Sujet: Rotule (s) de direction. Jeu 06 Mar 2014, 12:36
Bien voila, la rotule de direction AV droite a du jeu. Donc est a remplacer. Mais j'ai 186.500 km, donc c'est de l usure, c'est compréhensible avec autant de Km. RDV demain au garage.
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Jeu 06 Mar 2014, 16:49
Tout à fait, c'est du classique.
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Jeu 06 Mar 2014, 17:10
Déjà 186 500 km !!!!!? Tu roules dis donc !!! Tu fais combien de km par mois en moyenne ?
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Jeu 06 Mar 2014, 17:18
Entre 600 et 1.000 /semaine.
devoitine520 Fou du volant
Nombre de messages : 1895 Age : 70 Localisation : Lorraine - VILLETTE Date d'inscription : 05/04/2011
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Jeu 06 Mar 2014, 19:54
J'ai changé les rotules moi-même, achetées chez Oscaro pour 52€... à 132 000 kms. Puis un contrôle et réglage train avant 67€... Pas compliqué du tout...
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Ven 07 Mar 2014, 15:58
Voila, réparation faite, 96 €
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Ven 07 Mar 2014, 16:44
Raisonnable.
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Ven 07 Mar 2014, 16:56
Je trouve aussi !!!
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Ven 07 Mar 2014, 17:02
96€ pour une rotule, j'ai changé les deux pour 119€... Il n'y en avait qu'une vraiment H.S. et j'ai préfèré anticiper pour la seconde.
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Ven 07 Mar 2014, 17:49
Bravo Alain !
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Ven 07 Mar 2014, 17:59
Pour le coût, une 1/2 h de main d'oeuvre + la pièce. Si je l'avais fait moi même, j'aurais mis sur la moitié de la journée et en plus je n'y connais rien et n'ai peu être pas l'outillage adéquat.
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Ven 07 Mar 2014, 18:57
C'est très bien expliqué dans la revue technique. J'ai mis moins de deux heures pour le faire... et vu ce qui m'est arrivé avec le turbo je ne regrette pas de ne pas l'avoir confié aux techniciens renô...
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Ven 07 Mar 2014, 20:39
Lorsqu'une rotule de direction est remplacée, il est prérérable de vérifier, voire de règler le parallèlisme. Pour ce faire, il faut un minimum d'outillage spécifique, qui est rarement disponible chez tout bricoleur, fût-il averti.
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Sam 08 Mar 2014, 07:00
C'est pour cela que je suis allé chez Leclerc pneu près de chez moi... C'est une évidence.
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Sam 08 Mar 2014, 07:47
A vérifier effectivement, j'ai vu le mécano utiliser un pied à coulisse pour prendre mesure de ? avant de démonter quoi que se soit, et le réutiliser au remontage de la pièce.
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Sam 08 Mar 2014, 08:00
C'est une première approche, mais ce n'est pas le top. Je vais chercher sur le web, pour voir si je trouve les deux méthodes de réglages professionnelles.
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Sam 08 Mar 2014, 08:08
En voici une;
https://www.youtube.com/watch?v=zK-CK6xTJQI
Sujet: Re: Rotule (s) de direction. Sam 08 Mar 2014, 08:09
Concernant l'utilisation du pied a coulisse, on peut peut-être regarder celà :
L'utilisation du colombus ou du pied à coulisse est concevable pour un amateur, mais pour un pro, ça fait un peu "léger". En effet, avec cet outil, on ne fait que copier "au plus près" un réglage existant. Avec les méthodes des plateaux, ou les barres, on est sûr du résultat. C'est un travail de professionnel.
