| Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) | |
Julien Auto-école
Nombre de messages : 24 Age : 45 Localisation : Drôme Date d'inscription : 21/05/2015
| Sujet: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) Sam 06 Juin 2015, 11:37 | |
| Bonjour, J'ai remarqué un bruit, qui je pense est anormal, dans le compartiment moteur. On l'entend de l'habitacle et aussi capot ouvert. Le bruit n'est pas constant, mais presque. Il apparaît quand le moteur tourne. Il s'arrête par moments puis reprend, à priori sans rapport avec le régime moteur ou la vitesse de la voiture. En cherchant dans le compartiment moteur, j'ai trouvé qu'il vient d'un petit boitier. Le boitier vibre quand le bruit apparaît. Le problème est que je ne sais pas ce qu'est ce boitier. Si quelqu'un peut m'éclairer.
| Sujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) Sam 06 Juin 2015, 18:18 | |
| Je ne l'ai pas sur mon essence, donc c'est spécifique aux diesels. | |
| Sujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) Sam 06 Juin 2015, 20:01 | |
| Salut, Ne serait-ce pas ceci, par hasard ? :
http://www.carbon-cleaning.com/techniques/vanne-egr/diesel/dacia/logan-1-5l-dci-85ch | |
Julien Auto-école
| Sujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) Sam 06 Juin 2015, 20:34 | |
| Cela pourrait correspondre à l'électrovanne n°7 sur le schéma ? | |
Julien Auto-école
| Sujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) Dim 07 Juin 2015, 09:47 | |
| J'ai effectué quelques recherches et il semblerait que ce soit le capteur de pression du turbo. Une quarantaine d'euros et facile à changer. Je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) Dim 07 Juin 2015, 11:28 | |
| Cela m'intéresse | |
Julien Auto-école
| Sujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) Dim 07 Juin 2015, 19:21 | |
| Dans le revue technique le vrai nom est "électrovanne de suralimentation". Cet après midi j'ai eu une bonne surprise. J'ai trouvé la voiture mole, j'ai voulu monter un peu dans les tours, mais elle n'a pas voulu Plus de turbo ! Le voyant de chauffe était allumé en roulant ce qui signifie: "défaillance du système électronique". Je me suis trainé quelques minutes puis le turbo est revenu. J'ai trouvé ça sur internet http://www.mister-auto.com/transmetteur-de-pression/dacia-logan-mcv-1-5-dci-86ch_v24491_g3553.html mais je vais aller voir en magasin car je ne vois pas la différence entre les 2 produits présentés sur ce site (si il y en a une autre que la référence!) j'ai trouvé ça aussi sur le forum : lien | |
Julien Auto-école
| Sujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) Ven 12 Juin 2015, 14:27 | |
| Finalement, je l'ai trouvé moins cher sur un autre site, 49€ frais de port compris. Il y a bien 2 modèles suivant l'année de production. A ce que j'ai compris,sur les MCV, cette pièce existe que sur le dCi 85. Celle que j'ai reçu n'a pas exactement le même aspect. Démontage et remontage se fait en 2 minutes sans outils. Ça c'est cool ! | |
| Sujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) Ven 12 Juin 2015, 15:35 | |
| Des photos ?? | |
Julien Auto-école
| Sujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) Jeu 18 Juin 2015, 16:01 | |
| Merci, cela à l'air simple. | |
| Sujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation) | |
