 Plaque carter
Ludivine
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Plaque carter   Sam 29 Juil - 19:08
Depuis un petit moment nous avons un bruit en dessous du capot. Nous sommes allés au garage et ils nous ont dit que c'était la plaque qui protégeait le carter qui était dévissée. Le garagiste nous dit que l'on pouvait enlever cette plaque. Il a resserré mais les pas de vis sont abimés.
A votre avis nous devrions laisser cette plaque ?
Merci
Nombre de messages : 4305
MessageSujet: Re: Plaque carter   Sam 29 Juil - 19:31
Il est préférable de laisser cette plaque en place.
-Parce que elle protège le carter moteur des projections de cailloux.
-En cas de collision, elle participe à la rigidité de la carrosserie ( déformation programmée )
-Et puis, les prochains contrôles techniques seront de plus en plus pointilleux, aussi je pense que la suppression d'une plaque de protection risque de poser problème.
Smile
Ludivine
MessageSujet: Re: Plaque carter   Sam 29 Juil - 19:34
Merci Candide pour ta réponse.
Le problème c'est que les pas de vis ne tiennent presque plus les vises. Le mécano à montré à fab.
MessageSujet: Re: Plaque carter   Dim 30 Juil - 10:19
Il suffit de re-tarauder les pas de vis sur la partie fixe de la voiture, puis de remplacer les vis ( inox )par le modèle qui-va-bien sur le nouveau taraudage.
épicétou ! Very Happy
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Plaque carter   Dim 30 Juil - 10:45
A voir ce qui est usé?? Pas de vis des vis ou celui du taraudage comme le dit Candide "partie fixe de la voiture(écrou).
Si ce sont les vis,à éssayer avec des neuves,si c'est sur la partie fixe ,même en retaraudant ce n'est pas sur que cela soit suffisant
Question pourquoi démonter cette plaque???
Ludivine
MessageSujet: Re: Plaque carter   Dim 30 Juil - 11:37
Le mécano a déjà changé les vis. Nous pensions a l'enlever car ça fait du bruit à cause des vibrations.
MessageSujet: Re: Plaque carter   Dim 30 Juil - 16:16
Donc passer à un taraudage supérieur,car si ce sont les filets des écrous les retarauder ne changera pas grand chose
MessageSujet: Re: Plaque carter   Dim 30 Juil - 20:04
C'est la précision qui manquait à l'explication dans mon post !
Very Happy
MessageSujet: Re: Plaque carter   Lun 31 Juil - 7:28
cheers Nous sommes raccords
MessageSujet: Re: Plaque carter   Lun 31 Juil - 16:34
Bein oui ! Very Happy
Serge
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Plaque carter   Lun 31 Juil - 16:56
Je suis un peu étonné que la plaque avec ses six vis fasse du bruit. Même si les vis sont un peu usées, elle tiennent ou pas.
J'ai tendance à conseiller de la conserver.
Ludivine
MessageSujet: Re: Plaque carter   Lun 31 Juil - 20:16
Merci de vos avis. Je vais retourner au garage avec Fab demain pour voir si il peuvent la refixer.
Nombre de messages : 1541
MessageSujet: Re: Plaque carter   Lun 31 Juil - 20:28
MessageSujet: Re: Plaque carter   Lun 31 Juil - 20:30
A la base cest pour protéger le radiateur ?
MessageSujet: Re: Plaque carter   Mar 1 Aoû - 5:26
Pourquoi le garage l'enleve t'il ? Il y a accès au bouchon de vidange par un trou à cet éffet dans la plaque
Nombre de messages : 6909
MessageSujet: Re: Plaque carter   Mar 1 Aoû - 6:41
J'ai eu le même problème, le garage a refait un filetage, cela a tenu un peu, mais pour finir on a remis des vises auto forante et le tour était joué. Juste 4 vis.
Ludivine
MessageSujet: Re: Plaque carter   Mar 1 Aoû - 10:01
Sans indiscrétion tu avais payé combien ?
MessageSujet: Re: Plaque carter   Mar 1 Aoû - 10:06
Rien pour les vis !!! Pour le filetage je me souviens plus. Je pense que c'était sous le période de garantie.
Ludivine
MessageSujet: Re: Plaque carter   Mar 1 Aoû - 10:08
ok merci fab et moi allons cette après-midi au garage.
MessageSujet: Re: Plaque carter   Mar 1 Aoû - 10:36
MessageSujet: Re: Plaque carter   Mar 1 Aoû - 16:25
Les vidange se font sans enlever cette plaque,donc aucune raison d'avoir des filetages "usés"J'ai du mal à comprendre ce problème,éclairez moi??
MessageSujet: Re: Plaque carter   Mar 1 Aoû - 19:59
Perso la tôle a toujours été enlevée lors des entretiens et ce dans tout les grg que j'ai fais.
Serge
MessageSujet: Re: Plaque carter   Mar 1 Aoû - 20:08
Beh, sur la mienne, le 1.5 DCI, le trou n'est pas en face du bouchon de vidange ! Allez comprendre !
Je dois le déposer à chaque fois. (La première fois j'ai cherché  Suspect ), je pense qu'elle n'est pas prévue pour tous les types de moteurs.
Elle à 240000km et je n'ai pas de problème de filetage. Suffit d'être un minimum soigneux.
MessageSujet: Re: Plaque carter   Mer 2 Aoû - 9:39
Elle à 240000km et je n'ai pas de problème de filetage. Suffit d'être un minimum soigneux.[/quote]
En effet, les trous de passages ne sont pas prévus pour tous les types de motorisations.
Pour les vis, en versant quelques gouttes d'huile sur les filetages chaque fois que l'on les replace, améliore grandement leur longévité. Very Happy
MessageSujet: Re: Plaque carter   Mer 2 Aoû - 10:58
Pour moi pas de soucis,le trou est bien positionné
Plaque carter
