 Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.
MessageSujet: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mar 18 Fév - 12:47
Depuis un moment, j'avais remarqué que quand j'étais en feux de croisement, que je passais en feux de route puis de nouveau en feux de croisement, il y avait plus aucune lumière pendant 1 à 2 secondes...
Puis quand je passais des feux de route, aux feux de croisement, ces derniers ne voulaient plus s'allumer, je retourne donc en feux de route et ceux-ci aussi ne veulent plus s'allumer ! Il faut donc que je triture un moment la manette dans tous les sens pour avoir de nouveau de la lumière.
Ça, c'est le matin à 4 h, quand je pars au boulot, du coup, je n'ose plus mettre mes feux de route.
Puis j'ai aussi remarqué un autre soucis, quand je met mon clignotant gauche (pas à droite !), j'ai le voyant des feux de brouillard arrière qui clignote aussi !
Mais depuis 2 jours, ce même voyant s'allume lorsque j'appuie sur la pédale de frein aussi !
Vous y comprenez quelque-chose vous ? D'où toutes ces anomalies peuvent-elles venir ?
Je vais aller au garage, déjà j'ai peur qu'ils me changent la manette de gauche... Est-ce possible qu'il y ait de la crasse sur les contacts de cette manette ? Peut-on passer la soufflette ? Ou faire autrement pour nettoyer ?
Et pour le voyant, je pense qu'il y a un faux contact sur la platine des feux arrière, est-ce possible ?
Merci de votre aide.
Nombre de messages : 6909
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mar 18 Fév - 13:05
scratch Alors là Francis  Question C'est pas moi qui peux aider  Exclamation
jeanmart
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mar 18 Fév - 15:15
je dis peut être une bêtise, mais un problème de masse peut engendrer ce dysfonctionnement. J'ai eu ce souci déjà dans une de mes voitures.  Crying or Very sad
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mar 18 Fév - 15:19
Il y a dans le commerce des nettoyants contacts, même le 4wd  peux faire l'affaire.
Nombre de messages : 4306
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mar 18 Fév - 16:01
Oui, ça c'est pour le clignotant gauche. Smile
Sans doute, le retour à la masse du bloc de feux arrières gauche.
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mar 18 Fév - 16:08
Comme le dit BRETON22, tu peux essayer de pulvériser un produit nettoyant, pour voir.
Mais, compte tenu de l'âge de la voiture et de l'utilisation importante de cette pièce (puisque tu roules souvent de nuit), je crains que le comodo soit un peu usé.  pale
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mar 18 Fév - 17:37
J'ai du W40 ! Je vaporise au bout de la manette, sous la jupe en caoutchouc ?
Nombre de messages : 1541
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mar 18 Fév - 17:42
Ton commodo est mort ????? Ça me l'avait fais sur ma Clio 1 !
Mais la masse parait évident !!!
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mar 18 Fév - 17:52
Oui, un petit jet.
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mar 18 Fév - 20:37
Sous la jupe en caoutchouc, mais au lieu du WD40, j'aurais utilisé du KF pour les contacts électriques. Wink
jeanmart
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mer 19 Fév - 7:31
Il faut mieux éviter le wd40 pour ce genre de problème. Prendre un produit spécial contact les relais n'aimes pas les lubrifiant . le wd40 risque de faire pire19.02.2014  Sad
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mer 19 Fév - 10:05
Les 5 fonctions :
CHASSE L'HUMIDITÉ : WD-40 repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant les court-circuits. WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour l'utilisateur.
LUBRIFIE : un des composants de WD-40 est un lubrifiant actif et permanent. Ceci rend le produit particulièrement efficace sur les petits mécanismes ne supportant pas les lubrifiants lourds. De plus WD-40 ne contient pas de silicone, ce qui évite d'attirer la poussière ou la saleté.
PROTÈGE : le film formé par WD-40 assure une protection contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs. La protection est efficace même dans les conditions les plus extrêmes, et ce, de manière préventive et durable.
NETTOIE : WD-40 s'introduit sous la saleté en l'éliminant et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. Les traces de graisse, de goudron, d'adhésif sont ainsi supprimées. WD-40 peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.
DÉGRIPPE : WD-40 pénètre et libère les pièces ou mécanismes rouillés, coincés ou gelés. La forte adhérence de WD-40 au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées.
jeanmart
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mer 19 Fév - 12:13
Pour le WD40 c'est vous qui voyez ?? Pour moi je préfère un produit spécifique, ce qui enlève rien au propriétés du WD40, mais chaque pathologie a son remède.  Le circuit électronique sont constitués de composants très fragile.  affraid
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mer 19 Fév - 14:21
Bon, je vais tenté une petite giclette ; de toutes façons, s'il est mort, il faudra bien que je le change...
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mer 19 Fév - 15:29
En effet, je ne suis pas trop rassuré quant à l'utilisation de WD40 sur des contacts électriques, je vais relever les références du produit que j'utilise dans mon labo perso.
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mer 19 Fév - 15:37
Il s'agit d'une bombe dont voici les références:
KF F2 multipositions 1002
CRC industries France
dept  KF
disponible chez Conrad
ref B-24-H02-001
AEROSOL 210ML KF F2
65 292    (464)
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mer 19 Fév - 18:29
Je l'ai plusieurs fois utilisé sans problème, évidement il ne faut pas y mettre toute la bombe.
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mer 19 Fév - 20:04
En effet, comme tu le dis, moins on en met, et mieux c'est. Le minimum syndical est de mise.  Wink
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Jeu 20 Fév - 12:28
Bon, j'ai juste envoyé une giclette hier et ce matin, plus de soucis, apparemment, tout est rétabli.
Pour combien de temps ?...
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Jeu 20 Fév - 14:05
Quelle belle idée LUMINEUSE.  lol!  Tamps mieux, que la panne soit réparée, il ne s’agit donc pas de la masse, à mon avis ta panne est réparée, et ça ne risque pas de refaire sinon ça serait déjà revenu. Tiens nous au COURANT par la suite !
Tiens nous au COURANT,  lol! ok je sors !!!
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Jeu 20 Fév - 16:52
N'y a-t-il pas confusion entre les deux pannes ?  Very Happy
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Jeu 20 Fév - 17:46
Cool !!!!!
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Jeu 20 Fév - 18:00
A moins que la source du prob. soit la même ???
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Jeu 20 Fév - 20:17
Désolé, mais ce n'est pas possible, les phénomènes sont distincts l'un de l'autre.
La difficulté avec les mauvais contacts, c'est qu'ils sèment "la zone" et qu'ils n'apparaissent que lorsqu'on est pas en mesure de les rechercher.  Crying or Very sad
mcvessentiel
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S.   Mer 11 Juin - 23:27
Bonsoir/jour Francis.
J'ai exactement le même soucis que toi (du moins en partie): le voyant d'anti brouillard arrière qui s'allume quand je freine, et qui clignote avec le clignotant gauche et pas le droit !
As-tu résolu ton problème, et si oui : comment ?
