Sep 2013, 20:14 | |
| Voila, j'ai fait ma vidange il y a pas très longtemps, et depuis ma vidange j'ai souvent +4 traits au tableau de bord au niveau température moteur, au lieu de 2 traits habituellement.
Je veux bien admettre que on peut voir 4 traits quand il fais chaud !!!! Mais en ce moment c'est loin d’être la canicule en Bretagne !
Pensez-vous qu'il y a un rapport entre la vidange et les 4 traits de température moteur ? Ou alors il fait chaud, la voiture monte en température sans que moi je sente que dehors qu'il fasse chaud ?!?
Donnez tous vos avis... | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Mar 01 Oct 2013, 06:02 | |
| Le niveau d'huile est-il bon ? | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Mar 01 Oct 2013, 11:38 | |
| Ici 2 traits qui passent à 4 si je dépasse 2500 tours en tirant les rapports, surement le turbo, ou en ville ce qui est normal. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Mar 01 Oct 2013, 14:15 | |
| Je passe aussi de 2 à 4, selon le trajet. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Mar 01 Oct 2013, 18:40 | |
| - candide a écrit:
- Le niveau d'huile est-il bon ?
J'ai pas regardé, je regarderais demain le niveau d'huile. Aujourd'hui, j'ai vu de 2 à 4 traits car j’étais juste en train de regarder le tableau de bord, c'était dans une grosse accélération (pour monter une grosse cote !!!!) Donc breton22 effectivement les 2500 tours minutes étaient bien dépassés ! Ça me le fait de plus en plus souvent ! | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Mer 02 Oct 2013, 08:15 | |
| Sur le Scénic de ma fille, avec le même moteur 85ch dCi ,elle avait toujours 4 traits. Je pense que cela est dans la norme. | |
remad Jeune conducteur
Nombre de messages : 30 Age : 59 Localisation : Alger Date d'inscription : 01/04/2013
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Ven 04 Oct 2013, 10:13 | |
| Bonjour Fabrice En principe c'est les 4 traits qui doivent toujours apparaître au tableau de bord. Si vous aviez auparavant 2 traits, il faudra vérifier le bon fonctionnement du thermostat (radiateur). Je ne crois pas que la vidange en soit la cause car si c'était l'huile, le voyant rouge au tableau de bord s'allumerait. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Ven 04 Oct 2013, 13:29 | |
| - remad a écrit:
- Bonjour Fabrice
En principe c'est les 4 traits qui doivent toujours apparaître au tableau de bord. Si vous aviez auparavant 2 traits, il faudra vérifier le bon fonctionnement du thermostat (radiateur). Je ne crois pas que la vidange en soit la cause car si c'était l'huile, le voyant rouge au tableau de bord s'allumerait. Oui, sauf si c'est le niveau qui est insuffisant. Suffisant pour que la pompe débite, mais insuffisant pour assurer un refroidissement convenable. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Ven 04 Oct 2013, 17:55 | |
| Quelle pompe candide ?
Oui, mais remad, si la norme est de 4 traits, vaut mieux avoir 2 que 4 dans tout les cas, car 4 traits ça veut dire que la température moteur est plus chaud que 2. Donc peut être quand j'avais 2 traits c’était pas bien, et que avec la vidange, c'est beaucoup mieux que d'avoir 4. En tous cas je suis perdu !
Et pour information c'est pas 2500 tours, c'est 3000 tours, je me suis tromper ! Excusez-moi ! | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Ven 04 Oct 2013, 19:22 | |
| - fabrice a écrit:
- Quelle pompe candide ?
