Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Touche intérieur, par Snoopy.
5 participants
snoopy
snoopy
Nombre de messages : 101
Touche intérieur, par Snoopy. Empty
MessageSujet: Touche intérieur, par Snoopy.   Touche intérieur, par Snoopy. EmptyLun 17 Mar 2008, 21:20
bonsoir
voila ce que j'ai commence a faire sur ma LOLO
bon c'est qu'un debut lorsque j'aurais termine le reste je posterais des photos .
j'ai plein d'idee aux sujet de l'interieur mais j'hesite encore pûis fait dire que tout cela prend du temps
Image hébergée par servimg.com
Snoopy (eric)
Tipobo
Tipobo
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy.   Touche intérieur, par Snoopy. EmptyLun 17 Mar 2008, 21:48
Bandeau chromé et capuchon de levier de vitesse?
C'est pas mal, j'ai fais pareil avec le levier de vitesse.. Smile
MessageSujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy.   Touche intérieur, par Snoopy. EmptyMar 18 Mar 2008, 12:56
J'aime bien cette tige chromée, ça fait classe ! cheers
snoopy
snoopy
MessageSujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy.   Touche intérieur, par Snoopy. EmptyJeu 20 Mar 2008, 20:39
Bonsoir
je continue a realiser mes modifications sur ma Logan,
la j'ai colle un petit lisere alentour du changement de vitesse
ensuite sur l'idee de mon fils j'ai mis un autre liseret alentour de la face tableau de bord, il y a une petite imperfection mais tres peu visible,e, fait le plus dur c'est de faire prendre la forme donc dans les coins c'est pas des plus parfaits mais je suis satisfait du resultat
la sur les panneaux de portiere , moi je voulais juste faire un liseret droit sur le haut du panneau mais mon epouse a eu cette idee la ,donc il me reste plus qu'a l'excuter Smile
l'autre cote
voyont cela de plus pres
finalement une vue d'ensemble, vous remarquerez au passage que j'ai peint l'alentour de bouche d'aeration, il y a une petite difference mais c'est pas evident de trouver la meme teinte
pour la teinte je m'en fais pas trop car des que je trouve la bonne teinte je recommencerais s'il le faut , c'est tres facile a demonter, faut juste un petit tournevis pour decoincer l'alentour des bouches d'aeration, faut juste etre delicat pour pas les caser Smile
moi j'ai un peu poncer avec du papier a l'eau(600) ensuite une accrocheur pour plastics(il en faut tres peu), ensuite 2 couches de peinture en bombe, et je termine par une ou 2 couches de verni.
quand au liseret, je les ai trouve(heu!! achete) chez Auto 5 (en Belgique) il en existe plusieurs dimensions le rouleau coute +- 20 euros pour 10 metres .
alors il est conseille de faire la pose pau une temperature ambiante de 18 degres ou(et) de chauffe legerement tant le liseret que le support .
lorsque le liseret et un peu chaud il se plie plus facilement je trouve,donc une fois colle sur le support je l'ai encore chauffe pendant quelques minutes avec un seche cheveu , mais comme devrit dans le manuel, ce n'est qu'apres plusieurs jours que la colle et le support ne font plus "qu"un"
je vais vous avouer que pour les liserets comme a l'exterieur il y en a eun un qui avait tendances a se decoller par place donc j'ai pas fait ni une ni deux j'ai colle legerment avec de la super glue et la le resultat et ok Smile
voila bon courage a ceux qui serait tente par l'experience .
ah oui faite tout de meme attention en nettoyant vos interieur de portiere pour pas les arracher:)
je compte encore terminer l'exterieur et des que ce sera termine je posterai les photos
des idees j'en ai encore plein mais faut tout de meme reflechir vois si ce sera beau
Snoopy (Eric)
MessageSujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy.   Touche intérieur, par Snoopy. EmptyJeu 20 Mar 2008, 20:43
C'est super Eric, bravo.
Mais hier, je pensais à une chose pour le liseré collé sur le pré découpage de l'air bag passager, c'est pas risqué pour la sécurité ? Au cas où il devrait se déployer ?
scratch
snoopy
snoopy
MessageSujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy.   Touche intérieur, par Snoopy. EmptyJeu 20 Mar 2008, 21:41
Bonsoir
bonne question Francis, et a vrai dire j'espere que non.
mais je crois pas que cela fera plus de degats que le cache qui renferme l'air bag.
Snoopy(Eric)
snoopy
snoopy
MessageSujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy.   Touche intérieur, par Snoopy. EmptySam 05 Avr 2008, 18:09
Bonsoir
comme j'avais demonte mes panneaux de portieres ainsi que les joint des vitres , pour pouvoir teinter mes vitres,j'en ai profite avant de tout remonter de repeindre quelques petits accesoires .
pas complique a effectuer,plusieurs petites couches de primer en bombe,2 couches de peintures,et ensuite une couche de vernis et voila le tour et joue,et comme pour l'avant un petit lisert, voici le resultat .
Image hébergée par servimg.com Image hébergée par servimg.com Image hébergée par servimg.com Image hébergée par servimg.com
petite info pour celui qui voudrait faire pareille, j'avais moi songe a mettre un petit lisert alentour du cache enceinte soit en plus de celui deja pose soit lui tout seul,mais mon epouse prefere comme cela.
cela se colle tres facilement,juste bien nettoyer,degraisser,poser le joint et le chauffer au seche cheveux pour qu'il colle bien
Snoopy (Eric)
MessageSujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy.   Touche intérieur, par Snoopy. EmptyDim 06 Avr 2008, 07:21
Bravo Eric, c'est du beau travail, fait avec goût. Et comme je te l'ai déjà dit, je suis de l'avis de ton épouse pour le cerclage des H.P. Wink
MessageSujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy.   Touche intérieur, par Snoopy. EmptyVen 18 Avr 2008, 04:57
snoopy a écrit:
bonsoir
Snoopy (eric)
Mais hier, je pensais à une chose pour le liseré collé sur le pré découpage de l'air bag passager, c'est pas risqué pour la sécurité? Au cas où il devrait se déployer ?
scratch
Voici une photo, effectivement, attention pour le liseré.
Touche intérieur, par Snoopy. Dacia_13
choubi
choubi
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Touche intérieur, par Snoopy.   Touche intérieur, par Snoopy. EmptyVen 20 Juin 2008, 13:11
perso je ne mettrais pas cette tige No ,car en cas de choc soit tu la prends en pleine poire soit les passgers sont aussi menacé.
Je trouve cela dangereux, tu pourais finir comme cela : pirat
» Personnalisation du MCV de Snoopy
» Le MCV de Snoopy
» Snoopy heureux
» Joyeux anniversaire à Snoopy !
» L’intérieur du MCV.
