 2 prises 12v dans le coffre
mamiya66
Nombre de messages : 56
MessageSujet: 2 prises 12v dans le coffre   Lun 2 Fév - 20:30
Pourquoi 2 prises ? Tout simplement si je veux mettre une glacière à droite ou à gauche dans le coffre, je n'aurais pas de fil qui traîne...
Tout d'abord les prises :
7,13€ HT soit 17,05€ TTC les deux chez Citroën, ce sont les moins chères du marché
Le matériel une visseuse, perceuse sans fil, une mèche de 26 :
Ce qui donne :
J'ai choisi ces emplacements car ça me permet de ne rien démonter, je pousse juste un peu la moquette et puis j'ai une masse de chaque coté à proximité :
le passage du fil (+)
Il ne me reste plus qu'à brancher les cosses (Norauto) et voilà le résultat :
La suite demain.......
MessageSujet: Re: 2 prises 12v dans le coffre   Mar 3 Fév - 5:06
Salut Mamiya66,
Super le reportage avec photo ...... j'ai bien compris .... mais ou prenez-vous l'électricité et le jaune surement pour la masse ?
En clair, la prise chez Citroën, Ok !
Le câble chez Naurauto, Ok !
Merci de me donner votre avis.
Car comme tout le monde le sait, un bac +4, ........ne comprend pas vite ....
Bonne journée,
A+ Daniel
mamiya66
MessageSujet: Jaune   Mar 3 Fév - 5:57
Le jaune pour la masse
...et hier soir je longeais sous la moquette au niveau de la portière arrière droite :
MessageSujet: Re: 2 prises 12v dans le coffre   Mar 3 Fév - 14:30
Bravo mamiya66 et merci pour cette superbe explication ! cheers
Nombre de messages : 6850
MessageSujet: Re: 2 prises 12v dans le coffre   Mar 3 Fév - 15:01
Je veux bien une explication supplémentaire. :D
Par où passes-tu de l'habitacle vers la batterie Question Question
mamiya66
MessageSujet: Passage vers la batterie   Mar 3 Fév - 16:34
Ce midi, je suis arrivé au niveau des fusibles -trappe d'accès à gauche du tableau de bord- après avoir passé mon fils sous les caoutchoucs de seuil des portes.
Matériel, à prévoir 10 m de 2,5mm souple je n'en serais pas loin.
Quant au passage entre l'habitacle et le moteur...je me pose la question de me brancher au tableau de bord ou bien à la batterie ?
Réponse demain.
MessageSujet: Re: 2 prises 12v dans le coffre   Mar 3 Fév - 16:40
Si tu es direct à la batterie, il faut un fusible flottant par sécu.
mamiya66
MessageSujet: Fusible   Mar 3 Fév - 18:17
Je pense mettre un fusible 16A tout près de la batterie et éventuellement un fusible 8 A près des prises
[img][/img]
MessageSujet: Re: 2 prises 12v dans le coffre   Mar 3 Fév - 19:22
Chers amis,
Question ? Peut-on prendre le courant à la lumière arrière (plafonnier?)
Autre question pour l'attache remorque ils n'ont pas travers la voiture ....... et la j'ai du courant!
Autre question, quelle force de courant avez-vous pour la glacière ..... surement idem que pour l'allume cigare?
Surtout je suis très intéressé pour notre frigo de camping qui normalement est sur l'allume cigare
que pensez-vous si il y a une fiche "male" près du frein à main ... et le câble qui passe sous les tapis vers l'arrière pour alimenter la glacière mis à l'arrière! Avis.
Et merci pour tout ces explications très très utile
A+ Daniel
mamiya66
MessageSujet: Repiquer le courant   Mar 3 Fév - 22:51
Prendre le courant sur le plafonnier c'est NON surtout pas, section des fils trop fin, cette section n'est prévu que pour l'allumage des plafonnier en aucun cas pour faire fonctionner une glacière ou un frigo. Idem pour le faisceau de remorque.
Quant à la prise allume cigare de la console, il faudrait repérer le fusible et la section du fil qui l'alimente. A mon humble avis on peut repiquer sur cette ligne pour installer une prise accessible au rang 2 ou 3 à usage console ou lecteur DVD mais je ne pense pas pour une glacière qui consomme beaucoup et je conseillerais vivement de débrancher la glacière pour des arrêts prolongés sous peine de vider la batterie (en été, voiture garée en plein soleil...) -si la glacière est branchée en direct- (sur mon bateau j'ai 2 batteries).
MessageSujet: Re: 2 prises 12v dans le coffre   Mer 4 Fév - 14:55
Alors, voici ce que j ai trouvé.
101 allume cigare
1016 tableau fusibles
Cela fera peut être avancé le Schmilblick.
MessageSujet: Re: 2 prises 12v dans le coffre   Ven 6 Fév - 13:23
Aujourd'hui au garage, j'ai posé la Question et il mon répondu, qu'il etait préférable et plus facile de reprendre par la console de l'allume cigare existant.
Par le tableau des fusibles, c'est faisable, mais plus risqué, vu l'étroitesse de l'endroit, et donc des risques d'endommager les autres circuits électriques.
MessageSujet: Re: 2 prises 12v dans le coffre   Ven 6 Fév - 13:29
Bravo à tous pour votre entraide ! cheers
zeusnemesis
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: 2 prises 12v dans le coffre   Mar 28 Juil - 8:49
Alors, voici ce que j'ai trouvé.
Cela fera peut-être avancé le Schmilblick.
Pourrais-tu nous indiquer ta source s'il te plait ? Y a-t-il une légende complète pour les autres éléments ? Y a-t-il d'autres schémas de principe comme celui-la ?
Merci pour ta réponse.
Zeus
MessageSujet: +   Mar 28 Juil - 19:02
Zeus
Trouvé sur le net en son temps (2007), c'est un cd.
A+
» 2 prises 12v dans le coffre
» eau de pluie dans le coffre
» meme et un gros chien dans le coffre!!!
» fuite d'eau dans le coffre
» clés dans le coffre!
