| régulation ralenti moteur dci | |
did59 Jeune conducteur
Nombre de messages : 52 Age : 53 Localisation : Marly Date d'inscription : 06/11/2010
| Sujet: régulation ralenti moteur dci Mar 12 Juin 2018, 08:02 | |
| bonjour ,
je possède une Logan MCV moteur 1.5l DCI et j'ai un problème avec le ralenti . en effet celui régule , j'ai changé le filtre à gazoil , nettoyé la vanne EGR et le débit mètre . mis un produit nettoyant en faisant le plein mais rien n'y fait .
le ralenti régule toujours et il n'y a pas de code défaut .
quelqu'un aurait il déjà eu le même problème
merci à tous pour vos réponses | |
| Sujet: Re: régulation ralenti moteur dci Mar 12 Juin 2018, 16:26 | |
| Une prise d'air dans un tuyau? | |
| Sujet: Re: régulation ralenti moteur dci Mar 12 Juin 2018, 17:15 | |
| merci pour l'idée , je regarde , mais sur quel tuyau ?
| Sujet: Re: régulation ralenti moteur dci Mar 12 Juin 2018, 18:41 | |
| Sujet: Re: régulation ralenti moteur dci Mar 19 Juin 2018, 09:49 | |
| bon j'ai jeté un œil et je ne trouve pas de prise d'air sur l'alimentation ou le retour gazoil . j'ai demandé a des mécanos et même eux n'arrive pas à me dire d'où le problème peut venir . certain me disent que c'est un capteur ou voir la sonde de température .
à suivre | |
| Sujet: Re: régulation ralenti moteur dci Mar 19 Juin 2018, 15:42 | |
| Bonjour, Ne serait-ce pas, tout bêtement, une butée ou une fixation entre la pédale d'accélérateur et le levier de débit de gazole, qui "bat la breloque" ? | |
| Sujet: Re: régulation ralenti moteur dci Ven 13 Juil 2018, 06:16 | |
| - candide a écrit:
- Bonjour,
Ne serait-ce pas, tout bêtement, une butée ou une fixation entre la pédale d'accélérateur et le levier de débit de gazole, qui "bat la breloque" ? bonjour , peut être mais j'aurais également des problèmes lorsque j'accélère ce qui n'est pas le cas , mais je regarde quand même et en plus je dois passer le contrôle technique et je pense qu'elle ne passera pas . | |
| Sujet: Re: régulation ralenti moteur dci Ven 13 Juil 2018, 08:49 | |
| - did59 a écrit:
- candide a écrit:
- Bonjour,
peut être mais j'aurais également des problèmes lorsque j'accélère ce qui n'est pas le cas , mais je regarde quand même et en plus je dois passer le contrôle technique et je pense qu'elle ne passera pas . Bonjour, Pas forcément, parce que lorsque on accélère, on provoque une tension sur le câble, ce qui n'existe pas au ralenti. | |
| Sujet: Re: régulation ralenti moteur dci Mer 25 Juil 2018, 05:43 | |
| bonjour ,
toujours le même problème , même chez Renault après diagnostic moteur ils ne trouvent pas la cause; beaucoup de monde et sur le net également disent qu'il faut changer la sonde de température. ce que j'envisage de faire , mais je ne la trouve pas . quelqu'un pourrais t'il me dire ou elle se troue , avec photos si possible .
merci d'avance pour l'aide | |
| Sujet: Re: régulation ralenti moteur dci Mer 25 Juil 2018, 18:59 | |
| Bonjour, Désolé, j'ai un modèle à essence. Il ne m'est pas possible de t'aider dans ce sens. | |
| Sujet: Re: régulation ralenti moteur dci | |
