Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 Rouille sur les colliers de durites
3 participants
ImprezaGTBreak
ImprezaGTBreak
Nombre de messages : 163
Rouille sur les colliers de durites Empty
MessageSujet: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptyMer 14 Nov 2018, 16:23
Est-ce normal ?
Rouille sur les colliers de durites Dacia10
Rouille sur les colliers de durites Dacia_11
Rouille sur les colliers de durites Dacia_10
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptyMer 14 Nov 2018, 17:59
Mieux vaut une action préventive.
Remplacer tous ces colliers par des modèles en acier galvanisé ou inox ne représente pas un travail colossal, ni ruineux, et éviterait des suintements voire des fuites à l'avenir. Very Happy
ImprezaGTBreak
ImprezaGTBreak
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptyMer 14 Nov 2018, 18:45
Pas le temps en ce moment ... Certains ont-ils ce problème sous le capot ?
ImprezaGTBreak
ImprezaGTBreak
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptyMer 14 Nov 2018, 18:56
J’suis con je viens de faire faire l’entretien chez Renault : entretien avec tous les filtres + 4 pneus contiEcoContact + géo + plaquettes AV : 700 €.
Sinon tu crois que ça peut attendre le prochain entretien dans 1 an ?
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptyMer 14 Nov 2018, 20:01
A première vue, sans doute, mais c'est à surveiller régulièrement, surtout si la voiture dort dehors. Rolling Eyes
Cependant, le remplacement de la plupart de ces colliers est à la portée de beaucoup de bricoleurs.
Ensuite on peut laisser les professionnels s'occuper de ceux qui sont difficilement accessibles. Neutral
ImprezaGTBreak
ImprezaGTBreak
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptyMer 14 Nov 2018, 20:55
Je vais vérifier mes niveaux alors, eau, huile. Ça craint quand même à 90000 kms. C'est quoi ces colliers de m...e ?
Je pense que Renault me l'aurait dit si ça craignait non ?
Je ferai faire au prochain entretien.
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptyJeu 15 Nov 2018, 06:10
Sur mon ancienne MCV (273.000km) je n'ai jamais changé de collier
ImprezaGTBreak
ImprezaGTBreak
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptyJeu 15 Nov 2018, 08:23
Ok, mais tu avais de la rouille dessus ?
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptyJeu 15 Nov 2018, 08:36
Deux causes possibles:
-Achat ponctuel des pièces à un fournisseur "super-compétitif". par l'usine Sad
-Projection d'eau dans le compartiment moteur, peut-être avec additif comme le liquide de refroidissement. affraid
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptyJeu 15 Nov 2018, 10:10
Je ne sais pas, je n'y ai jamais fait attention.
ImprezaGTBreak
ImprezaGTBreak
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptyVen 23 Oct 2020, 18:50
Salut j'ai fait changer tous les colliers aujourd'hui. j'ai dû rouler une ou deux fois dans l'eau de mer (en Camargue à Beauduc pour ceux qui connaissent), mais j'avais passé un coup de nettoyeur haute pression après. Vous pensez que d'autres organes ont pu être touchés ?
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptySam 24 Oct 2020, 09:18
Rien n'est certain.
Par prudence, lors de chaque entretien au garage, on peut demander au mécano de surveiller si la rouille apparaît sous le véhicule, ça ne prend que quelques minutes. Ne pas s'attarder sur la corrosion de la ligne d'échappement qui est normale.
Pour ton information, mon véhicule a subit une transformation avant livraison, aussi chaque année lors des opérations d'entretien, est examiné de la sorte. R.A.S. jusqu'à présent (9 ans).
ImprezaGTBreak
ImprezaGTBreak
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptySam 24 Oct 2020, 10:09
J'espère juste que des pièces mécaniques comme le démarreur par ex ne vont pas rouiller. C'est terrible l'eau de mer, ça a fait rouiller même les colliers du haut moteur alors que j'ai dû rouler dans 10 cm d'eau maxi.
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptySam 24 Oct 2020, 16:27
Tout dépend de la vitesse à laquelle on roule dans cette eau.
Il ne faut rien dramatiser non plus, la plupart des pièces, dont celle que tu cites, subissent un traitement de surface qui les protège.
J'en reviens à l'une de mes hypothèses; le lot de colliers dont la qualité est...perfectible. Car depuis que tu as signalé ce défaut, si c'était la circulation dans l'eau de mer qui était la cause, d'autres éléments auraient montré des signes d'oxydation.
Je pêche en bord de mer et les éléments métalliques, non prévus pour ce milieu, se dégradent très vite s'ils sont en contact avec ce liquide.
Le matériel de pêche prévu pour la mer est rincé à l'eau douce après chaque sortie. C'est dire ! Smile
ImprezaGTBreak
ImprezaGTBreak
MessageSujet: Re: Rouille sur les colliers de durites   Rouille sur les colliers de durites EmptySam 24 Oct 2020, 20:47
Ok je demanderai à vérifier si rien n’est rouillé à chaque entretien, merci.
» Rouille sur ma logan mcv
