| | Touche intérieur, par Snoopy. | |
snoopy Conducteur expérimenté
| Sujet: Touche intérieur, par Snoopy. Lun 17 Mar 2008, 21:20 | |
| bonsoir voila ce que j'ai commence a faire sur ma LOLO bon c'est qu'un debut lorsque j'aurais termine le reste je posterais des photos . j'ai plein d'idee aux sujet de l'interieur mais j'hesite encore pûis fait dire que tout cela prend du temps Snoopy (eric) | |
| | | Tipobo Jeune conducteur
Nombre de messages : 61 Age : 39 Date d'inscription : 02/03/2008
| Sujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy. Lun 17 Mar 2008, 21:48 | |
| Bandeau chromé et capuchon de levier de vitesse? C'est pas mal, j'ai fais pareil avec le levier de vitesse.. | |
| | | Francis Administrateur
| Sujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy. Mar 18 Mar 2008, 12:56 | |
| J'aime bien cette tige chromée, ça fait classe ! | |
| Sujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy. Jeu 20 Mar 2008, 20:39 | |
| Bonsoir je continue a realiser mes modifications sur ma Logan, la j'ai colle un petit lisere alentour du changement de vitesse ensuite sur l'idee de mon fils j'ai mis un autre liseret alentour de la face tableau de bord, il y a une petite imperfection mais tres peu visible,e, fait le plus dur c'est de faire prendre la forme donc dans les coins c'est pas des plus parfaits mais je suis satisfait du resultat la sur les panneaux de portiere , moi je voulais juste faire un liseret droit sur le haut du panneau mais mon epouse a eu cette idee la ,donc il me reste plus qu'a l'excuter l'autre cote voyont cela de plus pres finalement une vue d'ensemble, vous remarquerez au passage que j'ai peint l'alentour de bouche d'aeration, il y a une petite difference mais c'est pas evident de trouver la meme teinte pour la teinte je m'en fais pas trop car des que je trouve la bonne teinte je recommencerais s'il le faut , c'est tres facile a demonter, faut juste un petit tournevis pour decoincer l'alentour des bouches d'aeration, faut juste etre delicat pour pas les caser moi j'ai un peu poncer avec du papier a l'eau(600) ensuite une accrocheur pour plastics(il en faut tres peu), ensuite 2 couches de peinture en bombe, et je termine par une ou 2 couches de verni. quand au liseret, je les ai trouve(heu!! achete) chez Auto 5 (en Belgique) il en existe plusieurs dimensions le rouleau coute +- 20 euros pour 10 metres . alors il est conseille de faire la pose pau une temperature ambiante de 18 degres ou(et) de chauffe legerement tant le liseret que le support . lorsque le liseret et un peu chaud il se plie plus facilement je trouve,donc une fois colle sur le support je l'ai encore chauffe pendant quelques minutes avec un seche cheveu , mais comme devrit dans le manuel, ce n'est qu'apres plusieurs jours que la colle et le support ne font plus "qu"un" je vais vous avouer que pour les liserets comme a l'exterieur il y en a eun un qui avait tendances a se decoller par place donc j'ai pas fait ni une ni deux j'ai colle legerment avec de la super glue et la le resultat et ok voila bon courage a ceux qui serait tente par l'experience . ah oui faite tout de meme attention en nettoyant vos interieur de portiere pour pas les arracher:) je compte encore terminer l'exterieur et des que ce sera termine je posterai les photos des idees j'en ai encore plein mais faut tout de meme reflechir vois si ce sera beau Snoopy (Eric)
| Sujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy. Jeu 20 Mar 2008, 20:43 | |
| C'est super Eric, bravo. Mais hier, je pensais à une chose pour le liseré collé sur le pré découpage de l'air bag passager, c'est pas risqué pour la sécurité ? Au cas où il devrait se déployer ?
| Sujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy. Jeu 20 Mar 2008, 21:41 | |
| Bonsoir
bonne question Francis, et a vrai dire j'espere que non. mais je crois pas que cela fera plus de degats que le cache qui renferme l'air bag.
Snoopy(Eric) | |
| Sujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy. Sam 05 Avr 2008, 18:09 | |
| Bonsoir comme j'avais demonte mes panneaux de portieres ainsi que les joint des vitres , pour pouvoir teinter mes vitres,j'en ai profite avant de tout remonter de repeindre quelques petits accesoires . pas complique a effectuer,plusieurs petites couches de primer en bombe,2 couches de peintures,et ensuite une couche de vernis et voila le tour et joue,et comme pour l'avant un petit lisert, voici le resultat . petite info pour celui qui voudrait faire pareille, j'avais moi songe a mettre un petit lisert alentour du cache enceinte soit en plus de celui deja pose soit lui tout seul,mais mon epouse prefere comme cela. cela se colle tres facilement,juste bien nettoyer,degraisser,poser le joint et le chauffer au seche cheveux pour qu'il colle bien Snoopy (Eric) | |
| Sujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy. Dim 06 Avr 2008, 07:21 | |
| Bravo Eric, c'est du beau travail, fait avec goût. Et comme je te l'ai déjà dit, je suis de l'avis de ton épouse pour le cerclage des H.P. | |
| | | HCM Modérateur
| Sujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy. Ven 18 Avr 2008, 04:57 | |
| | | choubi Auto-école
Nombre de messages : 22 Age : 50 Localisation : Luxembourg Date d'inscription : 20/02/2008
| Sujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy. Ven 20 Juin 2008, 13:11 | |
| Salut, perso je ne mettrais pas cette tige ,car en cas de choc soit tu la prends en pleine poire soit les passgers sont aussi menacé. Je trouve cela dangereux, tu pourais finir comme cela : | |
| Sujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy. | |
