 régulation ralenti moteur dci
did59
Nombre de messages : 52
MessageSujet: régulation ralenti moteur dci   Mar 12 Juin - 8:02
bonjour ,
je possède une Logan MCV moteur 1.5l DCI et j'ai un problème avec le ralenti .
en effet celui régule , j'ai changé le filtre à gazoil , nettoyé la vanne EGR et le débit mètre .
mis un produit nettoyant en faisant le plein mais rien n'y fait .
le ralenti régule toujours et il n'y a pas de code défaut .
quelqu'un aurait il déjà eu le même problème
merci à tous pour vos réponses
Nombre de messages : 937
MessageSujet: Re: régulation ralenti moteur dci   Mar 12 Juin - 16:26
Une prise d'air dans un tuyau?
did59
MessageSujet: Re: régulation ralenti moteur dci   Mar 12 Juin - 17:15
merci pour l'idée , je regarde , mais sur quel tuyau ?
MessageSujet: Re: régulation ralenti moteur dci   Mar 12 Juin - 18:41
Alimentation ou retour
did59
MessageSujet: Re: régulation ralenti moteur dci   Mar 19 Juin - 9:49
bon j'ai jeté un œil et je ne trouve pas de prise d'air sur l'alimentation ou le retour gazoil .
j'ai demandé a des mécanos et même eux n'arrive pas à me dire d'où le problème peut venir .
certain me disent que c'est un capteur ou voir la sonde de température .
à suivre
Nombre de messages : 4306
MessageSujet: Re: régulation ralenti moteur dci   Mar 19 Juin - 15:42
Ne serait-ce pas, tout bêtement, une butée ou une fixation entre la pédale d'accélérateur et le levier de débit de gazole, qui "bat la breloque" ? confused
did59
MessageSujet: Re: régulation ralenti moteur dci   Ven 13 Juil - 6:16
bonjour ,
peut être mais j'aurais également des problèmes lorsque j'accélère ce qui n'est pas le cas , mais je regarde quand même et en plus je dois passer le contrôle technique et je pense qu'elle ne passera pas .
MessageSujet: Re: régulation ralenti moteur dci   Ven 13 Juil - 8:49
bonjour ,
Pas forcément, parce que lorsque on accélère, on provoque une tension sur le câble, ce qui n'existe pas au ralenti. Very Happy
did59
MessageSujet: Re: régulation ralenti moteur dci   Mer 25 Juil - 5:43
bonjour ,
toujours le même problème , même chez Renault après diagnostic moteur ils ne trouvent pas la cause;
beaucoup de monde et sur le net également disent qu'il faut changer la sonde de température.
ce que j'envisage de faire , mais je ne la trouve pas .
quelqu'un pourrais t'il me dire ou elle se troue , avec photos si possible .
merci d'avance pour l'aide
MessageSujet: Re: régulation ralenti moteur dci   Mer 25 Juil - 18:59
Désolé, j'ai un modèle à essence.
Il ne m'est pas possible de t'aider dans ce sens. pale
