| Témoin de frein à main | |
| Sujet: Témoin de frein à main Sam 20 Juin 2015, 19:50 | |
| Bonsoir à tous.
Voici mon petit prob. Lorsque je démarre, (donc que la voiture se cabre un peu) le témoin du frein à main s'allume, comme si il vibre, si je mets une bonne accélération, il reste allumé le temps de l'accélération, si je freine rien ne se passe.
Cela serait un prob. électrique ? Un prob. au niveau des frein eux mêmes ? Un prob. de maître cylindre ? Autre chose ?
Avez vous une idée ?
| Sujet: Re: Témoin de frein à main Sam 20 Juin 2015, 20:02 | |
| As-tu vérifié le niveau de liquide de freins dans son bocal ? | |
| Sujet: Re: Témoin de frein à main Sam 20 Juin 2015, 20:22 | |
| Je regarde ça demain, merci Candide. | |
| Sujet: Re: Témoin de frein à main Dim 21 Juin 2015, 12:29 | |
| Voila, après vérification, il semble effectivement que le niveau soit bas. D'après le manuel ce niveau peu descendre avec l'usure des freins.
Je vais passer au garage, car les disques non encore jamais été changé ainsi que les tambours, et avec mes + de 220.000 kms, ils sont surement loin.
| Sujet: Re: Témoin de frein à main Dim 21 Juin 2015, 12:50 | |
| je n'ai pas eu le voyant d'allumé, mais avec l'usure des plaquettes effectivement le niveau du liquide baisse. une fois les plaquettes changées le niveau redeviens normal. vu le kilométrage de ton MCV et sans changement de disques, ni tambour c'est une belle performance | |
| Sujet: Re: Témoin de frein à main Mar 23 Juin 2015, 13:45 | |
| Voila, c'était les plaquettes, elles sont changées.
J'ai fait beaucoup moins de km avec ce jeu de plaquette qu'avec celles d'origine. Les plaquettes d'origine ont été changée à 139.522 km, et celle ci à 234.030 km, donc seulement 94.508 km avec celle ci.
| Sujet: Re: Témoin de frein à main Mar 23 Juin 2015, 15:29 | |
- Voila, c'était les plaquettes, elles sont changées.
94 508 Km, c'est déjà pas mal. L'usure dépend beaucoup de la zone dans laquelle tu circules. Il suffit que tu n'emprunte plus les mêmes routes ou/et à des heures où le trafic est différent pour changer la consommation de garnitures de freins. Bien sûr des duretés différentes de garnitures jouent également, mais ce n'est pas parce que des plaquettes sont plus tendres qu'elles sont plus mauvaises: elles épargnent un peu plus les disques. | |
| Sujet: Re: Témoin de frein à main Mar 23 Juin 2015, 15:38 | |
| Il est vrai que les disques commencent à se creuser, mais d'après le garage ils sont encore très bon. | |
| Sujet: Re: Témoin de frein à main | |