C'est la pompe à huile, qui est placée dans le fond du carter moteur ( tout en bas du moteur ). Elle n'est pas accessible pour l'utilisateur, donc tu ne peux pas y toucher ! | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Ven 04 Oct 2013, 19:26 | |
Vérifie juste le niveau d'huile avec la jauge, s'il manque de l'huile, tu fais l'appoint et puis c'est tout. Ne te formalise pas trop sur le nombre de barres, tant qu'il n'y en a pas plus que 4, c'est bon. Ce système d'indication de température n'est pas précis, c'est juste une indication grossière. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Ven 04 Oct 2013, 21:14 | |
| Il y a une température idéale de fonctionnement d'un moteur à essence ou diesel. Les quatre barres signifient que le moteur est dans l'intervalle de cette température. Avoir 2 barres signifient que le moteur est trop froid. Le refroidissement se fait principalement par l'eau. L'huile y contribue, mais faiblement. Elle a surtout pour fonction de lubrifier les organes en mouvement, mais elle extrait aussi de la chaleur, mais pas trop sinon sa viscosité se dégraderait trop vite. A mon humble avis, si vous avez les 4 barres alors vous n'avez pas de problème, si ça retombe à 2 barres il faut vérifier le thermostat et/ou la pompe à eau. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Sam 05 Oct 2013, 20:24 | |
| Je vais faire les niveaux demain si j'ai le temps ! Je verrais bien. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Mar 08 Oct 2013, 16:09 | |
| D'après ce dessin, on passe de 2 à 4 traits à environ 80 ° Donc, à 79°, il n'y a que 2 traits, et à 80° on passe à 4. Si on est juste à la limite, il ne faut pas grand chose pour passer de l'un à l'autre. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Mar 08 Oct 2013, 16:26 | |
| Très bien ce dessin candide, il nous apprend des choses... Merci. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Mar 08 Oct 2013, 16:38 | |
| Ho super les explications Candide, tu as cela avec quel programme ? | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Mar 08 Oct 2013, 17:45 | |
| Merci pour ce renseignement. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Mar 08 Oct 2013, 19:32 | |
| Merci Candide pour ce schéma. Il est bien explicite. Pour compléter cette information : Il nous révèle que la plage des deux barres se situe entre 50 °C et 79 °C. Le matin, lorsqu'on démarre la voiture, on ne voit pas les deux barres, le moteur est trop froid. C'est pourquoi il faut laisser chauffer un peu le moteur pour une meilleure combustion des gaz et pour donner le temps à l'huile de faire son travail de lubrification. Si on va acheter à l'épicerie du coin son lait (distance relativement courte) et qu'il fait trop frais, on pourra faire le trajet sans voir apparaître les deux barres. Si on fait un peu de kilométrage, les deux barres apparaissent. En continuant à rouler un certain temps, c'est les quatre barres qui jaillissent. Pour un moteur diesel, la plage des quatre barres doit se situer entre 80 et 90 °C. La température idéale de fonctionnement d'un moteur diesel est de 85 °C. En pratique, à cause de l'entartrage et la boue sur les parois du moteur, elle oscille entre 85 et 90 °C. Cette température est appelée température d'auto-inflammation du combustible. Si la température atteint 92 °C (c'est la première consigne que l'on peut lire sur un thermostat), le ventilateur se déclenche. Cela arrive souvent lorsqu'on est en circulation par exemple. Le ventilateur refait descendre la température de l'eau pour qu'elle reste en dessous de 90 °C. C'est pourquoi, même en circulation on voit toujours nos quatre barres. Mais si la température continue de monter (durite déchirée, radiateur bouchée ou fissuré, pompe à eau défaillante) et qu'elle atteint 105 °C, la deuxième consigne du thermostat fait démarrer (selon les modèles des voitures), le deuxième ventilateur et la deuxième vitesse du ventilo. En général, un signal STOP s'allume au tableau de bord nous invitant à nous arrêter immédiatement. Il y a alors un risque que le joint de culasse soit HS. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. Mar 08 Oct 2013, 19:55 | |
| J'ai trouvé ce dessin sur internet, mais je ne me souviens plus sur quel site. Concernant le compartiment relatif à la température, les flèches placées sous les consignes de températures de mise en service des clusters montrent que c'est paramétrable par programmation. Il faut donc avoir à l'esprit que d'une voiture à une autre, (ou plutôt d'un modèle à un autre ) ces seuils peuvent être légèrement différents. | |
| Sujet: Re: 4 traits au llieu de 2 traits. | |
