 Question références intermédiaire échappement
nebuka
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Question références intermédiaire échappement   Lun 13 Jan - 19:50
je dois changer l'intermédiaire de mon échappement (troué + patte de fixation du milieu qui s'est faite la malle  Crying or Very sad ).
Par contre pour l'achat je tombe sur 2 références :
Renault : 200102056R
Dacia : 6001549412
Est-ce que ces 2 références indiquent la même pièce ? Est-ce qu'il y a une marque à privilégier pour ce type de pièce ? Bosal, Walker, ... (j'ai l'impression que sur certain schéma il manque la patte vers l'arrière près du silencieux)
De plus sur les magasins en ligne, j'ai du mal à trouver un marchand qui propose l'intermédiaire et les colliers ... est-ce qu'il y a une référence spécifique ou c'est du standard et ça s'adapte à n'importe quel tube ?
Merci pour vos lumières.
Nebuka
Nombre de messages : 1540
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Lun 13 Jan - 21:24
Va chez Dacia au garage, je ne pourrais pas t'aider + désolé.
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Mar 14 Jan - 16:57
J'ai dû changer le mien et j'ai posté un sujet, si cela peut t'aider : http://www.forumloganmcv.com/t1521-attache-centrale-du-pot-d-echappement-cassee?highlight=%E9chappement
Nombre de messages : 4256
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Mar 14 Jan - 17:01
Généralement les Walker ont meilleure presse que les Bosal. Mais est-ce vrai pour tous les produits de leur gamme ???
Pour la référence, sans hésiter, il faut retenir la Dacia ( c'est plus sûr )  Smile
nebuka
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Mar 14 Jan - 20:00
J'avais déjà vu ton post Francis ;)le mien est à peu près dans le même état... mais quand je vois le tarifs chez Renault... rien que la pièce ça me fait mal. C'est pour ça que je regarde chez d'autres fabricants...
Je note candide pour Walker.
nebuka
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Mer 5 Fév - 10:44
Bon, alors finalement j'ai pris le silencieux chez un vendeur allemand.
La marque c'est Asmet (Ref 10.105) avec les supports et colliers j'en ai eu pour 80€ avec les frais de port. J'ai pris au moins cher finalement. Personne (vendeurs) ne pouvait me confirmer la correspondance exacte avec les référence Walker & Co. Les schémas ne montrent qu'un support alors que j'en ai 2 le long de la pièce à changer.
Je devrais le recevoir dans les prochains jours... je vais essayer de faire quelques photos lors du changement.
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Mer 5 Fév - 15:52
Ok, super pour les photos !
nebuka
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Sam 8 Fév - 19:25
Ahhh...
Le livreur est passé hier... voici quelques photos des pièces :
Bon reste plus qu'à prendre rdv avec mon mécano pour monter tout ça... j'essaierai de faire des photos.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Nebuka
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Sam 8 Fév - 20:32
Bein, pour l'instant, on attend de voir si le montage se fait sans problème.
Si c'est le cas, les coordonnées de ton fournisseur seront, peut-être, utiles à d'autres.  Very Happy
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Dim 9 Fév - 9:20
Oui, il a l'air pas mal, avec toutes les fournitures apparemment...
nebuka
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Sam 8 Mar - 20:26
Bon j'ai enfin pu monter mon intermédiaire...  Very Happy
Voici quelques photos de l'intervention :
On découpe après avoir repérer :
Du côté silencieux arrière la pièce n'est pas évasée, donc on a du faire un raccord dans un autre tube et de trouver une bague en plus. Si j'avais changé le silencieux en même temps je pense que je n'aurai pas eu le soucis :
Mise en place de l'inter, au niveau de la sonde ça passe sans pb (on avait un doute quand on avait repéré les découpes) :
On met un peu de pâte pour tout colmater ... on sert le tout ...
Et voilà... comme neuf et prêt pour le CT !
Sinon au niveau des supports en caoutchouc... ceux fournis dans le kit n'ont pas l'air d'être de top top qualité (beaucoup plus mou) donc j'ai gardé les anciens... on verra combien de temps ils vont tenir.
Si vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas.  Wink
Nebuka
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Sam 8 Mar - 20:32
Impec, merci pour le tuto.  Very Happy
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Dim 9 Mar - 7:53
Merci Nebuka !
Nombre de messages : 6866
MessageSujet: Re: Question références intermédiaire échappement   Dim 9 Mar - 9:09
Très bon travail !!! Et merci pour le tuto.
