 Elle bouffe en liquide de refroidessement !
Nombre de messages : 1584
MessageSujet: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Dim 8 Nov - 20:31
Je voulais vos avis, car ma logan croque en liquide de refroidissement, pourtant aucune fuite par terre. C'est vrai que le liquide monte quand le moteur chauffe et qu'il descend quand le moteur est froid ?
( 3 rajout de liquide de refoissement en moins d'un moi ) ( pas enorme à peine 1 verre a chaque fois.)
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Dim 8 Nov - 20:50
Quand tu dis que le liquide monde, est-ce qu'il augmente de volume à chaud ou est-ce qu'il se trouve dans la partie haute du vase d'expansion ?
Fremeda
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Dim 8 Nov - 22:11
Cela ressemble à un problème de joint de culasse. Il y a des bulles ? De quelle couleur est-il ?
Fremeda
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Dim 8 Nov - 22:14
Quand le niveau monte en général c'est la compression du moteur qui passe dans le circuit de refroidissement donc ton moteur en consomme...
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Lun 9 Nov - 8:53
Le fait que le niveau de liquide de refroidissement monte à chaud, c'est normal.
Je ne pense pas à un problème de joint de culasse, car si de l'huile passait dans le circuit de refroidissement, cela ferait de la mayonnaise dans le bocal du liquide.
Et si c'était l'inverse, le moteur ne pourrait plus tourné (mayonnaise dans le moteur).
Fremeda
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Lun 9 Nov - 9:01
Si, j'ai eu le cas. Tout dépend de la fissure sur le joint. Mais mayonnaise, oui.
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Lun 9 Nov - 9:47
Donc, si tu as de la mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement, c'est bien le joint de culasse qui est mort.
Par contre, cela coûte un bras à remplacer.
Ton véhicule a combien de kilomètre?
Fremeda
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Lun 9 Nov - 9:57
Moi ? pas sur le Duster, mais sur une Alfa 75 2.0 L TD il y a très longtemps.
je sais pas si nos moteur Renault il y a des risques à ce sujet. Jamais entendu parler de ce problème.
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Lun 9 Nov - 14:54
Pour le joint de culasse, il n'y a pas de règle. Cela dépend essentiellement des conditions d'utilisation.
En règle général, si tu ne pousses pas trop le moulin et que celui-ci ne chauffe pas trop (embouteillage ou autre), un joint de culasse peut tenir sans problème 100 000 kms voir plus.
Mais cela dépend fortement des conditions d'utilisation du véhicule et de la conduite du chauffeur.
Par exemple certains conducteurs vont flinguer le joint de culasse au bout de seulement  50 000 km voir moins.
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Lun 9 Nov - 15:23
le mien ne monte pas, au contraire il descend !
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Lun 9 Nov - 15:24
pas de bulle, vert fluo
93 000 et des poussieres !
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Lun 9 Nov - 17:08
Pour commencer, il faut vérifier l'étanchéité du circuit.
Il existe un outil, une sorte de pompe à main qui permet de créer une pression dans le circuit d'eau, ce qui met en évidence un défaut d'étanchéité. Si tu as un pote mécano, il peut faire ce test.
Au passage, examine la couleur de l'huile sur la jauge et sur le bouchon de remplissage d'huile pour voir s'il n'y a pas de mayonnaise dessus.
Fremeda
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Lun 9 Nov - 19:16
Donc, il n'y a pas de fuite au joint de culasse, sinon, le liquide deviendrait noir avec l'huile du moteur qui passerai dedans
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Lun 9 Nov - 21:03
Sur un joint de culasse il y a plusieurs passages, on peut avoir de l'huile qui passe dans l'eau, son contraire, de l'huile qui séchappe vers l'extérieur, pareil pour l'eau, des compressions qui filent dans l'huile ou dans l'eau ou à l'extérieur.
Bref, pas mal de possibilités, c'est pour celà que je préconise de vérifier chacune des possibilités l'une après l'autre.
Ceci, bien sûr lorsque l'on a pas la voiture sous la main, parce que dans ce cas, il y a parfois des signes qui orientent les recherches plus rapidement.
Maintenant, chacun peut faire comme il aime... Very Happy
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Lun 9 Nov - 21:09
Une question que j'aurai dû poser dès le départ:scratch
Est-ce que le liquide reste dans les limites indiquées sur le vase d'expantion ?
C'est à dire; en dessous de la limite haute lorsque le moteur est chaud, et au dessus de la limite basse lorsqu'il est froid ?
geais Emmanuel et Valérie
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Jeu 12 Nov - 21:19
Si il y a une légère odeur dans l'habitacle lorsque tu mets le chauffage, comme celle qui colle aux doigts quand tu refais ton niveau de liquide de refroidissement : c'est ton radiateur de chauffage qui fuit !
Là c'est un sale truc car l'équiement se trouve sous ta planche de bord (comme toutes les voitures à refroidissement à eau). Cà descend dans ta moquette et imbibe aussi l'isolant entre le compartiment moteur et l'habitacle. Sur mon MCV de 8 et 1/2 ans, çà a commencer à le faire; comme çà me l'avait fait, avec la même ancienneté, sur une Xantia 1.8 16v de 1999 (gardée 11ans et 310000).
La réparation est possible mais une fois remontée la planche de bord et tout le tableau de bord ne sont plus très fiable.
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Mer 13 Jan - 10:38
Voiture au garage, mais voiture réparée ! Je vous tiens au courant !
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Jeu 28 Jan - 10:49
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Jeu 28 Jan - 10:51
Voila avec du retard je vous envoie la facture, mais inutile de la payer, c'est moi qui paye !
Quelqu'un a compris ce qui à etais changer ?
Nombre de messages : 978
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Jeu 28 Jan - 15:05
Je ne comprends pas trop ta facture,il est vrai que Renault Lannion ce n'est pas top.
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Jeu 28 Jan - 17:33
Ila été changé un "boîtier de sortie d'eau" et son raccord 2 voies, impossible d'en savoir plus à partir de cette simple indication. Shocked ( peut-être le support du calorstat ???)
Vu la durée d'intervention facturée (1h30), cette pièce ne doit pas être très accessible. Mad
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Jeu 28 Jan - 20:35
C'est ca candide, le calorstat, ca me reviens, c'est ce que avait dit le mecano !
MessageSujet: Re: Elle bouffe en liquide de refroidessement !   Jeu 28 Jan - 20:37
Oui breton22, lannion ca a BEAUCOUP changer, en tous cas c'est bien reparer, et pas de soucis de liquide de refroidissement depuis, heureusement vu la sommes payée !!
» magnesie liquide
» bouffe pour pigeon !!
» ELLE DES VENTS sauvée par Lilimorgane et Ivanoe (2010)
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» "La carpe devient-elle carnivore avec l'âge ?"
