 Remplacement de la biellette GMP, 1.6 16V
MessageSujet: Remplacement de la biellette GMP, 1.6 16V   Mar 25 Nov - 17:48
Hier, lors de la révision des 120 000 de mon MCV, j'ai dû changer ma biellette GMP.
Cela m'a coûte 62,18 €
Comme j'y vais jeudi, car il fallait qu'il commande la pièce, je ferai une photo...
MessageSujet: Re: Remplacement de la biellette GMP, 1.6 16V   Mar 9 Déc - 14:42
Donc j'y suis allé hier la faire remplacer car il l'avait reçu !
Référence : 82 00 575 641
C'est gros, vous ne trouvez pas ?...
MessageSujet: Re: Remplacement de la biellette GMP, 1.6 16V   Mar 9 Déc - 16:20
C'est une pièce qui participe à la liaison du groupe moteur/boîte/pont avec la carrosserie de la voiture, elle absorbe des vibrations et des petits chocs lors des accélérations et ralentissements rapides du régime moteur.
MessageSujet: Re: Remplacement de la biellette GMP, 1.6 16V   Mar 9 Déc - 17:24
Ah merci Candide pour ton explication.
Apparemment, c'est celle d'en bas et il y en a deux autres en haut...
MessageSujet: Re: Remplacement de la biellette GMP, 1.6 16V   Mar 9 Déc - 18:41
Donc, c'est a l'intérieur que la feraille est fendue ou cassée ?
MessageSujet: Re: Remplacement de la biellette GMP, 1.6 16V   Mer 10 Déc - 16:46
Pour donner une image, c'est comme un silent-bloc. Il peut y avoir un déssèchement des parties en cahoutchouc, voire une rupture.
MessageSujet: Re: Remplacement de la biellette GMP, 1.6 16V   Mer 10 Déc - 17:30
study, merci.
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» pneu en remplacement des python
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» Remplacement amorto AR par amorto YAMAHA
» Remplacement des CABOCHONS plastiques des axes de roues avant (trike)
