 Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)
Julien
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Sam 6 Juin - 11:37
J'ai remarqué un bruit, qui je pense est anormal, dans le compartiment moteur.
On l'entend de l'habitacle et aussi capot ouvert.
Le bruit n'est pas constant, mais presque. Il apparaît quand le moteur tourne. Il s'arrête par moments puis reprend, à priori sans rapport avec le régime moteur ou la vitesse de la voiture.
En cherchant dans le compartiment moteur, j'ai trouvé qu'il vient d'un petit boitier. Le boitier vibre quand le bruit apparaît.
Le problème est que je ne sais pas ce qu'est ce boitier. Si quelqu'un peut m'éclairer.
Nombre de messages : 6926
MessageSujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Sam 6 Juin - 17:12
scratch Aucune idée, désolé.
Nombre de messages : 1576
MessageSujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Sam 6 Juin - 18:18
Je ne l'ai pas sur mon essence, donc c'est spécifique aux diesels. scratch
Nombre de messages : 4336
MessageSujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Sam 6 Juin - 20:01
Julien
MessageSujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Sam 6 Juin - 20:34
Cela pourrait correspondre à l'électrovanne n°7 sur le schéma ?
Julien
MessageSujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Dim 7 Juin - 9:47
J'ai effectué quelques recherches et il semblerait que ce soit le capteur de pression du turbo.
Une quarantaine d'euros et facile à changer. Je vous tiens au courant. Wink
Nombre de messages : 957
MessageSujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Dim 7 Juin - 11:28
Cela m'intéresse Sad
Julien
MessageSujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Dim 7 Juin - 19:21
Dans le revue technique le vrai nom est "électrovanne de suralimentation".
Cet après midi j'ai eu une bonne surprise. J'ai trouvé la voiture mole, j'ai voulu monter un peu dans les tours, mais elle n'a pas voulu Evil or Very Mad
Plus de turbo ! Shocked
Le voyant de chauffe était allumé en roulant ce qui signifie: "défaillance du système électronique".
Je me suis trainé quelques minutes puis le turbo est revenu. Embarassed
J'ai trouvé ça sur internet http://www.mister-auto.com/transmetteur-de-pression/dacia-logan-mcv-1-5-dci-86ch_v24491_g3553.html mais je vais aller voir en magasin car je ne vois pas la différence entre les 2 produits présentés sur ce site (si il y en a une autre que la référence!)
j'ai trouvé ça aussi sur le forum : lien
Julien
MessageSujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Ven 12 Juin - 14:27
Finalement, je l'ai trouvé moins cher sur un autre site, 49€ frais de port compris. Il y a bien 2 modèles suivant l'année de production.
A ce que j'ai compris,sur les MCV, cette pièce existe que sur le dCi 85.
Celle que j'ai reçu n'a pas exactement le même aspect.
Démontage et remontage se fait en 2 minutes sans outils. Ça c'est cool !
MessageSujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Ven 12 Juin - 15:35
Des photos ?? cheers
Julien
MessageSujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Mer 17 Juin - 11:36
Le nouveau est monté, l'ancien est démonté.
MessageSujet: Re: Petit bruit..., capteur de pression turbo (ou électrovanne de suralimentation)   Jeu 18 Juin - 16:01
Merci, cela à l'air simple.
» Moteur et capteur de préssion
» Pression atmosphérique...
» bruit membrane dépression allumeur
» Bruit sur amortisseur et fourche
» Les mesures avec le tapis à capteur de pression
