Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 Les motorisations.
snoopy
NicoToy
Loganou_
10 participants
Les motorisations. Empty
MessageSujet: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyDim 17 Fév 2008, 16:26
Voici le tableaux des caractéristiques des moteurs : (valable en 2008, le 1.6 16 v n'est plus disponible, voir plus bas.)
Les motorisations. Motori11
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyDim 17 Fév 2008, 17:39
Voici des photos du moteur 1.6 16V.
Les motorisations. Moteur10
Les motorisations. Moteur11
Loganou_
Loganou_
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyMar 26 Fév 2008, 09:57
Voici une photo du moteur 1.6l MPi :
Les motorisations. Photo0412sb3
NicoToy
NicoToy
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyMar 26 Fév 2008, 13:13
Génial, une photo du 1.6i 8V !
Des fois je me demande pourquoi encore faire des 1.6i 8V et des 16V ...
Certains constrcteurs tous leurs moteurs ( même diesel) sont à double arbre !
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyMar 26 Fév 2008, 15:25
Merci Loganou_.
Tiens, la tirette pour le niveau d'huile n'est pas au même endroit !
snoopy
snoopy
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyVen 14 Mar 2008, 21:12
Bonsoir
voila je serais le 1er a mettres des photos du moteur 1.5 dc1 85 cv il est encore tout propre car la voiture vient juste de sortir du garage
Les motorisations. Imag0010
le meme moteur mais sans le cache qui ne tiens que pas trois point de fixation facile a enlever
Les motorisations. Imag0011
la meme photo prise d'un peu plus pres
Les motorisations. Imag0012
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptySam 15 Mar 2008, 14:32
Merci Snoopy, c’est très sympa de nous montrer des photos de ton moteur, les premières d’un dCi ! Il remplit bien le compartiment moteur, plus que le 1.6 16V.
Je vois que tu as des tubes en métal ( aluminium ?) à gauche, ce doit être pour la clim. L’as-tu ?
Je ne vois pas le bocal pour la direction assistée…
Et contre la batterie, il y a une pièce avec des ailettes que nous n’avons pas sur les 2 moteurs présentés ci-dessus.
Loganou_
Loganou_
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptySam 15 Mar 2008, 17:39
Tiens, au passage, une idée de fille nulle en mécanique Embarassed : est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous flécher sur une photo les éléments utiles à connaître sous le capot (lave-glace, niveaux d'huile, de liquide de refroidissement etc) ? Smile Qu'en dites-vous ?
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptySam 15 Mar 2008, 18:09
Là, j'ai la patronne qui m'appelle pour dîner.
Si demain je vois que personne ne l'a fait, je mis colle... Wink
snoopy
snoopy
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyDim 16 Mar 2008, 02:46
Bonsoir
ben voila j'ai pris Francis un peu de court mais je supppose que cela lui fera un peu souffler car je sais ce que c'est que de gerer un forum(du temps,du temps, et du temps).
Image hébergée par servimg.com
alors voila quelques explications pour ces dames:
le niveau d'huile moteur, surtout pour un diesel il ne doit en aucun cas depasser le niveau maximum,car sans entrer dans les details cela me etre dangeraux pour celui ci .
ceci dit le niveau doit etre compris entre le repere mini et maxi
des que je peu j'ajouterais une photo.
liquide de frein, celui ci doit egalement se situer entre le mini et maxi mais avec l'usure des freins ne pas vous etonner si le niveau redescend un peu pour autant qu'il ne descend pas en dessous du repere mini .
le liquide de refroidissement, lui aussi entre le repere mini et maxi a voir sur le vase d'expansion ,le niveau doit toujours etre verifie moteur froid,desserer doucement le bouchon pour le remplissage si le moteur est encore chaud.
la pompe d'ammorcage pour les moteurs diesel sert lorsque la voiture est tombee en panne seche pour realimenter le circuit: lol le mieux pour eviter cela est de verifier le niveau de carburant sur le tableau de bord sans pour autant lui faire 100% confiance.
le temoin de batterie sert plus a controler le niveau d'eau dans celle ci mais sert egalement a verifier sa charge(etant donne que les 2 peuvent etre lies)
s'il est vert aucun soucis, s'il est rouge autant la faire controler au garage.
le niveau de lave glace lui ben c'est surtout celon son utilisation, mais ne pas oublier d'y ajouter de l'antigel pour l'hiver.
ont vend egalement des produits a mettre dans le lave glace pour l'ete celui ci parait degrasse mieux les mouches qui se sont ecrassees sur la vitre .
le boitier a fusible rien a dire controler les fusibles au besoin , mais a signaler qu'il y a un autre boitier a fusible sur la cote gauche du tableau de bord,visible lorsqu'ont ouvre la porte .
dernier conseille; ne pas paniquer lorsqu'ont voit un niveau legerement un peu plus bas que le repere maxi, mais dans tel cas le controler regulierement pour voir si celui ci descend regulierment et assez vite .
en tout cas moi je controle les niveaux avant chaque grand deplacement,et pour celui qui ne roule pas souvent controler tout de meme regulierement, il n' y a pas de temps bien determine donc un peu a son appreciation, mais le plus souvent evite parfois des dommages irreparables.
