| Perte de la fonction blocage du volant. | |
david Fou du volant
| Sujet: Perte de la fonction blocage du volant. Mer 02 Jan 2013, 11:06 | |
| Tous d'abord bonne année à tous. Aujourd'hui une question pour le professeur Candide (pour pas qu'il s'endorme). Donc professeur voici mon problème, plus de blocage possible du Neiman (il me semble que l'on avait abordé le sujet, mais pas retrouvé sur le 'fofo' )+ témoin de fonctionnement de l'anti-brouillard ar qui s'allume soit au freinage soit en actionnant les clignotants. Pour ce dernier il se peut qu'il y est une corrélation, car j'ai fait une petite touchette (un peut virile quand même, ça m'a fendu le pare-choc) avec le pare-choc ar droit de la 'Lolo' récemment. Donc Candide (tout autre internaute sera le bienvenu il va sans dire), que ce passe-t-il dans la tête de ma 'Lolo' ? | |
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mer 02 Jan 2013, 15:21 | |
| Bonne année à toi également. Bein, pour le prof, il est endormi pour longtemps, il est à la retraite. Pour le problème de l'anti-vol, tu peux essayer de pulvériser un peu de VD40 dans la fente destinée à recevoir la clef. Quant au défaut du témoin de l'anti-brouillard, au premier abord, cela fait penser à un problème de masse. Il faudrait commencer par vérifier liaison à la carrosserie du bloc de feux arrières qui supporte l'anti-brouillard arrière. Ce sont les 2 manips que tu peux faire, si ça ne résout pas tes problèmes, il faut passer par la case garagiste. Sans pouvoir examiner le véhicule, il est difficile de t'en dire plus. | |
david Fou du volant
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mer 02 Jan 2013, 16:15 | |
| Merci prof. Je fais ça et je vous tiens au jus. Ps : WD40 tu veux dire ? | |
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mer 02 Jan 2013, 18:05 | |
| Oui, c'est bien ça. Désolé mais mon doigt a glissé ( pas bien remis du réveillon ! ) | |
david Fou du volant
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mer 02 Jan 2013, 19:41 | |
david Fou du volant
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Jeu 03 Jan 2013, 11:14 | |
| Alors voilou, Neiman débloqué avec un peut de WD40, il faut toutefois faire quelque aller retour avec la clef dans le sens verrouillage déverrouillage (fonctionne pas au top quoi). Pour information, j'ai glané sur le net que certaines versions étaient équipées en première monte de Neiman défectueux (pris en charge par Dacia apparemment qui, au passage a changé de fabriquant) à surveiller avant la fin de la garantie donc ! Pour mon problème de voyant ensuite, c'est simplement la broche qui c'était délogée (le système de verrouillage est au abonné faignant), bricolage en vue pour bloquer tout ça si cela se reproduit trop souvent. | |
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Jeu 03 Jan 2013, 12:46 | |
| Après le traitement au WD 40, tu peux faire couler quelques gouttes d'huile de vaseline, pour finir le traitement. Quelle est la cosse qui était débranchée ? | |
david Fou du volant
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Jeu 03 Jan 2013, 16:34 | |
| En fait, toute la broche (indissociable) côté g (côté anti- brouillard quoi) | |
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Jeu 03 Jan 2013, 20:25 | |
| Ce qui confirmerait une déconnexion du retour de masse. | |
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mar 08 Jan 2013, 12:48 | |
| Tu a des nouvelles a nous donner depuis ? Moi personnellement, j'aurais pensé à la masse pour ton antibrouillard.
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mar 08 Jan 2013, 14:36 | |
| - fabrice a écrit:
- Tu a des nouvelles a nous donner depuis ? Moi personnellement, j'aurais pensé à la masse pour ton antibrouillard.
Oui, c'est ce à quoi j'ai pensé, et c'est sans doute cette liaison qui a été rétablie lorsqu'il a réparé le connecteur. | |
david Fou du volant
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mar 08 Jan 2013, 14:45 | |
| Pas trop de nouvelle, je laisse la 'Lolo' tranquille en ce moment pour cause de passage sur le billard. | |
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mar 08 Jan 2013, 17:25 | |
| Aïe, rien de trop grave David | |
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mar 08 Jan 2013, 17:41 | |
| Si une Logan se répare, alors un David devrait se réparer lol. Bon courage pour ton séjour à l’hôpital !
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mar 08 Jan 2013, 18:36 | |
| Houlà, prompt rétablissement David !!! | |
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mer 09 Jan 2013, 08:22 | |
- Houlà, prompt rétablissement David !!!
De ma part, également. | |
david Fou du volant
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mer 09 Jan 2013, 08:56 | |
| Merki, ayé je suis rentré. Juste une angine mal soignée qui c'est transformée en phlegmon (mâchoire bloquée, plus de déglutition, problème pour ventiler oesophage obstrué au 2/3, la routine quoi). | |
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Mer 09 Jan 2013, 19:48 | |
| Bon courage ! | |
david Fou du volant
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. Jeu 10 Jan 2013, 10:00 | |
| Merci. | |
| Sujet: Re: Perte de la fonction blocage du volant. | |