Loganou_
Loganou_
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyDim 16 Mar 2008, 08:00
Merci beaucoup Snoopy, explication et légende très claires :D Je vais soigneusement copier cette photo dans mon dossier Logan pour me rappeler où sont tous les éléments lors des prochains contrôles ! Smile
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyDim 16 Mar 2008, 08:20
Un grand merci à toi Snoopy, Eric pour cette belle réponse, et aussi pour ton initiative, de me soulager, j’apprécie beaucoup. Cet esprit s’entraide est fort appréciable pour tous !
En faite, pour notre chère Loganou_, je vais lui faire celui avec son moteur…
Pour ce qui concerne la pompe d’assistance de direction, je comprends pourquoi le moteur diesel n’en a point ; elle est électrique !
Loganou_
Loganou_
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyDim 16 Mar 2008, 11:40
Han, le rêve ! Vous êtes adorables Embarassed Merci Francis pour le cours particulier en image bom Bon là, j'ai plus le droit à l'erreur quand je vérifie mes niveaux Laughing
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyDim 16 Mar 2008, 14:34
Loganou_ a écrit:
... quand je vérifie mes niveaux Laughing
Tu nous raconteras ça en détail... Laughing
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyVen 23 Mai 2008, 16:29
Suite a la demande de Snoopy,je vous mets une photo de mon humble MCV 1.5 70ch.DCI :
Les motorisations. Img_0512
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyVen 23 Mai 2008, 16:43
Merci Deetrax, il nous manque plus que le 1.4 MPI...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyLun 26 Mai 2008, 09:07
Bonjour
Je vais recevoir bientôt mon MCV Dci 1.5 85 CH !
Avez-vous des informations pour le rodage de ce moteur ?
De plus je dois installer un auto radio et des haut parleurs dans les portières, connaissez-vous le type d'auto radio possible dans l'emplacement du tableau de bord et le diamètres des hauts-parleurs ?
Merci
Bonne Journée
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyLun 26 Mai 2008, 11:52
Pour le rodage,a ma connaissance actuelle,les voitures d'aujourd'hui n'ont plus besoin de rodage,sauf peut-être éviter d'atteindre le fond du compteur avant une centaine de KMS...(a commenter par des routiers expérimentés.... )
Concernant l'auto-radio,tous les postes actuels rentrent dans le logement prévu dans votre Logan ,après, c'est juste une affaire de gouts et de spécificités chaque appareil,meme ceux qui disposent d'un écran, qui pivote et sort de l'auto-radio,rentrent.
Pour les enceintes,idem,le diamètre requis est du 13 pour les 4 HP,soit 2 avants,2 arrières,tout cela dans les portières.
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyLun 26 Mai 2008, 15:36
Salut DEETRAX,
Pour le Rodage Diesel, nous avons reçu comme info ne pas dépasser les 3000 tours DANS toutes les occasions et ce durant les 1000km ... nous avons suivis ce régime sans contrainte car la majorité des collègues roulent autour des 2000 à 2500 tours, vous allez-vous même le voir à ODB les consommation tournent alors autour de 5litres à 6,5 litres.
Et vous avez le 85 Cv, alors que dire ......ne jamais forcer le moteur en tours vous ne gagnez rien ... ou alors achetez une GTI ?
Radio, suivant le type de radio (autour de 100 euro vous avez même avec MP3, si vous graver un cd de musique MP3 vous avez pour 10 à 12 heures de musique non stop ..... avis perso nous compilons des musique classiques en le keenwood donne du bons sons.
les baffles, suivant le type de voiture Lauréate vous donne déjà DEUX baffles dans la voiture. placement très facile .... comme pour la radio PLUG uniquement.
Salutations et bonne achat dites-nous quoi?
A+ Daniel
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyLun 26 Mai 2008, 15:44
Pour ma part, je pense qu’il faut rester dans le raisonnable dans les tours, mais que les moteurs sont pré rodé avant de les mètrent sous le capot du véhicule. Car il est mieux que le moteur pette en usine qu’une fois le véhicule livré.
Bruno
Bruno
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptySam 28 Juin 2008, 18:28
Voici ma contribution avec mon 1.5 DCi tout neuf ! Smile
Les motorisations. Juin_118
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyDim 29 Juin 2008, 09:23
Il n'y a pas de cache sur le dCi 70, Deetrax ?
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyDim 29 Juin 2008, 09:26
Merci Bruno, une vraie usine à gaz ce dCi ! Wink
On ne sait toujours pas ce qu'est cette pièce à côté de la batterie en aluminium avec des ailettes...
MessageSujet: Re: Les motorisations.   Les motorisations. EmptyDim 29 Juin 2008, 10:04
Si, il y en a un,mais pour la photo,j'ai jugé que ce qui nous intérressait le plus,c'était le moteur lui-meme.
brasilia
Nombre de messages : 7
MessageSujet: moteur 1.6mpi   Les motorisations. EmptySam 14 Fév 2009, 00:36
Je constate que la MCV phase 2 n'est plus livré en France avec le moteur 1.6 16v et c'est celui-ci qui m'intéressait car j'ai une remorque à bateau de 900 kg à tracter alors question : ce moteur 1.6 MPI conviendra-t-il aussi et d'où sort ce moteur, sur quel modèle de la gamme Renault était-il monté ?
Les motorisations.
» Nouvelles motorisations.
» Logan MCV phase 2, motorisations...
Forum Logan MCV :: AVANT L’ACHAT :: Les finitions, les teintes, les motorisations, les options.-
